ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
2. Впаять красный светодиод для подсветки карт и тд. сверху пульта (или он там и так есть?).
Светодиод там есть! Но он белый и яркий как Ригель
Люди, я что-то пропустил... в GOTOSTAR стоит двигатель постоянного тока с энкодером или реальный сервопривод?
А будут ли комплекты в свободной продаже, так сказать без предворительной заявки?
Можно их будет програмировать под реальное передаточное число,и пристроить к М-9 я так и не понял?
Цитата: Sergey Pich от 20 Фев. 2007 [20:43:39]Можно их будет програмировать под реальное передаточное число,и пристроить к М-9 я так и не понял?Как я понимаю конструкция М-9 расчитана узко на астрофото. Привода Gотоstar поставить туда можно без проблем, но максимальная скорость наведения будет определятся передаточным отношением вторичной червячной шестерни. Ее наличие никак нельзя признать сверхдостижением, а есть вынужденное решение из-за отсутствия\дороговизны нужного микрошагового контроллера. Думаю что наличие контроллера в микрошаге обеспечивающем параметры 1\32 1\64 1\128 а тем более 1\256 приведет к модернизации этой монтировки и удалению этой шестерни в будущем. А это в свою очередь позволит иметь в М-9 го-то систему на шаговиках аналогичную EQ-6 Pro и даже лучше при подключении шд на прямую к червяку....
Кроме того разговаривал с Интесом так у них заявка то на Gotostar с черным пультом но со старыми движками
Ну ты Дима даешь! Цитируешь меня, пишешь что логика странная и через "хотя" приходишь к моему выводу - красиво Вывод то здесь один и он простой - лучше всего крутить вал напрямую. А промежуточный редуктор любой - ч. шестерня это или какой либо другой это хуже.А что это пока дорого и так всем понятно.
