A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 150238 раз)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #400 : 24 Янв 2007 [10:54:35] »
Юра, Вы не забыли написать "и чтоб не задорого"!  ;D
У нас самое дорогое это небо. За пульт готов переплатить, лишь бы небо не пропадало ))).
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #401 : 24 Янв 2007 [10:57:35] »
[А последнее время, стол на котором я раскладывался с причиндалами накрывал сложенным вчетверо полиэтиленом, углами к себе. Под верхним слоем ноут, за ним все блоки питания(они греются хорошо). Под следующим слоем полиэтилена мышь, пульты и пр. Больше у меня ноут изморозью не покрывается :)
Фотку можно?
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #402 : 24 Янв 2007 [10:57:41] »
Есть мысль... Может быть энкодеры мерзнут? Судя по фоткам пульта, начать замерзать он должен не больше, чем при -20o.
Не похоже. Потому что после оживания пульта движки крутят как и куда положено. Я вот думаю, может это из-за нашей прибалтийской сырости? Я раньше в Якутии жил, так я там в -40 так не мерз, как тут в -10.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #403 : 24 Янв 2007 [11:14:47] »
Да и зачем USB - эт я погорячилася. BLUETOOTH ! Вот что нужно! И никаких проводов и никаких USB-COM, там свой ком порт образуется
Согласен! только с движками пусть тоже блютусится! :)
(c)
-Дочка, помой шею - скоро женихи приедут!
-Мананя, а если не приедут? Чтож я так и буду сидеть, как дура, с вымытой шеей!
(Вон Хотабыч апрейдится чаще чем погода бывает :)  - за три месяца уже два гото поменял)
Фотку можно?
Фотку сложенного вчетверо куска полиэтилена? Нет, в этой теме нельзя!  ;) (Ну, не фотографировал я это убожество)
Меня, по честному, поведение 300D на морозе больше волнует - виснет бывает, приходится карточку перетыкать, на улицу выходить Бр!.
Meade ETX-90PE
ethnicolor
« Ответ #404 : 24 Янв 2007 [11:20:16] »
Нужно этот пульт обернуть грелкой-противоросником  ::)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #405 : 24 Янв 2007 [11:49:00] »
Кстати, у Целестрона в Э-Ку 5 стояла "коммерческая" версия микроконтроллера, которая безбожно глючила даже при -5. Поменял ее на индустриальную - все стало на свои места.
А с 300Д не понятно. Он у меня и при -15 работал как часы. Долько успевай батарейки менять  :)
ethnicolor
« Ответ #406 : 24 Янв 2007 [11:59:32] »
А на счет Bluetooth советую посмотреть:
http://www.bluejack.ru/news/2851/
http://serialio.com/products/adaptors/BlueSnapXP.php
http://www.expansys.com/p.aspx?i=103566
+ www.google.com
Вопрос только в том, будет ли такое соединение "честным"?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #407 : 24 Янв 2007 [12:23:49] »
[quote ]
[/quote]
Да вообще зачем тогда пульт нужен? (Вообще-то нужен). BLUTOOTH движки + софт на ноуте в теплом домике или в машине. Да и все-таки, если там видео с гид-камеры пойдет, канал нужен пошире чем у ком порта - что-то типа беспроводного USB-хаба нужно...
[quote ]
[/quote]
Не ну убожество- не убожество.. Работает? От мороза защищает? Вон народ кейсы из много слойной фанеры делают, фены туда поводят... Пленкой, наверное дешевле и удобнее.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #408 : 24 Янв 2007 [12:39:23] »
Ваши просьбы Юрий производителю передал. Возможно к мартовской поставке что то уже сделают!
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #409 : 24 Янв 2007 [12:43:39] »
Спасибо!
  • Юрий
« Ответ #410 : 24 Янв 2007 [12:47:41] »
Ну, строго говоря, поменял я только один гото - QHY на GoToStar. Да и QHY все же не стопроцентный гото  8)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2007 [13:11:42] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн maxerror
    • Сообщения от maxerror
« Ответ #411 : 24 Янв 2007 [16:31:30] »
Здравствуйте уважаемые товарищи ЛА. В недавно выдавшуюся ясную ночь, вновь ездил разбираться с GTS (с червяками проблема была решена успешно). Так вот выставил по полярке и стал по двум звездам наводится, телескоп как и прежде попадал в никуда. Методом тыка стал менять настройки, в том числе собственного места нахождения. Так вот учитывая что со слов пульта управления, время в Москве 180 Min. ahead of UT. я стал его менять. При изменении времени "промах" телескопа также менялся. Только когда я задал 060 Min. behind UT. телескоп  попал в точку (правда не совсем по центру). Не знаю какова погрешность в минутах, но при увеличении х38 где-то 1/6 диаметра видимого поля. Кнопками вывел в центр. При дальнейшем наведении на вторую звезду история повторилась.  ??? ??? ???
« Ответ #412 : 24 Янв 2007 [16:45:24] »
Что то у Вас неправильно в настройках. Надо Вам перепроверятся или сверить настройки и время с другими владельцами по пунктам.
Ну а 1\6 диаметра видимого поля это помоему при align нормально надо выводить в центр и делать коррекцию положения. Если ее не делать точность расти не будет. Искатель то наконец по програмке выставили на полюс? И конечно лучше иметь окуляр с крестом.
Оффлайн maxerror
« Ответ #413 : 24 Янв 2007 [17:02:00] »
 Да программа решает! Вот только с кем бы настройки сверить? И что значит: "... сделать коррекцию положения"?
Оффлайн maxerror
« Ответ #414 : 24 Янв 2007 [17:14:46] »
И еще вопрос: на сколько правильно встает искатель полюса в монтировку, больно там "конструкция крепления" хлипкая ( с нова изолентой подмотан был для уплотнения  ;D )
ethnicolor
« Ответ #415 : 24 Янв 2007 [17:17:44] »
А какая у Вас монтировка?
Оффлайн maxerror
« Ответ #416 : 24 Янв 2007 [17:22:58] »
EQ-5
Оффлайн maxerror
« Ответ #417 : 24 Янв 2007 [17:32:10] »
Во блин круто! Жаль что я по англицки не понимаю.  :'(
ethnicolor
« Ответ #418 : 24 Янв 2007 [17:40:58] »
ИМХО, там ничего сложного нет. Если в школе изучал англ, то понять реально :)
Оффлайн maxerror
« Ответ #419 : 24 Янв 2007 [17:47:17] »
Ну если русского аналога нет, то конечно - придется ПОНИМАТЬ  ;D
