A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40953 раз)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #60 : 25 Дек 2006 [15:36:59] »
"А кольчужка то коротковата..."
Штатные противовесы более чем 12-13 кг трубу не несут даже на максимальном выдвижении.
Мне, чтобы уравновесить 14,5 кг трубу 10" ШН Мида надо еще добавок в виде 1 противовеса от LXD55.
А если вешаю сетап для астрофото (еще плюс миниум 2-3 кг)  - то уже надо 2 добавочных противовеса. Конфигурация такова - 2 родных плюс один мидовский на самом краю, второй мидовский чуть сдвинут от противоположного конца штанги. И все - место на штанге то кончилось, больше противовесов не повесить.
Может это все часть хитрого китайского дизайна - сделать так, чтобы было сложно приблизиться к макс. (якобы 18кг) несущей нагрузки монтировки?
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #61 : 25 Дек 2006 [15:47:10] »
Не думаю, наверно просто более длинная штанга не влезет внутрь монтировки.
О да! А ещё можно отлить большую свинцовую чушку и повесить на краешек штырька! Тогда мона полметра вешать! Только осторожно - под грузом не стоять! ;D ;D ;D
Грузоподъемность ее 25 кг - ваш сарказм здесь не уместен.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #62 : 25 Дек 2006 [15:54:04] »
От i я про те ж ...  ;D ;D ;D
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #63 : 25 Дек 2006 [16:02:20] »
Не, Влад, категорически несерьезно. Развалится она, реально где-нибудь силумин треснет. :)
Олег.
Оффлайн onwlad
« Ответ #64 : 25 Дек 2006 [16:18:05] »
Не развалилась же моя LXD55 под 17 кг сетапом, два года работала.
А ведь эта LXD55 = EQ5.
Так что как миниум 20-22 кг и до 1,5 метра длины эта EQ6 должна нести не фурычить.  ;D
По крайней мере без использования Иди на...
А то, что на форуме устойчивое мнение, что даже 80 ED должна ставиться как миниум на HEQ5 Pro иначе толи труба , толи ноги под трубой подкосятся, то это известно и понятно
Влад Оноприенко.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #65 : 25 Дек 2006 [16:30:38] »
Согласно спецификации производителя по механике EQ6 = EQ6 SynScan и
способна нести ДО 40 lbs(фунтов), что соответствует 18,1 кг, никак не 20-22
Хотя сдуру можно и 50 повесить, но однократно ...  ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #66 : 25 Дек 2006 [16:56:29] »
Посмотрите внимательно - уже с приведенным  МАКом с этой штангой эти рекомендации не выполнимы ;D ;D ;D
А если добавить один груз ближе к монтировке?
Вот упрямый  русский  ( на языке вертится  "москаль" , но это не совсем полит корректно  :) ), и как я с тобой сотрудничаю , ума не приложу  ....  ;D ;D ;D
Дык я вообще не понимаю что ты это так близко к сердцу принимаешь! Все улучшения полезны! У монтировки только выправка строже будет! Мы же тут не штангами противовесов деремся ;D
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [17:02:29] от Vladim »
« Ответ #67 : 25 Дек 2006 [17:03:44] »
Опять таки 40 фунтов при какой трубе - МАК или рефрактор? ;) А это как ж и п. :-\
Мое мнение по этой монитровке такое - при бережном обращении и предложенных мной усовершенствованиях 25кг с недлинной трубой она понесет легко. Так что тут у нее своя ниша!
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [20:02:29] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #68 : 26 Дек 2006 [00:19:03] »
Не понесет как надо.  А надо Rock solid.
« Ответ #69 : 29 Дек 2006 [11:35:35] »
По штанге все получается красиво. Внизу деталь в которой надо всего лишь нарезать резьбу М20. В этом случае можно применять как штатную штангу так и апгрейдную удлинненную - на любой вкус ;). При наличии соответствующего метчика это легко можно сделать даже вручную. А самым красивым решением было бы - установка в эту деталь стальной резьбовой втулки Мнар примерно 30мм и с отверстием Д18мм под штатную штангу противовеса. Я себе делаю штангу Д20мм L400мм c резьбой М20 на конце.
Вот так выглядит модифицированный узел штанги EQ-6 Pro.  Штанга стала на 100мм длиннее и на 2мм толще - Д20мм. Но самое интересное что отверстия в противовесах EQ-6, если убрать втулку, также Д20мм ;)
На снимке пониже сравнение того что было и то что теперь. Старая штанга Д18мм новая штанга Д20мм.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2006 [20:37:36] от Vladim »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #70 : 29 Дек 2006 [12:30:48] »
Люди подскаджите пожалуйста, какое расстояние получается между опорами установленной на пол треноги? (сторона треугольника).
Моя галерея на астробине
« Ответ #71 : 29 Дек 2006 [13:31:01] »
Владимир, штанга выглядит симпатично. :) :)
Скажите пожалуйста, а после увеличения диаметра получается ее убрать обратно в ось склонения, как раньше?
Нет. Она просто свинчивается и все. А в оси склонения просто нет столько места и поэтому штанга и сделана короткой.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #72 : 29 Дек 2006 [13:35:04] »
Развернутой или свернутой ?  Точнее с выдвинутыми ногами , или нет ?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #73 : 29 Дек 2006 [16:29:12] »
В рабочем положении, но без выдвижения ног. Хочу оценить как она на лоджии станет (и стоит ли колонну под нее планировать).
« Ответ #74 : 29 Дек 2006 [21:00:39] »
Поставил на монтировку. Из противовеса вытащил пластиковую втулку и.... противовес встал на 20мм штангу как родной! ;) В сборе смотрится солиднее....
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #75 : 29 Дек 2006 [21:31:51] »
А насчет близости грузов к монтировке это похоже ноу-хау. >:( Главное не грузы - главное моменты ;), а они прямопропорциональны плечу. 8)
Моменты не только от длины зависят,  но и от веса.  Так что что малый вес на бОльшей длине,  что бОльший вес на меньшей все равно.
Другое дело, что радиус обмета вокруг маунта важен.  Да и более как бы этетичнее короткий рычаг и бОльший вес.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2007 [01:56:00] от VD »
Оффлайн SergeiS
« Ответ #76 : 21 Мар 2007 [11:14:25] »
Вчера получил свой заказ с EQ6 Pro SynScan 3.01 (при этом цель покупки монти Takahashi не отменяется) и решил поделиться весьма положительными впечатлениями.
В общем, за вечер удалось опробовать практически все функции (кроме перепрошивки и автогидирования). И практически все порадовало. Монтировка очень солидная и на вид, и механически – просто «танк». Собрал все минут за пять (дольше блок питания искал и определялся с полярностью). При весе более 20кг, убрав распорку, достаточно легко перенес все это дело с треногом на балкон. Использовал мак Интес-Микро М715, дающий увеличение 111х с ОКШ-24 – понятно что это не самое тяжелое, что можно повесить на эту монтю, но уровень виброгашения (на 111х +) очень впечатлил – стоит как «вкопанная».
Искатель полюса просто «сказка», по Starry Night выяснил положение полярки и грубо выставил по искателю (уровень подсветки не регулируется, но предустановлен в «самый раз»). Впоследствии выяснилось, что нужно устанавливать поточнее – при автонаведении звезды выпадали за 49-минтуное поле зрения в ОКШ-24 – оценочно, как правило, в пределах 1 градуса (юстировался только по одной звезде), но не всегда: иногда намного точнее, иногда наоборот. Об этом чуть позже.
До этого читал о проблемах у других пользователей с люфтами и ожидал худшего. Не знаю кто, как определяет, но в моем экземпляре на любых скоростях при командах «туда-сюда» реагирует без задержек, на обеих осях (по рекомендациям пользователей установил в меню backlash на 0, но пульт автоматически поставил 1 секунду??, хотя никакого эффекта на люфтировании от этого не заметил).
К компу подключился практически сразу (благо кабель идет в комплекте). С первой попытки не пошло, обновил драйвера Ascom, поменял скорость передачи данных на 9600 бит/с, установил аппаратное управление потоком и voilà! – Starry Night распознал монтировку.
А теперь о том что не порадовало и/либо требует уточнения.  Задача была оценочно померить периодику при помощи окуляра-гида (увеличение 214х, цена деления 7,5 секунд). Вывод: периодики никакой не наблюдалось, так как звезда постепенно дрифтовала к востоку и на север (последнее из-за неточности установки на полюс), то есть монтировка не успевала за звездой, приблизительно со скоростью 8 секунд дуги в минуту. Может я что-то недопонимаю, пусть меня поправят, но мне кажется дело либо в передаточных отношениях, либо неточностях в софте или железе – надо выяснять. Сканировал в основном западную часть неба (капелла, м36, 37, 38, кастор…).
Это проблема видимо как-то распространяется и на автонаведение, так как сложилось впечатление, что расстояние, которое монтировка должна была «пройти» несколько «сжималось», но не всегда. Для питания использовал имеющийся блок на 5 ампер установленный на 12 вольт. Может быть перепрошивка как-то поможет. Кстати как правильно перепрошивать – последовательно по прошивкам (3.1, 3.11, 3.12) или сразу 3.12 установить?
В целом все равно доволен, уже получил массу положительных эмоций – монтировка достойная и по праву носит приставку «Pro».
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #77 : 21 Мар 2007 [12:02:07] »
А к компу она по какому кабелю (разъему) цепляется ?
Из этого я понял, что RS-232. Это так ?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [12:04:10] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн SergeiS
« Ответ #78 : 21 Мар 2007 [14:31:02] »
В смысле как? С переходником RS-232 -> USB.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #79 : 21 Мар 2007 [14:36:32] »
То есть USB можно использовать. Спасибо. А то у меня в компе только USB, ни параллельного, ни последовательного нет.
