A A A A Автор Тема: Строительство вилочной монтировки  (Прочитано 36537 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Строительство вилочной монтировки
« Ответ #180 : 11 Окт 2007 [17:30:56] »
Попробовал посчитать Ваш вариант вилки, с параметрами как у моей.  ;D
Принял Вес трубы – 20кг, вес вилки 10кг.
Если консоли и траверса сделаны из кв. люминивой трубы 90х65х5мм, то прогибы ее составят: при направлении трубы на юг - 0,25мм, при направлении трубы на запад/восток – 0,16мм. Однако мне думается, что торчащее из плоскости ребро нельзя экстраполировать до коробчатой конструкции аналогичного размера, т.к. тут мы имеем разомкнутый профиль.
Спасибо Алексей. Интуиция меня не подвела ;D. Для F=1800, вилка была действительно слабая. Правда ребра там шли по всей длинне (это я их потом обрезал), а траверса на 2/3 длинны опиралась на стальной фланец полярной оси, толщиной 15 мм а с боков была укреплена стальным уголком 50X50....Ну да ладно с ней с этой бывшей вилкой :) Вам еще раз всяческих успехов в вашем строительстве.
То Mike_A
 Открою тему в ближайшее время.
Оффлайн Igor A.
    • Сообщения от Igor A.
« Ответ #181 : 25 Ноя 2007 [00:21:24] »
Здравствуйте ! Я собираюсь делать вилочную монтировку, но не могу определиться прочитав форум не совсем понятно, нужно ли делать тормоза на осях и как, эти конструкции здесь плохо обсуждаются. Кто имеет опыт подскажите советом. Планирую разместить по грузоподъемности 16-дюймовый РК на ней в будущем.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #182 : 25 Ноя 2007 [09:38:24] »
У меня на это вилке будет висеть труба 155см длиной и суммарным весом около 40 кг. Однако расчеты показывают, что вилка выдержит и гораздо больший вес.  8)  ;D
Это что же будет за труба гигантейская у тебя?
Ну и проварить укосины все же не мешает. Или поставь их на болты для гарантии.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2007 [09:40:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #184 : 26 Ноя 2007 [11:26:26] »
Труба вот эта  ;)
 http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=98
Откуда ж там 40кг - ну максимум 20кг вместе с гидом ???
« Ответ #185 : 26 Ноя 2007 [11:46:26] »
Ну смотри - сама труба весит 20 кг. Переделанный ТАЛ 100R в ТАЛ 100RS с 2" диагональю и окуляром ДипСкай UWA 30мм - 6 кг.
Для балансировки, под "брюхом" ньютона будет противовес, суммарно около 7 кг. ИТОГО пока 33 кг.
40 - это с запасом... Мало ли чего еще пристроить захочу :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #186 : 27 Ноя 2007 [15:08:53] »
Замечательно, что смешение оси высоты снизило бы вес этой конструкции на 20-25%  ;)
Meade ETX-90PE
« Ответ #187 : 27 Ноя 2007 [15:30:29] »
Так то так, но мне хочется, чтобы полуоси симметрично крепились  ;D
Ну и резервы остаются по навеске дополнительного оборудования  :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #188 : 27 Ноя 2007 [16:16:28] »
А сейчас симметрично?
1) С помощью призм и большого строительного "уголка" можно  достаточно точно вытвавить. (имхо)
2) у тебя можно центровать прямо на вилке. только соорудить временный съемный ложемент для трубы
Meade ETX-90PE
« Ответ #189 : 27 Ноя 2007 [22:02:27] »
Ну сейчас полуоси к трубе привинчены симметрично. К полуосям добсона хочу прикрепить полуоси вилки тоже симметрично с прохождением осевой линии полуоси через центр блина-полуоси добсона (во загнул!  ;D ) Балансирующее устройство тоже уже готово... И противовес ЧШ оси склонений тоже... Тока ЧШ на полуось пока нет...  :(
« Ответ #190 : 03 Июн 2008 [09:27:49] »
Подниму ка старую темку  :)
Предварительно установил червячную пару и червяк на ось склонений
От поджима решил отказаться - шестерня вроде совсем не бьет. относительно
червяка устанавливается путем передвижения вдоль оси склонений на резьбовом фланце.
Ну и противовес попробовал поставить
signing_kettle
« Ответ #191 : 03 Июн 2008 [09:39:07] »
Интересно, а без противовеса - никак? Все-таки лишняя хоть и небольшая нагрузка.
Ну, скажем, просто за счет небольшой несимметричности крепления полярной оси к вилке
« Ответ #192 : 03 Июн 2008 [09:52:39] »
Нет, увы!, уже никак не переделать. А нагрузка лишняя - да, есть... противовес 9 кг...
Шестерня - 5 кг (а то и поболе), диск фрикциона, прижимной фланец, удлиненная полуось, червяк с опорами - все это вести довольно много...
stepan
« Ответ #193 : 03 Июн 2008 [22:43:58] »
червяк от Дискуса?
« Ответ #194 : 04 Июн 2008 [09:36:15] »
Нет, этот (на склонение) вместе с шестерней делался в Арзамасе  :)
signing_kettle
« Ответ #195 : 04 Июн 2008 [09:57:46] »
Тогда может его хоть с конца пера вилки опустить вниз, уменьшая консольные нагрузки на полярную ось?
« Ответ #196 : 04 Июн 2008 [10:29:03] »
Ну, в принципе, этот вариант возможен... Надо подумать...
Но вообще у меня вилка просчитана на гораздо большие нагрузки, чем получается фактически - так что должна и противовес свободно выдержать...
« Последнее редактирование: 04 Июн 2008 [12:35:32] от Пецык Алексей »
« Ответ #197 : 23 Мая 2010 [22:35:54] »
Поднимука старую темку.  :)
В настоящее время бьюсь с поджимом червяка привода ПО. Проблема в том, что при вращении червяка так, чтобы его зубья двигались относительно зубьев ПО вверх -все нормально. Когда наоборот - сила прижимающей пружины складывается с трением зубьев червяка по зубьям венца ЧШ и  червяк норовит приблизиться к ней, что вызывает его зажим. Надо делать ограничитель. Фотки как всегда мобильником ::)
« Ответ #198 : 23 Мая 2010 [22:37:09] »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #199 : 23 Мая 2010 [23:07:59] »
Если делать подвижный корпус червяка то ограничитель обязательно. Но свободу надо оставлять самую малость, десятки или на столько, сколько есть биение червяка. Но лучше что бы его не было вообще  ;)
Да и не совсем понял как передается движение корпуса на пружину ( кстати на вид очень слабая) почему она поперек оси колеса  :-\
 PS. Кстати вспомнил , когда я первый раз сделал подвижный корпус червяка и с такой же мягкой пружиной без упора, то при попытки провернуть вилку в фрикционах у меня просто уехал червяк и колесо провернулось скрежеча по червяку Вот ужас  был  :o
Юрий Закорючкин.
