A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 153002 раз)
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #460 : 02 Мар 2007 [14:46:42] »
Парни! Давно я сюда не лазил, но проблемка у меня... Может кто чего подскажет?
Короче говоря на ж/к дисплее пульта перестала отображаться одна горизонтальная строчка пикселей. В момент выключения подобная строчка, только уже темная появляется на короткое мгновение, только в друом месте дисплея. Об этом пишу, так как может быть есть какая связь. Можно ли это как-нить побороть?
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #461 : 05 Мар 2007 [09:02:41] »
На днях должен приехать черный Готостар  функцией Gear ratio. Он уже заказан на Д6. Пока один на испытания. Если все будет в порядке то появятся и другие. А о проблеме Виктора сообщил - пока думают что делать и попозже сообщат.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2007 [09:06:55] от Vladim »
Оффлайн Grisha Vlad
    • Сообщения от Grisha Vlad
« Ответ #462 : 05 Мар 2007 [10:36:33] »
Огромное спасибо! Жду с нетерпением :D
МАК 375мм F/10, МАК 150мм F/10 DeepSky  90мм F/7.7, AP7p, Alter D6 GotoStar.
« Ответ #463 : 08 Мар 2007 [10:33:54] »
Вот фото комплекта+фото функции изменения параметров шестерен Gear ratio и сама функция \на экране во время ее включения число зубьев, в данном случае это 200 начинает моргать.\
Да и еще на пульте сделан разьем USB-2 а это ПРОГРЕСС!     GPS модули тоже пришли!
« Последнее редактирование: 08 Мар 2007 [10:51:30] от Vladim »
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #464 : 08 Мар 2007 [11:48:10] »
Зачет китайцам!
Владимир, а что это за белая коробочка справа на снимке?
Какая розничная цена будет для GPS-модуля и куда он подключается, кстати?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2007 [11:55:09] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #465 : 08 Мар 2007 [12:10:26] »
Володя, измерь пожалуйста максимальные габариты движков с редукторами.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #466 : 08 Мар 2007 [13:32:54] »
Ба! Это что эконом вариант? Куда все великолепие от приводов делось?
ЗЫ Vladim, как там твое пошатнувшееся? К АФ2007 от оков освободишься?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2007 [13:39:49] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #467 : 08 Мар 2007 [14:59:53] »
Есть ли возможность использовать сей девайс с альт-азимутальной монтировкой и какова стоимость?
« Ответ #468 : 08 Мар 2007 [15:16:01] »
Зачет китайцам!
Я так понимаю в белую коробочку спрятана вся электроника которая ранее мешалась вокруг движков. GPS модуль 120$ и втыкается в разьем. Шнур вроде прилагается.
« Ответ #469 : 08 Мар 2007 [15:18:03] »
В установках монтировки только экваториал.
« Ответ #470 : 08 Мар 2007 [15:24:12] »
Максимальная длинна двигателей от конца вала до задницы - 81мм, длинна корпуса 64мм, диаметр редуктора 38мм, а максимальный диаметр по зеленой плате расположенной между корпусом и крышкой энкодера 48мм.
« Ответ #471 : 08 Мар 2007 [15:47:13] »
Спасибо. Я правильно понял, что этот образец уже у тебя на руках, то есть его завтра с бодунища  :) пощупать можно?
Олег.
« Ответ #472 : 08 Мар 2007 [15:56:22] »
Олег.
Еще можно. Посмотри личку - телефон с тобой не соединяет!
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #473 : 08 Мар 2007 [16:01:08] »
Ещё раз спасибо. Но у меня есть несколько вопросов:
1. Какие двигатели прилагаются и какой грузоподьёмности?
2. Можно ли подключить в будущем более мощные аналоги?
3. Когда можно забрать?
« Ответ #474 : 08 Мар 2007 [16:20:04] »
-Двигатели штатные, понятия грузоподьемность в характеристиках не значится. Момент у двигателей очень большой. У Павла Пеньковского подобные двигатели крутят порядка 125кг. А уж Вашу Д6 и думать нечего - она от 100кг сломается ;D. и в пол уйдет. Кроме того из Интеса мне звонили и мы договорились что они будут пробовать поставить их штатно так что надо обговорить некоторые условия.
-Тут не могу ничего сказать - о вариациях с такой экзотикой я не в курсе. Но судя по тому что параметры энкодера можно менять, это наверное возможно. По крайней мере в Виксене такой фичи нет, а здесь есть ;) Так что похоже сняв редуктор с двигателей можно и на М-9 поставить. :o
PS - да редуктор крепится к двигателю на 3-х винтах. Он 1\50 и сняв его и подсоединив двигатель на ось червяка М-9 на прямую М-9 будет летать как птичка!
Параметры вторичного редуктора тоже можно менять в настройках.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2007 [16:37:52] от Vladim »
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #475 : 08 Мар 2007 [16:39:03] »
У Павла Пеньковского подобные двигатели крутят порядка 125кг. А уж Вашу Д6 и думать нечего. Кроме того из Интеса мне звонили и мы договорились что они будут пробовать поставить их штатно.
На самом деле если это так, было бы просто замечательно. Дело в том, что я то же звонил в Интес, и дал им ссылку на тот же вариант, но с более мощьными двигателями. Можно сказать, что это их действительно порадовало, т.к. это они в первую очередь высказывали сомнения по поводу грузоподьёмности данного девайса.
Оффлайн ingenerik
    • Сообщения от ingenerik
« Ответ #476 : 13 Мар 2007 [00:29:34] »
А можно ли поженить GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS с EQ3. Сын уже извел меня а тугриков на более серьезные аппараты нет.
« Ответ #477 : 13 Мар 2007 [06:38:53] »
Наверное можно но крепление и сопряжение двигателей придется делать самостоятельно.
« Ответ #478 : 13 Мар 2007 [12:25:08] »
Произвели первые тесты Черного Готостара - результат отличный все фурычит и настраивается.Функций просто море Виксен SS2000PS отдыхает. Как будет тянуть трубы-тяжеловесы весом 40-50кг и более пока не понятно, но моменты у движков бешенные удержать рукой за шестерню практически нельзя.
Так что наш заказ подтверждаю и смело увеличиваю в 2-3 раза!!!
Неплохо еще если бы с докладом на данную тему здесь выступил первый "тейконафт" - Grisha Vlad
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #479 : 13 Мар 2007 [14:14:02] »
т.е. такие комплекты (как я в машине у тебя видел) в скором времени будут доступны без очереди? (мысль о модификации М9 меня не отпускает пока...)
