A A A A Автор Тема: Схема управления для монтировок с шаговыми двигателями  (Прочитано 130712 раз)
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
А кто нибудь, может здесь нарисовать схему нормального, устойчиво работающего генератора, для приведенных выше схем?
В смысле, для простейших схем без микроконтроллера (приведенных oasm)? На какую частоту?
stepan
у меня проблема возникла со схемой которой посвяшена эта тема.
в обшем - мотор DEC стал пропускать четвертьшаги. т.е. он врашается с той же скоростью как и раньше но при этом делает один шаг  через три. все перешупал - соплей ненашел нигде. пробовал не с одним мотором - то же самое.
неужели драйвер вышел из строя?
andreichk
а на обрывы проверял?
stepan
ага. сделал все что можно проверить обычным мультиметром.. ://
Ищите в направлении цепей, связанных с датчиками тока и управления током, а именно:
Не закорочены ли резисторы R25, R26 и конденсаторы C21, C22 ?
Нет ли обрыва в цепях резисторов R21, R22 ?
Поступают ли импульсы с микроконтроллера на выводы 8, 9, 17, 20 микросхемы DA3 ?
Нет ли "соплей" во времязадающих цепях R29 C17 и R30 C18 ?
(обозначения по схеме из первого поста темы)
Оффлайн oasm
    • Сообщения от oasm
Собрал я наконец то схему Павла Бахтинова, заработала с первого раза ;D (даже не ожидал :o). В довесок к схеме пришлось и программатор собрать (для прошивки PIC16F873A).
Но есть один вопрос ???:
При выключенном SA2 нажимаю на половину SB2 мотор начинает медленно крутиться, а когда дожимаю до конца SB2 то мотор меняет направление вращения и разгоняется как положено. Все остальные кнопки работают правильно (нормально).
Оффлайн rn6
    • Сообщения от rn6
ссылочку или схему программатора не подбросите
зарнее благодарен
SW-909EQ2, Ньютон 6"
Оффлайн oasm
    • Сообщения от oasm
Несложный программатор "JDM"
Чтобы не нагружать порт и сделать гальваническую развязку, ввести индикацию режима программирования поставили две оптопары . Правда, нужен внешний источник 9 или13 вольт. Сама схема очень неприхотлива, если нет ошибок в монтаже – все работает. Можно разместить на плате панельки под различные типы PICов. Чертеж печатки со схемой расположения элементов в формате SprintLayout v4.0 (называется jdm_1_2)
Прошивал icprog 1.05
Пробовал три программатора и другие программы для прошивки, а заработала только эта схема и программа.
andreichk
прога ICprog и програматор к ней, проверен годами и 1000 прошитых ПИКов
Оффлайн oasm
    • Сообщения от oasm
Andreichk а есть у тебя печатная плата к ней (фото платы)
Оффлайн rn6
    • Сообщения от rn6
большое спасибо за схемы!
andreichk
не сохранилась к сож. Да там просто совсем, в спринте за пол-часа сам нарисуешь.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2009 [09:01:44] от Andreichk »
Оффлайн oasm
    • Сообщения от oasm
Andreichk а есть у тебя фото со стороны дорожек…
andreichk
нету, вам поискать лень или как? http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm#brenner8
тут на любой вкус, цвет и кошелёк
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
я пользуюсь таким http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm
очень удобный и питание все по USB
zoidberg
атмега лучше в этом плане. никаких программаторов. А в остальном все похожи.
Оффлайн oasm
    • Сообщения от oasm
Есть такая проблема:
при выключенном SA2 нажимаю на половину SB2 мотор начинает медленно крутиться в не ту сторону, а когда дожимаю до конца SB2 то мотор меняет направление вращения и разгоняется как положено. Все остальные кнопки работают правильно (нормально). Когда включаю SA2 (включается часовое ведение) двигатель начинает вращается с постоянной скоростью (как и при выключеном SA2 и полунажатой SB2), второй двигатель остановлен. А когда нажимаю на половину SB2 то мотор на половину снижает обороты и продолжает крутится в этом же направлении. Как только дожимаю полностью SB2 мотор меняет направление и разгоняется в правильном направлении.
Думал сначала что неисправна микросхема (DA2) но когда я их поменял местами то ничего не поменялось, на плате соплей и замыканий нет.
при выключенном SA2 нажимаю на половину SB2 мотор начинает медленно крутиться в не ту сторону, а когда дожимаю до конца SB2 то мотор меняет направление вращения и разгоняется как положено. Когда включаю SA2 (включается часовое ведение) двигатель начинает вращается с постоянной скоростью (как и при выключеном SA2 и полунажатой SB2)...
Не понял, направление вращения при часовом ведении (SA2 - замкнут, кнопки не нажаты) правильное или нет?
Если оно обратное, то просто поменяйте местами концы одной из обмоток ШД (напр., подключенной к конт. 1 и 2 XS4) и все встанет на свои места.
Оффлайн oasm
    • Сообщения от oasm
При замкнутом SA2 мотор крутится в обратную сторону, потом нажимаю SB2:1 уменьшается на половину скорость. А когда нажимаю SB2:1 и SB2:2 то мотор меняет направление и начинает разгоняться.
