ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Собственно, это азы распространения радиоволн. На сверхдлинных, волна при распространении в основном огибает поверхность Земли, отражение от нижних слоёв ионосферы при этом происходит, но вносит меньший вклад в мощность принимаемого сигнала, чем поверхностная волна. Поэтому, фаза принимаемого на СДВ сигнала отличается особой стабильностью, что и успешно используется в системах радиоопределения.На коротких волнах земная волна, тоже, имеет стабильную фазу, но распространяется она только на десятки км. В основном, на КВ используются радиоволны, отражённые от разных слоёв ионосферы. В связи с нестабильностью этих слоёв и наличием порой многолучевого распространения, фаза принимаемого на КВ сигнала не стабильна.На УКВ, в частности на частотах GPS, ионосфера оказывает очень малое влияние на распространение радиоволн, (эффект Фарадея можно не учитывать) поэтому всем известен факт, что УКВ распространяется только в пределах прямой видимости. Ионосфера УКВ не отражает, а только несколько преломляет.Извините, всё из головы, надеюсь, нигде не ошибся.
Но ни одна модель ее распространения принципиальное не объясняет мгновенный скачок фазы (разрыв первого рода - т.е. дельта-функцию)
Цитата: dims от 30 Ноя 2014 [18:26:58]озмущения ионосферы изменяют спектр, это известно. Без комментариев
А то, что вы наблюдаете, это артефакт.
Что, разрыв шаблона?
Принимая то одну, то другую, мы получим в приёмнике постоянные скачки фазы на 180о. Или на другие значения...
Возмущения ионосферы изменяют спектр, это известно.
Возьмите 2 генератора синуса и сымитируйте на них сложение (феддинг) в результате которого будет - мгновенный скок фазы как на картинке в моем мессе №381.
Цитата: dims от Сегодня в 20:15:40Возмущения ионосферы изменяют спектр, это известно.Конечно, изменяют. Изменение амплитуды в результате федингов может быть описано, как амплитудная модуляция, а изменение фазы по описанным выше причинам - как фазовая модуляция исходного колебания.
Несмотря на практически одну массу, нейтроны прекрасно гравитируют в отличии от протонов.В чем дело не ясно... в проекции спина, распаде нейтрона, или в различии состава d-u кварков, или еще чего, не понятно.
А есть ещё и "авроральные" отражения,
Подайте эти исходные сигналы на вход вашей аппаратуры с ФАПЧ, и получите на её выходе искомые скачки хоть и несколько раз в секунду.
Полагаю, без обид, что Вы очень смутно себе предстваляете как устроен и работает ФАПЧ.
Достаточно хорошо, чтобы проектировать и собирать схемы передатчиков на 400 МГц,
Каков физический механизм его запуска?
За счёт электронных флуктуаций в активном элементе схемы возникает широкий спектр ВЧ-колебаний. На контуре же выделяются только резонансная частота, которая поступает... Спасибо, профессор!
Смотря по какому принципу построен генератор. Если мультивибратор, то из-за несовпадения параметров его плеч. Если другой принцип, то как правило, от первоначального импульса, возникающего при зарядке конденсатора при подаче питания.
Оценка 2+ или 3- (по 5ти бальной системе) то есть ответ верен лишь наполовину
