A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 149085 раз)
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #280 : 12 Янв 2007 [00:15:03] »
После наводки по двум звездам прибор должен показать ошибку выставления полярной оси. Если ошибка превышает разумно допустимую, то он так и напишет - Error align или что-то близкое по смыслу. Может звезды перепутали, вместо опорной какую-то другую завели в поле зрения?
в искатель видно, в окуляр нет
А искатель точно отюстирован относительно трубы? А труба относительно монтировки?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #281 : 12 Янв 2007 [09:14:14] »
Уважаемые товарищи проблема! Пролейте свет! После более двухмесячного ожидания неба вчера увидел звезды, ну сразу схватил телескоп и наконец-то поехал опробовать GO TO как говорится на природе. Выставил телескоп по полярке (через искатель полюса), решил навестись по двум звездам. Задал первую (Мицар) труба повернулась, но нужный объект не попал даже в искатель (на сколько ошибка в градусах и т.п. не знаю), кнопками подвинул на объект. Задал вторую звезду - опять ошибся. Вновь навелся руками. После этого задал навестись на сатурн уже ближе (в искатель видно, в окуляр нет), но в последствии такое ощущение, что ошибка постоянно увеличивается с каждым последующим наведением, вобщем через два или три последовательных наведения задал на Мицар (первая звезда) и попал почти на Полярку?  ??? ??? ??? Может я что то не так делаю? Могут ли на это влиять ошибки установки монтировки (неправильный уровень и т.п.).
Я Вам порекомендую простое решение. Так как монтировку и телескоп сначала надо тщательно выставить и при этом Полярная должна быть не в кресте а на соответствующем месте окружности отражающей движение Полярной вокруг полюса то рекомендую воспользоваться программкой от Дмитрия Иванова polar 24. Загрузить ее можно здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22222.120.html пост 130.
Но вот как в ней переставить пояса ни я ни Дима не знаем. Может кто подскажет как?
Далее внимательно проверьте Ваши установки - часто путают пояса, время, и координаты в тч местами.
Далее так как Вы должны установить телескоп в Хоум позишн, а Вы даже не знаете какое это положение, то сделайте следующее - установите трубу горизонтально от балды закрепите оси и сделайте го-то на любую звезду. Телескоп наведется неведомо куда. Далее раскрепляем стопора и наводим трубу на эту звезду вручную без управления с пульта, желателен окуляр с перекрестьем. Трубу фиксируем и далее делаем два три го-то с align. Еще лучше сначала навестись в Хоум позишн ;) Наглядно получится. На Скайсенсоре я так по быстрому настраивался и точность была неплохой. На мой взгляд в пределах 5'.
Для сравнения мои мучения с EQ-6 Pro продолжались более месяца, было затрачено не менее 30 часов наблюдательного времени и заработало все на часовом поясе +3 \ по инструкции приложенной к монтировке с СинСкан эта полоса проходит по атлантике с захватом Бразилии\ ;) ;D
До пояса +3 я дошел  последовательным тыком наблюдая за ошибкой наведения монтировки и меняя часовой пояс в установках - начиналось все с ошибки 15-30-45 градусов.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [10:12:05] от Vladim »
Оффлайн maxerror
    • Сообщения от maxerror
« Ответ #282 : 12 Янв 2007 [10:32:59] »
для serxq "...навелся руками" конечно я имел ввиду кнопками.  ;D
для Хоттабыча искатель относительно трубы юстировал на месте, а вот насчет труба-монтировка не знаю (вернее не понимаю что для этого надо делать) подскажите как  проверить юстировку трубы относительно монтировки, что для этого надо сделать  ???
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [11:43:22] от maxerror »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #283 : 12 Янв 2007 [10:34:21] »
Ну, UTC+3 это как раз Москва, собственно любой планетарий "так прямо и указывает"
Ведь, у нас Солнышко встает на три часа раньше чем в Лондоне :)
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [10:37:04] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #284 : 12 Янв 2007 [11:28:52] »
Дядя Вова! Может я ошибся с +-. Я говорю как нарисовано в инструкции - заработало на 3-й зоне -+ могу уточнить и эта зона по карте в инструкции находится в полосе от Гренландии до Бразилии.
Оффлайн maxerror
« Ответ #285 : 12 Янв 2007 [11:34:22] »
Как же можно это перепутать? Там же все ясно. Место наблюдения Москва 180 мин., дата и время тоже соответствуют действительности.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [11:44:40] от maxerror »
Грин
« Ответ #286 : 12 Янв 2007 [11:41:18] »
Надо выяснить величину ошибки по обеим осям. если она примерно постоянна - то проблемы с настройками(в т.ч. и трубы относительно монтировки, если крепёж самоделка).. Если случайна - то проблемы в системе энкодеров, механики, крепежа моторблоков и т.д.
« Ответ #287 : 12 Янв 2007 [11:43:37] »
Как же можно это пперепутать? Там же все ясно. Место наблюдения Москва 180 мин., дата и время тоже соответствуют действительности.
А что такое Москва 180мин?
Оффлайн maxerror
« Ответ #288 : 12 Янв 2007 [11:56:20] »
Если я правильно понял и разговор идет о настройках GO TO, то в позиции "set up site" можно выбрать место наблюдения из предоставленного списка стран-городов (set up city), а при выборе Moscow появляется надпись повествующая о координатах и надпись "180 Min. ahead of UT". Может я чего то не понимаю?
  • Юрий
« Ответ #289 : 12 Янв 2007 [12:36:06] »
Я имел в виду, что в Park (Home) Position телескоп должен тоже быть параллелен полярной оси монтировки.
Я до сих пор делал так:
1. Полярную звезду загонял в центр искателя.
2. Телескоп также наводил на Полярку.
3. Назначал это Park Position и нажимал Enter
4. Далее Two Star Align.
Ошибка обычно минимальная. И для визуала вполне хватает. Объекты четко заводятся в поле зрения. Проблема лишь в ведении - со временем (минут за 15-20), если не корректировать, объект убегает из поля зрения. Т.е. для астрофото нужно максимально точно все выставлять, но для визуала достаточно и весьма грубой установки.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #290 : 12 Янв 2007 [12:37:20] »
А китайцы не справа-налево пишут? :) Может в этом причина +/-
Meade ETX-90PE
« Ответ #291 : 12 Янв 2007 [12:38:32] »
Кстати заканчиваю собирать заказы на прошивку под Д6 от Интеса- там GoToStar встает как тут родился, поэтому кому надо шустренько определяйтесь - следующий раз будет только через 6-8 месяцев и просто так подпрыгивать не бум ;) ;) ;)
Оффлайн maxerror
« Ответ #292 : 12 Янв 2007 [12:46:47] »
Именно так я и делал: выставлял монтировку с помощью искателя полюса на полярку (примерно по центру т.к. подсветка не работает), после этого наводил телескоп на нее и задавал это парком. Далее - Two Star Align. И на обоих звездах ошибка. Я вот что заметил: когда телескоп выставляю на полярку то ось противовесов немного отклонена всторону, а ведь по идее она должна быть в одной плоскости с осями телескопи искателя полюса и передней ногой монтировки (отмеченнной звездочкой).
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #293 : 12 Янв 2007 [12:54:33] »
Давайте спросим у автора темы: что за монтировка у Вас? И начнем голову ломать.
В общем случае Park и Home позиции - две большиие разницы.
Парк - это когда монтировка стоит "на ручнике", откатная крыша трубу не задевает и т.д. А Хоум - это по разному: у кого-то противовес вниз (на север) висит, у кого-то на запад направлен.
Meade ETX-90PE
  • Юрий
« Ответ #294 : 12 Янв 2007 [12:55:27] »
Ну, по идее, если все так делаете, то проблема в чем-то другом. Может правда где-нибудь в энкодере метеорная пыль застряла? :)
Что касается оси противовесов и передней ноги монтировки, то я бы вообще не грустил по этому поводу  ;) Ну, можно попробовать выставлять переднюю ногу по компасу строго на север.
  • Юрий
« Ответ #295 : 12 Янв 2007 [12:59:40] »
Дядя Вова, у ГотоСтара только Парк Позишн есть как таковой. И он соответствует положению, когда телескоп в полюс мира смотрит.
Оффлайн maxerror
« Ответ #296 : 12 Янв 2007 [13:06:28] »
Я это к тому может у меня какой-то "разлад в отношениях телескопа и монтировки"  ;D, а отсюда и ошибка.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #297 : 12 Янв 2007 [13:15:00] »
Ну, всё!  ;D ;D ;D У меня собаки постоянно колеса "звездочкой" помечают. Не знал, что это у машины и есть передние колеса!  ;D ;D ;D ;D
Так что в инструкции написано про PARK position? Как противовес должен быть расположен? И что за монтировка?
Meade ETX-90PE
« Ответ #298 : 12 Янв 2007 [13:18:02] »
Вы должны сделать Align по двум звездам и вручную каждый раз подвести звезду в крест!
Крест есть? Не знаю как в Готостаре но в Скайсенсоре после каждой коррекции надо жать кнопку Аlign!
Теперь проверьте - можно так пережать червяки что вообще ничего работать не будет - оси червяков должны проворачиваться пальцами вручную без маховика легко - а у вас как я помню из темы червяк был погнут???? И этому надо уделить особое внимание в Вашем случае. На Скайсенсоре у меня была такая неполадка! Пока не ослабил прижим червяка не пошло.
Кроме того большая ошибка при Two star Align это абсолютно нормально - большой ошибки не должно быть потом после Align. И тем не менее рекомендуется делать Align и далее при этом точность растет и растет.
И вообще то по рекомендациям допустим на EQ-6 Pro выставлять звезду просто в крест недостаточно - обязательно нужно выставлять крест на полюс а не на Полярную.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [13:54:07] от Vladim »
Грин
« Ответ #299 : 12 Янв 2007 [13:23:25] »
Владимир, мне 2шт. с прошивкой под ЧШ 180зубов, плиииз...
