A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40701 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #40 : 24 Дек 2006 [23:57:45] »
Сергей, вроде бы Анатолий говорил про 17-18 кг у новых МСТ-230 :-\
Мне Анатолий говорил, что новая модификация МСТ имеет входной зрачек 235 мм, относительное отверстие 1:10, вес 18 кг (у МСТ-230 вес 14 кг), требуется монтировка грузоподъемностью не менее EQ-6.
Мой  254МСТ весит 17кг.  Но я бы не стал его вешать на EQ6.  Особенно с ГО-ТО.  Здохнет быстро.  А вот стандартный 230мм это предел если,  конечно,  говорить серьезно и помнить, что лучше перемонтированный инструмент, чем недомонтированный.
А вообще самый класс это 200мм МСТ на эту монтировку или 5" рефрактор.  6" рефрактор можно, но короткофокусный.  Все, что больше,  уже экстрим для этого  маунта.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2006 [21:26:38] от VD »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #41 : 25 Дек 2006 [09:48:02] »
А цена?
Я с Анатолием общался с месяц назад. На МСТ-235 F/10 называлась цена 2500 долларов. Фокусировка подвижкой главного зеркала.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #42 : 25 Дек 2006 [10:20:15] »
По штанге все получается красиво. Внизу деталь в которой надо всего лишь нарезать резьбу М20. В этом случае можно применять как штатную штангу так и апгрейдную удлинненную - на любой вкус ;). При наличии соответствующего метчика это легко можно сделать даже вручную. А самым красивым решением было бы - установка в эту деталь стальной резьбовой втулки Мнар примерно 30мм и с отверстием Д18мм под штатную штангу противовеса. Я себе делаю штангу Д20мм L400мм c резьбой М20 на конце.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [10:38:01] от Vladim »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #43 : 25 Дек 2006 [10:33:24] »
На штатную штангу становится 7-8 штатных противовесов , этого за глаза хватает для всех мыслимых и немыслимых комбинаций .
Удлиннять ее противопоказано , чем ближе грузы к монтировке - тем лучше ...
Но если нечего делать и руки чешутся можно ... ;D
« Ответ #44 : 25 Дек 2006 [10:57:39] »
Да сосиску из противовесов на 18мм штырьке сделать можно. Он этот штырек и от двух то гнется :D   А мне будет хватать одного 5кг противовеса ;) Изящно и красиво!
А насчет близости грузов к монтировке это похоже ноу-хау. >:( Главное не грузы - главное моменты ;), а они прямопропорциональны плечу. 8)
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [11:02:21] от Vladim »
Оффлайн Diskus
« Ответ #45 : 25 Дек 2006 [11:13:58] »
Володя , настроение предпразничное и спорить неохота ... :)  есть в нашем деле еще такая вещь как вибрация (противная штука) так вот она(амплитуда) как раз тоже прямопропорциональна плечу .... ;D
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #46 : 25 Дек 2006 [11:15:55] »
Мне кажется, что особо стремиться удлиннять штангу не стоит.. Вибрации растут!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #47 : 25 Дек 2006 [11:17:38] »
Диск, ты на 1 сек опередил))) ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #48 : 25 Дек 2006 [12:23:29] »
К вопросу о вибрации штанги противовесов.
Было замечено следующее:
При балансировке трубы одной навеской на конце штанги при фотографировании с
длительной выдержкой неплотное прижатие ногтя с концу штанги выявило довольно
сильную вибрацию, что немедленно было мною классифицировано, как резонанс.
Обращение к производителю (через зарубежных товарищей) привело к получению
от него следующей рекомендации:
- при балансировке желательно использовать оба противевеса;
- в начале оба противовеса монтируются на минимальное расстояние от корпуса
  монтировки;
- при балансировке один из грузов остается на месте, а второй постепенно опускается
  но (желательно) не ниже 2/3 длины штанги;
- при невозможности данного расположения верхняя навеска слегка опускается и
  процесс подстройки нижнего груза повторяется;
- при недостаточности веса грузов добавить еще один груз (поставляется опционально)
  так, чтобы они располагались не ниже 2/3 длины штанги противовесов.
Данная рекомендация была успешно применена - вибрация исчезла
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн tomato
« Ответ #49 : 25 Дек 2006 [12:46:10] »
Что и требовалось доказать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн WOman
  • Поймите меня правильно
    • Сообщения от WOman
« Ответ #50 : 25 Дек 2006 [14:04:01] »
А как у нее с морозоустойчивостью? Есть ли тонкие движения без электроники? А то замерзнет электроника и что? Может лучше механическую монтировку, проапгрейденную электроникой, можно будет в случае чего руками покрутить.
Останавливающий Лошадь
Оффлайн tomato
« Ответ #51 : 25 Дек 2006 [14:06:01] »
Ручных тонких движений нет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #52 : 25 Дек 2006 [14:23:05] »
Проверено - при -10 с пультом работает.
При более низких температурах ЖК пульта начинает тормозить, но сама
монтировка крутится без проблем. Так как при моем южном воспитании
15 мороза и 40 мороза одинаковы, то я перешел на работу от компа, т.е.
без пульта, а напрямую.
На эту зиму переберу монтировку и поменяю китайское смолоподобное
вещество на нормальную морозостойкую смазку.
« Ответ #53 : 25 Дек 2006 [14:49:15] »
Мефодий!  Еще раз перечитайте первую строчку своих же рекомендаций рекомендаций - я никак против нее не возражаю ;) Но оставить один из грузов на месте невозможно - приходится оба загонять вниз до упора. А если штанга будет длиннее все получается.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [17:00:41] от Vladim »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #54 : 25 Дек 2006 [15:01:56] »
Насколько я вижу, у Вас грузы висят как раз где-то около 2/3 длины штанги.
Читайте рекомендации внимательно :
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #55 : 25 Дек 2006 [15:14:56] »
"А кольчужка то коротковата..."
Штатные противовесы более чем 12-13 кг трубу не несут даже на максимальном выдвижении.
Мне, чтобы уравновесить 14,5 кг трубу 10" ШН Мида надо еще добавок в виде 1 противовеса от LXD55.
А если вешаю сетап для астрофото (еще плюс миниум 2-3 кг)  - то уже надо 2 добавочных противовеса. Конфигурация такова - 2 родных плюс один мидовский на самом краю, второй мидовский чуть сдвинут от противоположного конца штанги. И все - место на штанге то кончилось, больше противовесов не повесить.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #56 : 25 Дек 2006 [15:21:51] »
О да! А ещё можно отлить большую свинцовую чушку и повесить на краешек штырька! Тогда мона полметра вешать! Только осторожно - под грузом не стоять!  ;D ;D ;D
Andreichk
« Ответ #57 : 25 Дек 2006 [15:26:51] »
зимой народ бутылки с замороженной водой подвешивал :)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #58 : 25 Дек 2006 [15:27:04] »
Тут - да...
Но от EQ6 большего требовать было бы несправедливо.
Она и так, я бы сказал, стоит дешевле своих денег.
Для таких навесок надо протачивать заднюю втулку монтировки, резать
резбу и ставить более толстую и длинную штангу, хотя это рисковано
(она на это не рачитана).
Лучший вариант - изготовить более мощную втулку под усиленую штангу.
Оффлайн Diskus
« Ответ #59 : 25 Дек 2006 [15:35:58] »
Посмотрите внимательно - уже с приведенным  МАКом с этой штангой эти рекомендации не выполнимы ;D ;D ;D
А если добавить один груз ближе к монтировке?
Вот упрямый  русский  ( на языке вертится  "москаль" , но это не совсем полит корректно  :) ), и как я с тобой сотрудничаю , ума не приложу  ....  ;D ;D ;D
