A A A A Автор Тема: Схема управления для монтировок с шаговыми двигателями  (Прочитано 131468 раз)
Оффлайн Евгений К.
    • Сообщения от Евгений К.
Подскажите есть монтировка EQ-5 и двигатели ДШИ-200-1-1, сейчас буду заниматься изготовлением промежуточных редукторов
(от вала двигателя до червяка монтировки). Какое оптимальное отношение редукции взять? Ну или крайние точки от и до, чтобы максимально использовать потенциал двигателя на данной монтировке.
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
В "генераторе констант" нужно ввести данные монтировки и ШД, после чего подобрать передаточное отношение промежуточных редукторов так, чтобы параметр "дискретность" был с диапазоне 0.2-0.4 "/чш.
Оффлайн Евгений К.
спасибо, тогда еще вопрос кто знает точное число редукции у EQ-5?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
144
Meade ETX-90PE
Оффлайн Евгений К.
Спасибо. На обеих осях одинакова?
sernik
На обеих. Там приводы вообще одинаковые.
Оффлайн Евгений К.
Тут наклевывается вариант покупки родных двигателей от EQ-5, с редукторами и шестеренками на червяк. Собственно вопрос, что лучше использовать для управления ДШИ - 200 с редукцией или готовый движок от монтировки. Какие плюсы минусы. Комплект родных двигателей и редукторов не очень дешев, не хотелось бы взять и забросить, а ДШИ-200 есть в наличии, но проблема пока с редукторами к этим движкам.
sernik
Пожалуй, единственный минус стоковых движков, это их плохой разгон, т.е. вы вряд ли получите больше 16х от звездной скорости без глюков.
Оффлайн Евгений К.
Ну а в целом качество изготовления редуктора? Там пластик или металл? Сколько шагов двигатель? Грубо говоря что лучше взять готовые двигатели или заморачиватся на ДШИ-200 с редуктором?
sernik
Качество как у всего китайского, люфт есть. Насколько помню первая шестерня пластиковая, дальше латунь. Шаги не знаю. Если лучше не сделаете, лучше не заморачиваться.
Вот он мотор кстати.
Оффлайн Евгений К.
все равно никак не подсчитаю коэфф редукции от мотора до самой оси  :-\
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Там около 120. (у DK-3). И как правильно сказали - большую скорость не получите - максимум 32 для моторов от DK-3.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
sernik
Ну так я же дал ссылку на числа зубьев
u=12/30*14/42*14/28*14/28*10/40*1/144=передаточное отношение.
Возьмем обратное от него и получим передаточное число.
i=1/u=17280
Оффлайн Евгений К.
Ну да посчитал так же но испугался сильно большого числа!!!!
Оффлайн lipaal
А теперь посчитайте сколько нужно для плавного шага (учитывая что движок 48 шагов) и увидите, что даже эти редукции еле вписываются в нормы плавности. Так что число не большое, а впритык. Если применять четверть-шаг и 200-шаговый мотор, тут редукции уже поменьше нужны будут. И это позволит достичь скоростей побольше.
Александр.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 404
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Родные драйверы шаговых движков и их применение  вне общей конструкции принтера,дисковода ,итд- для меня пока труднопостижимая задача.Движки,всегда бережно демонтирую из хлама и храню с надеждой постичь их хитрости.Прошу подсказать,как запустить,например,движок на первом фото,что-бы иметь две-три фиксированные скорости для управления визуалом только по полярке,одна- для быстрого наведения,с реверсом вращения,вторая- для точных движений,и,собственно визуала.Передаточное число ременной передачи пока трудно сказать точно,вот и нужна схема с плавной подстройкой основной тактовой частоты.Еще очень интересно,как запустить движок от жесткого диска с тремя проводами.
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2012 [23:57:03] от arkturz »
Оффлайн Дядя Вова
Начиная с первой страницы, разве не про это?
Meade ETX-90PE
Оффлайн arkturz
  • Евгений
разве не про это?
Конечно ,про это,дядя Вова,иначе я-б спросил в комнате смеха...я имел ввиду схемы с элементной составляющей попроще,и только для одного движка.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
разве не про это?
поиск кучу схем даёт.
Оффлайн lipaal
Проще данной схемы нету. Всего один микроконтроллер и по одной микросхеме на шаговик.
А на рассыпухе делать - надо генератор+счетчик+выходные ключи - элементов даже побольше получится...
Александр.
