A A A A Автор Тема: Строительство вилочной монтировки  (Прочитано 36795 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Строительство вилочной монтировки
« Ответ #140 : 12 Апр 2007 [23:39:03] »
А учитывая размеры траверсы, кручением наверное тоже можно будет пренебречь.
Леш, я нихрена не считал, но по чисто субьективным ощущениям по сравнению со смещением, вызванным  кручением траверсы, на плече 65см пренебречь можно будет как раз прогибами перьев. Впрочем могу сильно ошибаться.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #141 : 13 Апр 2007 [07:13:02] »
В выходные разберусь как кручение считать - посмотрим. Но траверса на диво толстая 120х60 мм и стенка 5мм (!!!) Да и плечо траверсы от центрального фланца расположено недалеко, а фланец там внутрь вварен, фактически внутреннее ребро жесткости.
У меня тут еще вопрос возник - а как быть с червяками?
Нужно ли делать их поджим (как изначально хотел), или лучше выставить все раз и навсегда?
« Ответ #142 : 17 Апр 2007 [20:32:29] »
Посчитал кручение:
Крутящий момент – я несколько произвольно увеличил нагрузку на конец консоли с 11,2 кг, до 16кг, т.к. опоры полуосей, сами полуоси, приводы и консоли тоже что-то весят = 1 088кг*см
С кручением оказалось сложнее, но по формуле (7.24) по этой ссылке
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sopromat/kruchenie/kruchenie_tonkostennogo_brusa_zamknutogo_profilya/
В моем случае:
кручение = (1088 кг*см * 16,5 см * 34см)/(4*630 000 кг/см2 *(63,25см2)2*0,5см) = 610 368 кг*см3 / 5 040 705 600 кг*см3 = 0,00012 рад = 24,98’’ ~ 25’’
При длине консоли 68 см конец консоли опишет дугу 0,082мм
Надеюсь я не ошибаюсь.
Таким образом, при подобных размерах траверсы, ее кручением также можно пренебречь.
Теперь на очереди расчет прогиба ПО…
« Ответ #143 : 21 Апр 2007 [22:31:29] »
Следующим этапом расчетов был расчет прогиба ПО от приложенного к ней веса вилки и трубы телескопа.
Сложностью в расчетах было вычислить силу, которая действует на конец ПО, т.к. приложена она не точечно к концу ПО, а к концу консолей вилки. Плюс сама траверса и консоли тоже имеют определенный вес. Расчет я проводил по формуле расчета прогиба части балки, при приложении к ее концу изгибающего усилия. Теоретически ПО можно продлить вперед до конца консолей, приняв ее целиковой балкой и рассчитать прогиб ее соответствующей части. Длину ПО я принял равной длине консолей и части ПО от верхушки траверсы до обоймы северного подшипника (17 см). Прогибами консолей и кручением траверсы в данном случае можно пренебречь, т.к. они служат только для передачи изгибающего усилия, на часть ПО, прогиб которой и рассчитывается (9,5см). Вес, действующий на концы консолей перпендикулярно, я принял равным 35 кг, сознательно еще увеличив нагрузку (напомню, что при расчете кручения траверсы, усилие, действующее на концы консолей я принимал равным 16 кг (или, суммарно, 32 кг)). В данном случае вес был еще увеличен, для расчета прогибов ПО, что называется, с запасом.
Прогиб равен 0,00052см = 0,0052мм
Даже если принять, что прогибается вся часть ПО, от северного подшипника до конца ПО (17см), прогиб составит -0,016мм.
Таким образом, сумма деформаций вилки при приложении к ней усилия от веса трубы составит:
при направлении трубы на юг – 0,1762мм;
при направлении трубы на восток (запад) – 0,2072 мм.
Ну вот и весь сопромат...
« Ответ #144 : 03 Мая 2007 [19:50:47] »
Ну вот – теория закончилась и начались «практические занятия»
Разметка точек крепления полуосей
« Ответ #145 : 03 Мая 2007 [19:52:42] »
Скалка для соосности
« Ответ #146 : 03 Мая 2007 [19:54:01] »
Полуоси
« Ответ #147 : 03 Мая 2007 [19:58:12] »
Сделал диски фрикциона и
Конструкцию поджима и выборки углового люфта
« Ответ #148 : 03 Мая 2007 [19:59:18] »
Ну и вилка в собранном виде
« Ответ #149 : 04 Мая 2007 [03:24:52] »
Полуоси
Леш, крайне стремная конструкция. Квадратики люминь? Сделай хотя бы по две укосины к этим стоечкам или по две пластины с боков пришей - а то вдоль оси склонений жесткость вообще никакая. А вообще  по уму  надо было большие отверстия просверлить непосредственно в перьях, туда полувтулки с подшипниками с двух сторон, псевдоось воткнуть все стянуть и втулки к перьям приварить.
« Ответ #150 : 04 Мая 2007 [18:25:22] »
Квадратики - сталь.
Насчет укосин к ним - сделаю, просто не успел еще...
« Ответ #151 : 06 Июл 2007 [09:24:36] »
Сделал регулировку по азимуту.
Винты - временные, уже поменял на другие
« Ответ #152 : 06 Июл 2007 [09:26:00] »
Ну и продублирую фотку монтировки в сборе, я ее че-то неподумав в Строительство любительской обсерватории запихнул  ???, а ей логичнее быть здесь  :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #153 : 06 Июл 2007 [14:24:06] »
Может я пропустил и вопрос повториться:
а что делать теперь с колонной обсерваториии? Сдвигать павильон? Или как?
Meade ETX-90PE
« Ответ #154 : 06 Июл 2007 [14:29:26] »
Да я думаю делать ничего не придется.  :)
Я прикинул - нижняя часть трубы в стенку упираться не будет, места достаточно
Тут только проблема, что при  наведении в зенит, придется разворачивать обсерваторию на 180 градусов, т.к. ось телескопа будет не по центру.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #155 : 06 Июл 2007 [14:35:05] »
А там ньютон будет?
Meade ETX-90PE
« Ответ #156 : 06 Июл 2007 [14:38:41] »
Ну да...
Как раз моя Наблюдательная станция и встанет  ;D
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #157 : 06 Июл 2007 [15:15:35] »
Клас, в свое время прочитал как ты делал телескоп, очень понравился обзор! Все по уму, а главное довел до результата. И сдесь такая же картина!
Как по практике - жесткость хорошая?? И сколько нести может?
« Ответ #158 : 06 Июл 2007 [15:19:30] »
Спасибо! :)
По жесткости - может нести меня (80 кг) ;D
Пробовал упираться в концы консолей и виснуть - стоит как "скала"  :) 8)
Ну а по жесткости - посмотрим, когда трубу повешу, как она будет.
Надеюсь на лучшее...  ;D
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [17:16:06] от Petsyk Alexey »
« Ответ #159 : 09 Июл 2007 [11:40:28] »
В выходные взвесил монтировку в ее теперешнем состоянии (т.е. пока без привода оси склонений и привода ПО). Если считать монтировкой все, что выше фундамента, то мегадевайс пока весит 98,5 кг.,  8)  в т.ч. опорная пластина (со шпильками) – 18,5 кг; ПО и корпус – 55 кг; вилка – 25 кг. Кажется не переносной инструмент вырисовывается…  ;D ;D ;D
