A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160674 раз)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #40 : 23 Мар 2007 [15:10:01] »
Согласен - не изменённая.
Оффлайн olsky
« Ответ #41 : 25 Мар 2007 [01:49:00] »
Имеется вопрос по созданию кабеля для соединения камеры с портом автогида.
Как коммутировать коннекторы? У кого-то уже есть практический опыт?
В перспективе планируется подключаться к Syn Skan EQ6(или HEQ5)PRO, а также к порту автогида на Некстаре от Селестрона. Везде ли одинаковая распиновка?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2007 [11:56:29] от olsky »
Оффлайн olsky
« Ответ #42 : 25 Мар 2007 [12:51:50] »
Посмотрел на Астронике, с данными из инструкции к EQ6 PRO есть небольшое непринципиальное расхождение. По порту автогида Некстара никаких данных нет, так же, как и по порту CMOS-камеры.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #43 : 28 Мар 2007 [08:48:09] »
Вот первые опыты применения СМОС-камеры 1.3мп в качестве гида http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=164.0
« Ответ #44 : 31 Мар 2007 [22:11:10] »
Вот распайка порта автогида CMOS камеры
The define is
1  null
2  common
3  RA+
4  DEC+
5  DEC-
6  RA-
 Кстати распиновка порта автогида QHY6 полностью совпадает с распиновкой  порта автогида Синты\Селестрона. Единственное разночтение в первом случае 1- null 2 - common во втором случае 1- NC   2 - Graund
« Последнее редактирование: 01 Апр 2007 [10:27:55] от Vladim »
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
« Ответ #45 : 01 Апр 2007 [02:02:47] »
Всем привет!
Понимая, что влезаю в оффтоп, всё-таки спрошу. Кто-нибудь из владельцев сего девайса пробовал его по планетам? Если чувствительность матрицы приличная и частота кадров тоже на уровне... Было бы крайне интересно посмотреть на снимки!
Оффлайн olsky
« Ответ #46 : 04 Апр 2007 [15:14:59] »
The define is
1  null
2  common
3  RA+
4  DEC+
5  DEC-
6  RA-
У порта автогида синты/селестрона на 2-"земля", а на 1 идёт +5в. Лично тестером проверял. Что соответствует данным из тех. описания.
А вот в аналогичной камере STV распиновка, похоже, что с точностью "почти наоборот":
1=+RA
2=+DEC
3=-DEC
4=-RA
5=Common
6=No Connect
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #47 : 05 Апр 2007 [20:14:50] »
Господа,
а обсуждаемая здесь "QHY5 1.3MP CMOS Camera With Guide Port", как она проходит на страничке QHYCCD, -- это тоже самое, что StarShoot Solar System Color Imager II???
Судя по характеристикам (качественным) матрицы, разница только в ч/б - цвете...
Если говорить о QHY5 (и это уже вопрос, насколько я понимаю, к уважаемому Vladim'у), - сколько она стоит в России и сколько проходит времени с момента заказа до получения камеры?
Общефилософский вопрос -- она с Proguider'ом работает?
А Орионовский StarShoot Solar System Color Imager II будет с ним работать?
Честно говоря, я так и не понял, зачем на QHY5 порт для автогида, если в схеме с Proguider'ом с неё получается только видеосигнал...  ???
Заранее спасибо за ответы! :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #48 : 05 Апр 2007 [23:04:32] »
Господа,
Категорически нет.
« Ответ #49 : 06 Апр 2007 [08:18:39] »
Удивлен вопросом - Вы не ошиблись QHY5?     QHY5 - это помоему не камера а система наведения и автогидирования с функциями го-то.
А ссылку Вы даете и вовсе на QHY8? О чем вопрос то?
« Ответ #50 : 06 Апр 2007 [13:04:40] »
Как всё запутано-то, когда нет нормальной информации о продукте  :)
Вопрос мой о том, что проходит под названием
и фотография чего находится в нижнем левом углу странички, на которую я даю ссылку :)
Для этой 1.3 MP CMOS камеры нет собственной странички на http://qhyccd.com, но есть несколько веток в их форуме, например, вот эта ветка на их форуме. Насколько я понимаю, это как раз та CMOS камера для гида, которая и обсуждается в этой ветке.
Хотелось бы понять уровень её доступности и цены. Можно в личку.
А вопрос был по поводу того, что у Ориона тоже появилась 1.3 MP камера, которую они позиционируют как планетную. Вот и спрашивал, а не стоит ли и у Ориона и у QHY5 один и тот же сенсор...
« Ответ #51 : 06 Апр 2007 [13:28:47] »
Просил бы Вас внимательно перечитать пост № 1 этой темы - на ВСЕ заданные Вами вопросы там есть ответ в тч фото на которые Вы ссылаетесь.
« Ответ #52 : 06 Апр 2007 [14:12:45] »
Я еще не видел - где?
Нашел - действительно QHY5 - это он недавно видно придумал. Ну раз так пусть будет QHY5 примем как есть.
Значит в назваине этой темы можно добавить QHY5!
« Последнее редактирование: 06 Апр 2007 [14:15:16] от Vladim »
« Ответ #53 : 06 Апр 2007 [14:19:12] »
Я смотрю он эту страничку только правит - там и QHY6 но пока без фото.
« Ответ #54 : 06 Апр 2007 [14:25:51] »
Там нет ответов на парочку из моих вопросов, а именно,
как эта камера соотноситься с камерой от Ориона (на что исчерпывающе ответил Олег  ;D )
и будет ли с ней работать Proguider?
Опознаётся ли камера как стандартное устройство видеоввода под Win XP?
Есть ли к ней ASCOM драйвера, или сейчас доступны только драйверы, написанные товарищем по имени Tom(?) из Бельгии(?), которые упоминаются на второй страничке этой темы?
Онлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #55 : 07 Апр 2007 [17:37:00] »
Итак. Как я уже писАл, эта камера работает в максиме без проблем. Что нужно сделать:
Сделал все по инструкции, но что-то не понял, выдержка не меняется, камера шпарит на какой-то "своей выдержке".
p.s. Максим 4.58
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #56 : 07 Апр 2007 [19:26:13] »
В Максиме, сколько не ставь, картинка все равно одной яркости. Максим прогресс баром рисует, например, 5 сек, но разницы по изображению с 1 сек нет.
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #57 : 07 Апр 2007 [20:04:10] »
Кажется понял, она (Q-GUIDER) в Максиме только как автогид работает, я ее решил, как основную камеру потестить.  ;)
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #58 : 07 Апр 2007 [20:19:42] »
Виктор, Том на сайте обновил дрова, CCDPlugQGuiger.dll - датируется 04.04.07, мож поэтому. Какая у Вас?
еще.. там есть дрова http://users.pandora.be/tvdeede/QGUIDER/M42Optic/QGuiderDriver.rar
и http://users.pandora.be/tvdeede/QGUIDER/QGuiderDriver.rar
Я ставил первый, так?
« Последнее редактирование: 07 Апр 2007 [20:26:25] от Andrey Prokopovich »
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #59 : 07 Апр 2007 [20:51:18] »
Усё дало! Как-то непривычно после ПЗС, ожидал чувствительности пониже  ;) ставил забольшие выдержки, гистограмма была смещена вправо и мало изменялась. Чувствительность пока понравилась, да и вообще камерка - куколка, легенькая, приятная.
Короче, ложная паника. Спасибо, Виктор!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2007 [20:54:10] от Andrey Prokopovich »
Андрей
