A A A A Автор Тема: Схема управления для монтировок с шаговыми двигателями  (Прочитано 131053 раз)
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Объясните пожалуйста "на пальцах" ^-^
Если представить крест - то положение магнита будет соответствовать полярности обмотки.
Вот и представьте - одна обмотка - между 3 часами и 9
Другая - между 12 и 6.
Подаете импульсы (биполярные) - вращается так - 12,3,6,9
Меняете одну обмотку местами (например 3 и 9) - получится 12,9,6,3 - т.е. в другую сторону.
А если поменяете полярность обоих обмоток - получится 6,9,12,3 - т.е. направление вращения не изменится.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
 ;) Вот спасибо Тебе Добрый Человек. Четыре дня бился над пониманием физики процесса. Правда вот часа два назад только дошло :-\ Твое простое объяснение только укрепило мое понимание. Еще раз спасибо ;)
З.Ы. Странно, что столько времени столько людей молчали. Я не думаю, что это военная тайна... И если даже знаешь, но сомневаешься нет ничего зазорного и
        унизительного в том, чтобы спросить...
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн lipaal
З.Ы. Странно, что столько времени столько людей молчали. Я не думаю, что это военная тайна... И если даже знаешь, но сомневаешься нет ничего зазорного и  унизительного в том, чтобы спросить...
Так выходные - все на дачах. Сам Ваше сообщение только увидел  :)
Александр.
Оффлайн jerm
    • Сообщения от jerm
    • http://jerm.moy.su/
Пожалуйста помогите ! Не могу откомпилировать ( не умею ) исходники . Получил и заменил в исходниках файл S2D_TAB.INC .  Короче дальше одна каша , что бы я не делал в MPLAB, получить заветный hex файл не могу.
Пожалуйста научите.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2010 [23:32:42] от jerm »
Sky-Watcher Mercury-707 SynScan™ AZ GOTO
Canon 550D , гелиос 44-2
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Посмотрите сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.msg1162660.html#msg1162660 , может быть, в этом дело?
Оффлайн canopus
    • Сообщения от canopus
Приветствую всех ЛА России.
Прежде всего приношу свою благодарность автору схемы за замечательное творение!
У меня есть небольшая проблема с работой устройства.
Ситуация следующая: схема собрана и микроконтроллер прошит для управления китайской монти EQ-5 с оригинальными двигателями. Звездное ведение по "RA" работает без проблем, но вот по оси "DEC" при отпущенных кнопках двигатель не удерживается на месте, а потихоньку вращается, скорее всего для китайских двигателей с огромным шагом (48 на оборот) режим удержания текущего четверть шага не справляется с задачей.
Вопрос, как можно изменить этот режим в прошивке микроконтроллера на удержание текущего "целого" шага, или вообще отключать контроль  над этим двигателем при отпущенных кнопках.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2011 [18:23:42] от canopus »
stepan
вы RA и DEC попутали:) звездное ведение по оси RA ведется.
И где-то я подобный вопрос уже слышал недавно...
Оффлайн canopus
Извините начинающего ЛА, уже поправил свою безграмотность.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Так у кого можно заказать контроллер и шаговые двигатели для мотировки и есть ли такие ребята кто может это изготовить на заказ ?
stepan
спросите у Maksutik-а, он недавно продавал недорого. Но только платы кажется.
Оффлайн nikbor1
Спасибо , отправил ему сообщение.
Оффлайн nikbor1
А в России никто не делает ? Максутик говорит, проблема с доставкой из ближнего зарубежья .
Оффлайн {Serega}
    • Сообщения от {Serega}
Тоже интересно.
Оффлайн nikbor1
Похоже это проблема  .Легче наверно найти в Гонконге .
« Последнее редактирование: 07 Дек 2011 [22:38:48] от nikbor1 »
Оффлайн Александр Бор
    • Сообщения от Александр Бор
кто скажет что за двигатель? сопротивление обмоток 48ом. размер 42 х 42 х 35 мм.выдран из старого кассового аппарата.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2012 [17:39:04] от Павел Бахтинов »
SW BK-P1501EQ3-2, SVBONY sv48p(102/600) MAXVISION(70/400) Веб камеры:Logitech HD Webcam c270, HP Webcam HD4110, барлоу НРЗ 2Х.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
кто скажет что за двигатель? сопротивление обмоток 48ом. размер42 на42 мм.выдран из старого кассового аппарата.
Надо полагать  ШД, раз 6 выводов. Вот только вопрос сколько у него шагов на оборот.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2012 [05:36:52] от ROVIAN »
У движков такой конструкции чаще всего бывает 200 шагов/об, реже встречаются на 100 и на 400 шагов.
Можно подключить к схеме и определить число шагов опытным путем.
Другие характеристики можно определить (очень приблизительно), сравнивая с движками аналогичной конструкции и габаритов из какого-нибудь каталога.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [19:12:46] от Павел Бахтинов »
Оффлайн ROVIAN
в принципе 1,8° или 0,72° на шаг можно отределить просто покрутив его в руках.
Оффлайн sentimentalbob
    • Сообщения от sentimentalbob
Добрый день. спаял Ваш пульт давно. уже много времени с ним провел.
только есть одна проблема. он зачастую не запускается сам, нужно дотронутся пальцем к резисторам в обвязке микроконтроллера, где то возле кварца что б он запустился. кто то сталкивался с подобным? можен нужно увеличить или уменьшить ёмкость конденсатора или кварц плохой?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Да, Случается что кварцевый резонатор имеет малую активность, если есть другой - попробуйте заменить. Проверьте номиналы емкостей, как правило они должны быть в пределах 22-27 Пик. Тщательно вымойте плату спиртом от остатков флюса!! - это обязательно !
