A A A A Автор Тема: Строительство вилочной монтировки  (Прочитано 36559 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Строительство вилочной монтировки
« Ответ #200 : 23 Мая 2010 [23:14:45] »
По-моему, ось качания корпуса червяка расположена не правильно. Нужно под 90* к плоскости колеса. А ограничитель нужен, только чтобы червяк не выходил из зацепления с колесом.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #201 : 24 Мая 2010 [09:04:24] »
Если делать подвижный корпус червяка то ограничитель обязательно. Но свободу надо оставлять самую малость, десятки или на столько, сколько есть биение червяка. Но лучше что бы его не было вообще  ;)
Да и не совсем понял как передается движение корпуса на пружину ( кстати на вид очень слабая) почему она поперек оси колеса  :-\
Там не биение червяка, там биение колеса.  :(
Весь корпус червяка установлен на отдельной пластине. Со стороны ЧШ там полуоси (фрезерованные параллепипеды и пальцы, на фотках видно), а с др. стороны - пружина толкает корпус верх, за счет чего червяк приближается к колесу.
Вот тут на первой фотке видно
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.msg1249003.html#msg1249003
Пружинка и правда слабенькая - это временно, какую нашел...
Так он и качается в вертикальной плоскости...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #202 : 24 Мая 2010 [10:30:16] »
Леш, если ЧШ расположить горизонтально и рассечь плоскостью, содержащей ось ЧШ и точку касания червяка, то как располагается в этой плоскости ось качания червяка относительно оси червяка? Ось качания точно под осью червяка, точно под точкой касания, еще ближе к оси ЧШ?
« Ответ #203 : 24 Мая 2010 [10:39:16] »
Эк ты завернул!!!  ;D
Ось качания проходит ПОД венцом ЧШ, т.е. "еще ближе к оси ЧШ"
На второй фотке это видно...
« Ответ #204 : 24 Мая 2010 [10:43:20] »
А чего ты тогда хотел? Надо было делать точно под осью червяка на как можно более длинном рычаге...
Тогда в обе стороны ходил бы одинаково.
Каков угол охвата червяка венцом ЧШ?
« Ответ #205 : 24 Мая 2010 [11:02:55] »
Вообще это мысль...  Спасибо!
Надо подумать как ее реализовать... Думаю ничего невозможного нет...
Если так не получится - буду "колдовать" дальше...
Насчет длинного рычага - а люфты куда девать?  ;)
Про угол охвата - не совсем понял, что это?
Диаметр червяка там примерно вдвое меньше диаметра фрезы, которой зубья резались...
« Ответ #206 : 24 Мая 2010 [11:26:47] »
А почему люфты(имеется в виду в оси качания?) должны зависеть от длины рычага? Могут увеличится упругие деформации, но это от конструкции зависит.
Имел в виду угол между радиусами, проведенными от оси червяка к краям пятна контакта.
Э-э-э, я не большой спец в теории ЧП, но это так задумано было? Получается угол подъема резьбы на фрезе и червяке разный?
Правда в этом случае пятно контакта маленькое получется и наверное рычаг можно не удлинять....
« Ответ #207 : 24 Мая 2010 [11:32:36] »
Наскока я понял, если диаметр меньше, то это не очень страшно
Вот тут обсуждали
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=40145.0
Про люфты - я просто подумал, что ты предлагаешь увеличить расстояние от червяка до ось качания...
« Ответ #208 : 24 Мая 2010 [11:37:36] »
Именно это я и предлагал (но в твоем случае можно попробовать обойтись и без этого).
Какие люфты при этом могут увеличится?
« Ответ #209 : 24 Мая 2010 [11:51:55] »
Ну в конструкции от оси качания, до червяка будут же какие-то элементы. Вот на них платформа возможно и будет качаться...
« Ответ #210 : 24 Мая 2010 [12:43:51] »
Вот тут обсуждали
Да, вспомнил...
Ничего не понял, на мой взгляд никаких люфтов добавиться не должно. Впрочем без разницы, тебе можно и не удлинять плечо, да и пластину тогда резать придется...
« Ответ #211 : 24 Мая 2010 [17:10:00] »
Нарисовал.
« Ответ #212 : 24 Мая 2010 [17:34:00] »
Спасибо, я уже понял, будем посмотреть...  :)
« Ответ #213 : 24 Мая 2010 [17:53:17] »
А вообще, монтировка имела первый свет? Труба на ней уже покоилась?
« Ответ #214 : 24 Мая 2010 [18:00:01] »
Неа...  ;D
Хотя в принципе, если без привода по ПО, то можно ставить, ибо все для этого уже сделано. Но таскать 140 кг железа в обсерваторию, чтобы просто полюбоваться, как оно выглядит вместе, мне лень...  ::)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #215 : 24 Мая 2010 [19:21:57] »
Нарисовал.
Дима правильно говорит, и рисует. У меня кстати сделано по втророму варианту, значит правильно :)
Юрий Закоючкин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #216 : 25 Мая 2010 [13:30:44] »
Ребята, а никто не видел червяка на руллевой колонке вот там он сделан правельно для больших усилий.
« Ответ #217 : 25 Мая 2010 [13:45:45] »
В монтировке большие усилия ни к чему... ;)
« Ответ #218 : 28 Мая 2010 [11:04:18] »
Алексей, каким образом вращение на червяк от мотора передаётся? Эта монтировка с астрофотографическим уклоном или только визуал?
« Ответ #219 : 28 Мая 2010 [11:40:58] »
Там пара прямозубых шестеренок, в комплекте с моторами шли. Пока их поставлю. На будущее - возможно поменяю на прямоточные муфты, как Дискус на свои монти ставит.
Хотелось бы конечно и пофоткать, попробую...
