A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40721 раз)
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #360 : 30 Авг 2022 [14:45:48] »
Всем доброго дня! Подскажите, плз, кто знает/сталкивался.
Начинающий соратник по хобби приобрел с рук EQ6 в Питере. При покупке проверка монти заключалась только во включении и выставление начальных параметров в СинСкане (дата, время, координаты и т.д.). Новый владелец не использовал монти сразу после приобретения, т.к. труба к этой монти только планировалась к покупке.
После приобретения трубы, весь сетап был собран и вот тут-то и была обнаружена проблема. После включения и ввода параметров монтировка не совершает никаких движений по осям. Не при элайменте по звездам, не при использовании кнопок со стрелками и выставленном 9-ом рейте скорости. Т.е. при вроде работающей монти никакого движения нет.
Если приложиться ухом к голове монти, то посвистывание ШИМа слышно хорошо и вроде его тональность меняется при нажимании кнопок со стрелками на пульте, но эффект нулевой.
При проверке монтировка была запитана от 40 а/ч LiFePo аккумулятора, который выдавал честные 13,3 вольта. Для чистоты эксперимента запитал от этого аккумулятора свою EQ6 - всё работает и крутиться.
Монтировка 2018 года, внешне состояние новой, по словам продавца работала редко, несла мало, не нагружалась. Но факт на лице - не работает. Конечно, по хорошему нужно возвращать продавцу, но хотелось бы знать глубину трагедии и возможность восстановления.
Если есть идеи, подскажите, плз.
Подключение с пульта или по Wi-Fi ?
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #361 : 30 Авг 2022 [14:54:26] »
С пульта.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #362 : 30 Авг 2022 [15:14:09] »
С пульта.
Ошибки есть на пульте? Что нить пишет ?
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #363 : 30 Авг 2022 [15:18:10] »
На пульте все норм, ввод исходных параметров проходит, потом предлагает элаймент.
При попытке подвигать трубу по осям кнопками со стрелками - молчание. Ошибок не пишет.
Т.е. пульт живет своей нормальной синскановской жизнью.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #364 : 30 Авг 2022 [15:18:54] »
Скорость (rate) какая ?
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #365 : 30 Авг 2022 [15:21:44] »
Писал выше - 9
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 149
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #366 : 31 Авг 2022 [13:51:21] »
На пульте все норм
Стопоры все зажаты?
При покупке все вращалось без проблем? Другой источник питания применялся? Руками оси то хоть крутятся? Другой пульт применяли или от компа подключать?
Обозреватель вселенной
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #367 : 31 Авг 2022 [17:15:27] »
Человек наверное уж читал инструкцию и зажал тормозы по осям. А так да если их не зажать моторы крутятся монти стоит.
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #368 : 31 Авг 2022 [17:35:23] »
На пульте все норм
Стопоры все зажаты?
Большинство ответов найдёте в исходном сообщении, где описывалась ситуация:
Тормоза, как и положено, зажаты.
Монтировок на тесте было 2, одна моя, работающая без проблем с 14 года, и проблемная. Запитывали от разных надёжных источников. От компа не подключали, пробовали пульт от моей eq6, безрезультатно.
ИМХО что-то с контроллером движков.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #369 : 31 Авг 2022 [18:07:34] »
Проверьте шнур. У меня EQ6, пожилая, но исправная. Возникли проблемы с пультом и движками, пульт жил своей жизнью монти своей, т.е. не реагировала на пульт. Делал перепрошивку пульта, пробовал другой, а оказалось заболел разъём RJ. Пришлось купить клещи и несколько разъёмов. Отрезал старый, обжал новый и всё заработало. Остались разъёмы и клещи. Пусть лежат.
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #370 : 31 Авг 2022 [19:45:13] »
Вы имеете ввиду разъём на самом пульте? На голове монти вроде стоит D-SUB'овский разъем DB-9.
Оффлайн sky-man
« Ответ #371 : 01 Сен 2022 [06:45:22] »
Есть тема про обновление синскана там писали что если обновить пульт и не обновить контроллер движков они будут работать не корректно, может контроллер пытались обновить прошить и неудачно...Попробуйте покопать в этом направлении, какая прошивка у контролеров, может окирпичили их, может старую прошивку попробовать вернуть.
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #372 : 01 Сен 2022 [11:30:06] »
Спасибо.
Ок, покурим эту тему.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #373 : 01 Сен 2022 [12:56:15] »
Нет, разъём пластиковый RJ. Который идёт в пульт.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2022 [13:01:36] от А.Н.Крылов »
Оффлайн Andrej111
    • Сообщения от Andrej111
« Ответ #374 : 15 Авг 2023 [13:15:45] »
Хочу снабдить старую монтировку EQ6 Pro гидом. Дайте пожалуйста ссылочку где все подробно описано про гидирование именно с этой монтировкой.
Редактировать сообщение
Оффлайн sky-man
« Ответ #375 : 16 Авг 2023 [00:13:32] »
Гидирование ничем не отличается от других монтировок. ST4 от гид камеры QHY/ZWO втыкаете в разъём ST4 монтировки. Камеру по USB к ноутбуку. В приложении PHD2 монти прекрасно гидируется. На ремнях график EQ6 отличный был. Средняя ошибка доходила до 0,24 секунд:
Оффлайн Andrej111
« Ответ #376 : 16 Авг 2023 [16:45:24] »
Спасибо за информацию. Буду разбираться. Для начала надо на алиэкспресс найти недорогую камеру. Может кто-то знает как обойтись БЕЗ ноутбука? Должны же быть контроллеры под данную задачу?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #377 : 16 Авг 2023 [16:49:12] »
https://astronom.ru/catalog/mini-kompyutery.html
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн СергейСА
    • Сообщения от СергейСА
Монтировка eq6 pro синхронизация по звездам
« Ответ #378 : 01 Июл 2024 [14:53:26] »
Добрый день всем, хотел спросить про синхронизацию по звездам. В eqmode сделал привязку по 14 звездам использовал окуляр с перекрестием, так вот если пробовать навести повторно на звезду то звезда смещенна от перекрестия. В чем причина кроется?
Sky-Watcher BK P300 Steel OTAW Dual Speed Focuser, Sky-Watcher EQ6 PRO SynScan GOTO. Раритеты:Carl Zeiss Jena AS 80/1200, Astro-Kamera CarlZeiss 60/270
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Несоосность трубы и осей монтировки (ошибка конусности), люфты, нежесткость консрукции.
Одна угловая секунда (1") на базе 1м - это 5 десятитысячных мм (0.0005). Eq6 явно далека от такой точности. Увеличение числа звезд привязки больше 3 практического смысла не имеет. На каждой итерации вычисляется невязка теоретического и фактического положения и происходит уточнение корректирующих поправок, увеличение числа звезд может даже ухудшать эту поправку. Звезды д.б. по возможности не близко друг к другу, т.к. при близком положении (< 5-8 градусов) теряется точность и детерминант матрицы преобразования сферических координат (на который делят) становится близок к 0.
