A A A A Автор Тема: Собираюсь строить обсерваторию  (Прочитано 29168 раз)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Собираюсь строить обсерваторию
« Ответ #100 : 05 Мар 2007 [09:20:10] »
Работа продвигается.
Купол практически покрыт:
Три стены обсерватории облицованы металлосайдингом:
Что-то у Вас интересное с посадкой опорного кольца - оно приподнято над плоскостью строения.
Можно опубликовать более детальные снимки узлов его крепления?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #101 : 05 Мар 2007 [11:42:53] »
А высота пола в обсерватории будет какова? Если на уровне фундамента, то получается,что наблюдать можно будет только достаточно высоко расположенные объекты. Или пол, а с ним и телескоп будет приподнят от отметки фундамента? Понятно, что фундамерт телескопа будет еще наращен, но до какой высоты?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #102 : 05 Мар 2007 [13:33:08] »
Пол в обсерватории будет на 190 мм выше плоскости фундамента (балки 150мм + 40мм половая доска).
Естественно монтировка будет располагаться таким образом, чтобы можно было наблюдать объекты всего неба, в т.ч. около горизонта. Монтировка будет установлена на 1220 мм колонне. Фундамент телескопа будет еще наращиваться. По осени было сложно оценить требуемую высоту (я не знал какую именно колонну буду заказывать), по-этому я решил его залить в два этапа. На фото можно увидеть выпуск арматуры, которая оставлена для этой цели.
С уважением, Андрей.
« Ответ #103 : 05 Мар 2007 [13:44:33] »
Все дело в том, что размер здания (4х4м) больше размера купола (д 3.6м). Соответственно, часть кровли располагается над зданием. Плоская кровля в этой части здания мне как-то не внушала доверия. Пришлось поднимать кольцо для того, чтобы  иметь возможность сделать кровлю с уклоном. Кровля получается как бы фартуком вокруг купола.
Кажется, на этой фотке можно лучше понять конструкцию:
Вот здесь http://observatorium.narod.ru/drafts/dome.htm в разделе "Опорное кольцо" можно найти первоначальный эскиз конструкции.
Суть следующая: опорное кольцо лежит на восьмиугольнике, который опирается на квадрат здания
Оффлайн vselen
    • Сообщения от vselen
« Ответ #104 : 05 Мар 2007 [22:40:24] »
[/quote]
А правда - Вы с кем общаетесь?
[/quote]
Что за вопрос? Конечно с автором темы!
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #105 : 06 Мар 2007 [08:50:41] »
[/quote]
[/quote]
При цитировании принято указывать автора цитаты...
Напишите в личку, я Вам объясню, как это делается.
« Ответ #106 : 11 Мар 2007 [22:16:16] »
Продолжу тему.
Стены обсерватории обшиты снаружи. Лаги пола внутри установлены. Осталось долить колонну до нужного уровня, настелить пол. После этого - электрика и внутренняя обшивка. Уже можно составить впечатление об общем виде строения.
Купол приобрел практически завершенный вид.
Каркас створок установлен для примерки. В течение ближайшей недели планируется завершить купольные дела полностью.
Купол будем поднимать краном. Осталось дождаться когда растает снег и высохнет земля, чтобы можно было загнать технику на участок.
Грин
« Ответ #107 : 12 Мар 2007 [01:39:41] »
Красота!!! :)
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #108 : 13 Мар 2007 [17:07:16] »
Классно выглядит, а можно по подробнее картинку увидеть самого механизма створок?
На сайте какая то странная кодировка ??? да и картинки мелкие
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #109 : 13 Мар 2007 [22:15:06] »
Да и снимок опорного восьмигранника (вид сверху и снизу)
сделайте, по-возможности,  пожалуйста :)
« Ответ #110 : 15 Мар 2007 [23:01:47] »
Створки раскрываются-закрываются с помощью телескопических рельсовых направляющих:
Автоматизация этого процесса будет сделана с помощью линейных актюаторов.
« Ответ #111 : 15 Мар 2007 [23:07:51] »
Попробую, но сверху точно не получится, т.к. для этого нужно подняться в небо, а крыльев у меня нет...  :( Широкоугольного фотообъектива на телефоне - тоже.
Там на самом деле нет ничего сложного. Четыре грани восьмигранника (те, которые под 45о к зданию) - это довольно длинные 200х40 доски, поставленные на ребро поверх квадрата здания. Купол опирается именно на них. Еще четыре доски (параллельные сторонам квадрата здания) довершают восьмиугольник. Остальные детали конструкции - это стропилка кровельного фартука.
« Ответ #112 : 15 Мар 2007 [23:18:37] »
Монтировка приехала  :)
« Ответ #113 : 15 Мар 2007 [23:24:17] »
Всё хорошо, но выдержат ли нагрузки эти телескопические направляющие?
И что за актюваторы?Что за модель?
Ого! Что за голова?
А для сравнения спичечный коробок?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [23:31:27] от Auror »
« Ответ #114 : 15 Мар 2007 [23:32:21] »
Ого! Что за голова?
Телескопические направляющие - rollon, нагрузка до 150  кг для данной модели (LTL56) на пару направляющих. Створка весит около 25-30 кг.
Актюаторы пока еще не выбрал, но есть три модели на примете. Как выберу, поставлю, налажу - сообщу конкретику.
Маунт - Paramount ME
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [23:35:08] от Тот самый Кеплер »
« Ответ #115 : 15 Мар 2007 [23:40:09] »
А почему именно выбрал такой типа раскрытия створок?
Почему не откатывающуюся одну и назад?
Я вот начинаю задумываться именно о такой конструкции.
Мне кажется что такие направляющие рельсы (и вообще подобная конструкция) могут заржаветь со временем,что затруднит их последующее безпроблемное закрытие/открытие ::)
Paramount ME - за 20000 зелени8-)
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [23:56:46] от Auror »
« Ответ #116 : 15 Мар 2007 [23:53:54] »
Знаешь, были очень большие сомнения. Створка, откатывающаяся вверх и откидывающаяся частью своей вниз - легка в исполнении. Но ее трудно автоматизировать (ИМХО).
Я помню огромные трудности на малой (а после и большой обсерватории) Московского Планетария. На малой створки клинили, соскакивали с рельсов и т.п. Тем не менее - раздвижные створки - это линейное перемещение, что гораздо проще автоматизировать. Почему были проблемы в малой обсерватории? Потому как механизм был на коленке дадей Васей сделан из того что было (колесики по трубам ездили). Тем не менее любой подросток легко устанавливал створку на место. В большой обсерватории проблема была одна - контактные электрические рельсы и щетки. Точность сборки была низкой, рельсы "зажевывали" щетку, ломали ее и все, октрывать купол приходилось в ручную, но с этим проблем не было.
По поводу ржавления. Направляющие, которые выбрал я, - оцинкованные. Они рекомендованы к применению на транспорте (лужковская жижа на дорогах и т.п. радости, чего в обсерватории нет) и т.п. Диапазон температур - от -50о. Если нет доверия к оцинкованным, то можно приобрести аллюминиевый аналог, правда, для них нагрузка должна быть меньше (до 80 кг на пару, кажется).
« Ответ #117 : 16 Мар 2007 [00:27:18] »
Дешевше, если правильно доставлять.
« Ответ #118 : 16 Мар 2007 [10:55:28] »
Оцинковка оцинковкой, а ржавеет всёравно со временем, тем более тут одни поверхности трения, защитный цинковый слой быстро выработает себя.
Моё ИМХО ::)
Да и Алюминий имеет свойство окисляться ::)
Но в любом случае, удачи ;) Это не самое главное, главное желание! :)
Я вот уже подхожу к делу о закупке материала, часть уже есть (примерно 1/3) - это то что с прежней стройки осталось, так что затраты будут уже меньше.
Плюс к этому немного переиграл конструкцию обсерватории, опустил её высоту на 1,5 метра, купол заподлицо со смотровой площадкой. Думаю будет ещё меньше трудозатрат.
« Ответ #119 : 16 Мар 2007 [14:13:10] »
Каркас здания советую делать деревянным, а не металлическим. Это более бюджетно и проще в работе.
