A A A A Автор Тема: ARSAT 300/2,8 - объектив для астрофото .  (Прочитано 49966 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: ARSAT 300/2,8 - объектив для астрофото .
« Ответ #220 : 02 Янв 2007 [15:33:59] »
АРСАТ к испытаниям  по звездам готов ...только нету звездов небесных  ...только земнные ...Новый Год в разгаре ... ;D
« Ответ #221 : 02 Янв 2007 [15:37:33] »
А вот так он выглядит рядом с   100 ED от Синты ...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #222 : 02 Янв 2007 [15:46:18] »
Грязнее?  ;D
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #223 : 02 Янв 2007 [16:29:56] »
Чекалин сильно ругался по поводу такой установки гида. По его настоятельным рекомендациям вернулся к кольцам. А как было удобно наводиться с такой мини-монтировочкой. Надо попробовать поставить все назад. ::)
Сергей Шарипов
« Ответ #224 : 02 Янв 2007 [16:59:44] »
Чекалин хлопец авторитетный ... ;D  Но для небольших фокусов до 600 мм такое решение вполне подходит , мой опыт показывает что так снимать можно даже при фокусе 3000 мм .
Главное все подтянуть и выбрать люфты ...
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #225 : 02 Янв 2007 [17:16:46] »
Просветление на Арсате выглядит получше. ЕДшка зеленым лаком просветлена  ;D
« Ответ #226 : 02 Янв 2007 [21:41:01] »
Сегодня проглядывала Луна и несколько ярких звезд.
Навелся на резкость , на 2,8  Луна не очень  , позже покажу почему ...на 4 очень неплохо для таких условий ...
Хроматизма нет ...
Сейчас звезды покажу  :)
« Ответ #227 : 02 Янв 2007 [21:57:19] »
Вот ответ на вопрос почему мылит ...
Звезды пятиугольные ...Вопрос знатокам , что это и как с ним боротся ?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #228 : 02 Янв 2007 [22:04:26] »
Дык это, апертурная диафрагма наверное...
А если это на полной дырке, то не знаю....
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #229 : 02 Янв 2007 [22:08:06] »
А какая температура была при съемке?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #230 : 02 Янв 2007 [22:09:02] »
C диафрагмой 6 лучиков ...
« Последнее редактирование: 02 Янв 2007 [22:11:09] от Diskus »
« Ответ #231 : 02 Янв 2007 [22:10:51] »
Я сразу об этом подумал , пережим , но почему 5 а не 3 ?
Да и не особо холодно у нас +3 примерно...
Оффлайн tomato
« Ответ #232 : 02 Янв 2007 [22:11:42] »
А разве именно 3 должно быть при пережиме?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #233 : 02 Янв 2007 [22:15:14] »
Как правило оптику зажимают по 3-м точкам , может у объективов не так , пока не приходилось разбирать , но видимо придется  ;D
Надо подождать заключения оптиков , а то ламать- не строить ...
Оффлайн tomato
« Ответ #234 : 02 Янв 2007 [22:17:30] »
А вот такой вопрос.. Под температурным "зажатием" понимают давление крепежного кольца на линзы или самой оправы в радиальном направлении?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #235 : 02 Янв 2007 [22:36:53] »
Думаю кольца , оправа при сжатии легко может раздавить стекло , там должен быть зазор ...
« Ответ #236 : 02 Янв 2007 [22:44:32] »
Во какие  Плеяды ... красавцы ... :)
Грин
« Ответ #237 : 02 Янв 2007 [22:46:10] »
Серёжа, а другой экземпляр есть возможность потестить?
« Ответ #238 : 02 Янв 2007 [22:51:38] »
Другой есть , только тучи набежали , завтра попробую ...
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #239 : 02 Янв 2007 [22:58:49] »
Ньда.... Прям как у маршала на погонах! Или у Брежнева на груди...
