A A A A Автор Тема: Строительство вилочной монтировки  (Прочитано 36882 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Строительство вилочной монтировки
« Ответ #240 : 07 Июн 2011 [16:38:35] »
Мораль сей басни такова, что парамаунт делали дети создателей этой монтировки. и работает, зараза, хоть и не должна.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #241 : 07 Июн 2011 [17:14:16] »
Видимо в 19 веке, сопромат еще не был в повседневном употреблении  ;D
 Достаточно утяжелить оправу зеркала и сместить центр тяжести к нижнему концу трубы...Это приведет к укорачиванию перьев....
Возможно, конечно. Но труба телескопа очень длинная, если так сделать потребуется купол большего размера, а он и так не мелкий. Сопроматом тогдашние конструкторы владели вполне, просто тогда пара лишних тон погоды не делала. Если этот конструктор проектировал паровозы, то монтировка получалась соответствующая. Еще наверно радовался, какую легкую сделал, английская была бы потяжелей.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #242 : 07 Июн 2011 [18:44:35] »
А это визуальный или фотографический телескоп?
Может (в те времена)  такая монтировка для наблюдений вполне пригодна? :-\
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #243 : 08 Авг 2011 [22:40:53] »
В выходные начал прикидочную сборку и отладку вилочной монти. Переборщил с противовесом, который в подбрюшье телескопа  - тяжелый, надо перетачивать где-то. Фотки на мобильник, размер большой, а сжать нечем, поэтому выложил в галерею, а тут приведу ссылки.
Вращается очень легко и с небольшим усилием для перемещения, но пока не сбаланслировал до конца и труба сама возвращается в то положение, в котором сфоткана
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1113
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1114
Не смотрите, что перья тонкие - стоит все железобетонно...  8) 8) 8) 8) ;) ;) ;)
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #244 : 08 Авг 2011 [23:24:51] »
Алексей, а откуда, если не секрет, червячные пары?https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/azn.gif
Есть ли чертежи?
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #245 : 09 Авг 2011 [00:01:29] »
Это не пенобетон. Это шлакоблоки или что-то подобное. С начала 20в такие уже были в ходу. Привод странный.
Дык эт вроде вполне успешный астрограф!! рефрактор!!! тов. Пикеринга. С часовыми выдержками при фокусе 3,5 метра. Сзади на столике, кажись, кассета лежит.
Привод однако странный.....
Снимите так же, а потом ругайте...
« Последнее редактирование: 09 Авг 2011 [00:34:28] от vsi »
« Ответ #246 : 09 Авг 2011 [09:03:20] »
Есть ли чертежи?
Большую 360мм 360 зубов купил у Владимира Николаевича. Но качество ее фиговое - в одном из секторов есть биение, примерно 0,5мм.
Вторая 276мм, 345 зубов - делалась в Арзамасе, вместе с червяками, качество отменное.
Если с большой не выгорит, буду пробовать заменить ее на меньшую, благо есть еще одна такая же.
Заготовки меньших мои были, батя делал.
Чертежи надо поискать, может где-то валяются. Но мне их Skyangel делал, можно наверное к нему обратиться.
« Ответ #248 : 09 Авг 2011 [18:46:05] »
Можно  поздравить?!,
Сделано аккуратно. Хотя действительно, траверса  выглядит немного слабовато.
Я вот когда свою вилку поставил на бетонный столб, проверял ее на эффект "камертона" - легонько ударял рукой по перу в направлении оси склонений.
 Так без трубы вилка вибрировала с весьма заметной амплитудой пару секунд. А повесил трубу - и амплитуда камертона, и время затухания колебаний уменьшилось заметно.
А как у Вас?
Оффлайн Kondrat
« Ответ #249 : 10 Авг 2011 [09:47:21] »
На мой взгляд, меньшую лучше поставить на полярную ось, если хорошее качество, она обеспечит лучшее ведение/гидирование, а кривую - на ось склонения, шайтан бы с ней, роль второстепенная.
« Ответ #250 : 10 Авг 2011 [09:54:36] »
Можно  поздравить?!,
А как у Вас?
Траверса - это наверное самое жесткое у меня в вилке, после ПО - сечение 120х60 мм, толщина стенки 5 (!) мм
НАсчет камертонистости вилки - стукал - заметных колебаний не было, однако вилке "гудела" непродолжительное время.
Там не все так просто. ПО - 70мм, а отверстие в шестерне  - 50. Надо переделывать, а сделать это не нарушив соосность - ИМХО весьма трудно...
Оффлайн Kondrat
« Ответ #251 : 10 Авг 2011 [10:11:39] »
Понял. А чтобы не гудело, если есть возможность, через отверстия в траверсу и перья брызнуть монтажную пену, это значительно погасит ВЧ колебания.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #252 : 10 Авг 2011 [10:19:45] »
Алексей, и всё таки сумлеваюсь я в плане жёсткости траверсы с перьями на кручение. Как ведёт себя вилка в плоскости прямых восхождений? Я так понял траверса есть не что иное как наложенные трубы на перья? Уж слишком большое плечо пера (внешне по виду) приходится на узел соединения. :-[
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #253 : 10 Авг 2011 [10:38:09] »
Траверса - целиковая прямоугольная труба. 120х60х5. Скрутить такую траверсу на таком короткомотрезке ИМХО невозможно. Я когда доделаю все, опубликую статью с расчетами по сопромату - там все нормально. Кста расчеты эти и в этой теме есть.
К ПО траверса крепится посредством "стакана" со стенками 10мм, вваренного в траверсу по двум плоскостям (верхней и нижней). Перья 80х60х2,5, сварены из двух труб 40х60х2,5. Вварены в траверсу по 2-м плоскостям (верхней и нижней), для чего в верхней вырезано "окно" 80х60.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #254 : 10 Авг 2011 [11:44:05] »
Ага, значит траверса это цельная труба с вырезами под перья с вваренным стаканом ПО. Тогда да, тем более что есть расчёт.  :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #255 : 10 Авг 2011 [11:49:04] »
Расчет - о-го-го!!! Даже кручение прямоугольного бруса замкнутого профиля освоил.
На бумаге и с калькулятором... 8) 8) 8) :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #256 : 10 Авг 2011 [12:22:32] »
Респект. Пять с плюсом в копилку рейтинга! :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #257 : 10 Авг 2011 [12:40:55] »
Спасибо!  :)
Вот, кстати, из неопубликованного  ;D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #258 : 10 Авг 2011 [12:47:43] »
Ееех...надо скорее какой нють из солидов осваивать, там это дело быстро считается "само". ;D У меня пока нет возможности - "комп падает". ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #259 : 10 Авг 2011 [14:24:39] »
   Вот этот               http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=252968 но комп конечно нужно менять.
