Приветствую идущего по пути строительства и желаю успеха!Тут у Вас есть такой положительный момент: сразу 30м высоты над вашей миссисипи. А для чего тогда нужно возвышение/купол?
Ну а купол, во-первых от нежелательных глаз вандалов и т.п., а во-вторых от ветра, который везде имеет место быть
Я бы конечно посоветовал сделать кладку в полкирпича из скажем силикатного кирпича. Сооружение Д 3м Н 3м с монолитной плитой вверху и на ленточном фундаменте 0.3х0.5м вполне можно сложить из 1000 кирпичей \2.5 м куб\ стоит это вместе с цементом, песком и работой не более 400$. Тем более по Вашим ценам.
Цитата: Vladim от 29 Янв 2007 [21:11:33]Я бы конечно посоветовал сделать кладку в полкирпича из скажем силикатного кирпича. Сооружение Д 3м Н 3м с монолитной плитой вверху и на ленточном фундаменте 0.3х0.5м вполне можно сложить из 1000 кирпичей \2.5 м куб\ стоит это вместе с цементом, песком и работой не более 400$. Тем более по Вашим ценам.У меня здесь другое мнение См. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23382.20.html Пост №39. Когда сказали "последяя кража в селе была года 3 назад, тогда же и посадили последнего вора" - скорее всего, имелся ввиду последний вор со стороны Сталь и еще раз сталь. Потолще! Тем более она и остывает в разы быстрее кирпичных стен .
Немного о конструкции. За основу под стационар, собираюсь использовать 400мм асбестовую трубу, забетонированную в грунт на 1,5 метра и зацементированную внутри, высотой 3 м. В последующем на неё будет установленна металлическая колонна под монтировку меньшего диаметра высотой 1,5 м.
Ну чтоб блоки ногой не выбивали надо сетку кладочную в швы класть - она продается картами 0.5х2м ячейка 50х50 тольщина 5-6мм - режешь болгаркой на полосы и в раствор шва.
Итак, при стечении благоприятных обстоятельств, решил построить в деревне обсерваторию. Интересно выслушать комментарии, советы и т.п.Купол пока планируется сварной, из гнутых металлических труб квадратного сечения 25-30мм. Обшиваться всё это дело будет оцинкованным железом.
Стенки обсерватории, в целях экономии средств, из 80мм труб, квадратного сечения, так же забетонированных на 1-1,5 м в землю, обшитых снаружи рефлёным железом.Второй этаж на уровне 3 метров. Наблюдательная площадка изготавливаться будет монолитом (думаю процесс не стоит описывать). Пол в подкупольном пространстве деревянный. Лесенка будет винтовая ведущая сразу к стационару.
...Видел в Солигорске на доме пионеров интересный вариант - не сразу догадался что это - "купол" в виде усеченного конуса...
Цитата: Arcado от 30 Янв 2007 [02:59:57]...Видел в Солигорске на доме пионеров интересный вариант - не сразу догадался что это - "купол" в виде усеченного конуса... У меня вот тоже нестандартная форма купола - "полуцилиндр на боку". И хотя на него материала ушло больше, чем на классическую полусферу, зато внутри просторнее (за счёт свободных углов). Кстати (вопрос к Auror), а один из главных параметров так и не озвучен - какой планируется диаметр купола?
Цитата: Vladim от 29 Янв 2007 [21:35:27]Ну чтоб блоки ногой не выбивали надо сетку кладочную в швы класть - она продается картами 0.5х2м ячейка 50х50 тольщина 5-6мм - режешь болгаркой на полосы и в раствор шва. Володя, вот бы твой совет - да 15 лет назад. Спасибо и сейчас. Но уже не переделаешь. Кроме того, что годится для кирпича - не совсем для шлакоблока, крупные они.
