A A A A Автор Тема: Строительство вилочной монтировки  (Прочитано 36586 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Строительство вилочной монтировки
« Ответ #160 : 09 Июл 2007 [13:07:18] »
Это смотря кто переносить будет :-)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #161 : 09 Июл 2007 [13:34:57] »
Да уж... :D Новый вид силового экстрима - "Толкание монтировки"  ;D
« Ответ #162 : 08 Окт 2007 [21:48:27] »
Полуоси
Леш, крайне стремная конструкция. Квадратики люминь? Сделай хотя бы по две укосины к этим стоечкам или по две пластины с боков пришей - а то вдоль оси склонений жесткость вообще никакая. А вообще  по уму  надо было большие отверстия просверлить непосредственно в перьях, туда полувтулки с подшипниками с двух сторон, псевдоось воткнуть все стянуть и втулки к перьям приварить.
Наконец сфоткал откосы к подшипникам полуосей. Щели заполнены холодной сваркой. Думаю жесткости будет достаточно...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #163 : 08 Окт 2007 [22:32:39] »
Хорошо у вас получается. Основательно.
 Но все же прислушайтесь к коллегам, которые говорят о недостаточной жесткости, вилки с такой геометрией.
Года полтора назад пытался сделать вилку. Размеры вилки была почти один к одному как у вас, а траверса и вертикальные стойки были скреплены стальными укосинами. (треугольные пластин из шестерки, по две в каждом углу) Жесткости оказалось не достаточно. Вилка гудела как метроном. Разобрал. ::) Но будем надеятся на лучшее :) Возможно у вас и получится. В крайнем случае обрежете перья и сместите центр тяжести к главному зеркалу.... Успехов вам.
« Ответ #164 : 09 Окт 2007 [09:09:54] »
Спасибо!
Я всеж надеюсь, что все получится.
У Л.Л. Сикорука описана вилка из швеллера №8. Там расчетная жесткость гораздо меньне, чем у моей вилки.
И У Виталия Невского вилка из двутавра №12 - тоже успешно работает.
Хочу еще попробовать посчитать время затухания колебаний при приложении деформирующего усилия килограмма в 3, перпендикулярно трубе направленной на небесный экватор. Как вилка дрожать будет...
А фоток Вашей вилки не имеется?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #165 : 09 Окт 2007 [11:31:45] »
Леш, я правильно понял, что на отрыв укосины от пластины  держит только клей? Винты, я так понял, было некуда вкрутить из-за тех больших вертикальных болтов, но почему не нормальная сварка, а клей?
« Ответ #166 : 09 Окт 2007 [12:16:20] »
Да Миша, на отрыв тока клей. Сварки пока нема - финансы на свой сварочник не выделяют  :)
Но возможно вставлю трубу несколько враспор, тогда откосы будут работать только на прижатие.
В случае если труба будет вставлена "свободно", то при боковом расположении одна опора в любом случае будет опираться на откосы - тоже вроде жестко должно быть...
Да и впринципе никогда не поздно проварить шов аккуратненько, чтобы не повело от нагрева.
Жисть покажет.
Про неудачу (тук-тук-тук) напишу честно  :)
« Последнее редактирование: 09 Окт 2007 [14:14:32] от Petsyk Alexey »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #167 : 09 Окт 2007 [14:42:31] »
К сожалению, вилку я разобрал, а фоток не делал, ::) остались фрагменты. Сделал на ее основе станок для изготовления разных деталюшек, к точности которых не предъявляются особые требования. ;D
 Вот фотку этого станка могу показать, правда это будет не в тему.
« Ответ #168 : 09 Окт 2007 [14:55:13] »
Прикольно!
Как конструктор Лего - хошь - вилку сделать можно, хошь - станок  ;D
А фотку станка наверное можно и выложить - по крайнем мере это позволит оценить габариты использованного материала. :)
И попутный вопрос - а что за труба висела на вилке? Габариты, вес...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #169 : 09 Окт 2007 [15:03:07] »
Выложу завтра, сегодня я сутки на работе. Его (станок) еще из кладовки извлечь надо. ;D Трубы ни какой не вешал потому что не стал доделывать монтировку. Планировал установить длиннофокусный ньютон 210/1800, вес примерно около 20кг.
« Ответ #170 : 09 Окт 2007 [15:35:34] »
Тогда на основании чего был сделан вывод о профнепригодности вилки и принято решение о переплавке ее в станок?  ;D Если труба не вешалась... Может там все не так уж и плохо было бы...
У меня, если по вилке стукнуть, она тоже как камертон звучит (тока не нота "ля" для гитары, а скорее для контрабаса  ;D). И любая вилка такой формы будет звучать. Но мне думается, что это не должно говорить о том, что с трубой вилка поведет себя неадекватно.
У меня на это вилке будет висеть труба 155см длиной и суммарным весом около 40 кг. Однако расчеты показывают, что вилка выдержит и гораздо больший вес.  8)  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #171 : 09 Окт 2007 [15:44:43] »
Ну не знаю ::) Интуиция что ли сработала. Да и глядя на другие конструкции вилок, понял, что это не то :o и разобрал на запчасти. Ну а гул да ;D как у контрабаса. Вобщем не та геометрия для вилки да и не те пропорции, видимо поэтому и не стал продолжать.
« Ответ #172 : 09 Окт 2007 [15:52:48] »
Ну а мне отступать некуда, пойду до конца  ;D
Тем более, что он уже виднеется, тока не понятно чему - или работам, или надеждам  ;D.
Все равно немца, способного нести мою трубу, я уже не осилю. Самодельного - по работам, заводского - по деньгам  ;D
А вообще - все это будет стоять в куполе, поэтому ветром можно пренебречь. И если наблюдать аккуратно, то и с дрожанием все должно быть хорошо. А уж фото с автогидом... :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #173 : 09 Окт 2007 [16:00:23] »
Естественно до конца. Скорее всего у вас все получится. Да и конец уже не за горами. Улучшить если, что и доработать всегда можно. Была бы основа. Я же свою вилку бросил в самом начале строительства, поэтому особо и не жалею. Врямя на нее было потрачено в общем не много. Еще раз желаю вам успехов в завершении этого дела.
 Ну а фотка бывшей вилки за мной ;D Юрий
« Ответ #174 : 09 Окт 2007 [16:02:07] »
Спасибо! :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #175 : 10 Окт 2007 [15:16:54] »
Алексей! Вот обещанный фотки бывшей вилки  ;D. Общий вид и укосины. Вилка была изготовлена из алюминиевого профиля (на фотке окрашен синим цветом) на станке перья укорочены примерно в полтора-два раза, профиль имел продольные ребра жесткости вместе с ребрами его размер 65x90 мм толщина стенки 5 мм укосины сталь тощиной 6 мм. Вилка былда собрана на болтах.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2007 [15:32:23] от ysdanko »
« Ответ #176 : 10 Окт 2007 [17:37:25] »
Понятно, спасибо!
А вилка "переплавилась" в симпатичную конструкцию!  :)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [21:58:24] от Пецык Алексей »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #177 : 10 Окт 2007 [20:12:04] »
Взаимно ;D Главное он универсален. Сверлит точит пилит и т.д и т.п. Ну про это могу рассказать в отдельной теме если кому нибудь будет интересно. :)
« Ответ #178 : 11 Окт 2007 [12:12:16] »
Попробовал посчитать Ваш вариант вилки, с параметрами как у моей.  ;D
Принял Вес трубы – 20кг, вес вилки 10кг.
Если консоли и траверса сделаны из кв. люминивой трубы 90х65х5мм, то прогибы ее составят: при направлении трубы на юг - 0,25мм, при направлении трубы на запад/восток – 0,16мм. Однако мне думается, что торчащее из плоскости ребро нельзя экстраполировать до коробчатой конструкции аналогичного размера, т.к. тут мы имеем разомкнутый профиль.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #179 : 11 Окт 2007 [12:50:02] »
А что, расскажите ;). Интересно. На cloudynights вон народ вполне обсуждает, например, приспособы для вырезания кругов из фанеры, так почему и нам не посмотреть на полезный инструмент.
