A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 149360 раз)
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #300 : 12 Янв 2007 [13:48:51] »
- оси червяков должны проворачиваться пальцами вручную без маховика легко
О каком маховике в данном случае идет речь?
Оффлайн Grisha Vlad
    • Сообщения от Grisha Vlad
« Ответ #301 : 12 Янв 2007 [13:53:05] »
Вот ещё интересный вопрос ??? Как известно у GoToStar защита по току реализована на основе сравнения констант в программе микроконтроллера со значением тока (конечно измеренных и оцифрованных вероятно в попугаях), приходящих с энкодеров. Возможно ли понизить чувствительность защиты процентов на 20, внеся необходимые изменения в прошивку. Я думаю запаса мощности двигателя, и микросхем управления коллекторными двигателями на это значение хватит.
МАК 375мм F/10, МАК 150мм F/10 DeepSky  90мм F/7.7, AP7p, Alter D6 GotoStar.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #302 : 12 Янв 2007 [13:55:32] »
Кстати заканчиваю собирать заказы на прошивку под Д6 от Интеса- там GoToStar встает как тут родился, поэтому кому надо шустренько определяйтесь - следующий раз будет только через 6-8 месяцев и просто так подпрыгивать не бум ;) ;) ;)
Владимир, мне 2шт. с прошивкой под ЧШ 180зубов, плиииз...
Склонение тоже 180??? А то в Д6 200\134!!!
Оффлайн maxerror
    • Сообщения от maxerror
« Ответ #303 : 12 Янв 2007 [14:20:36] »
Давайте спросим у автора темы: что за монтировка у Вас? И начнем голову ломать.
EQ 5
Грин
« Ответ #304 : 12 Янв 2007 [14:23:32] »
Да, 180/180 каждая монтировка.
Можно проще- соответственно уменьшить значение токоизмерительного резистора. Или значение опорного (сравнительного) напряжения. можно даже переменник поставить для оперативной подстройки. В разумных пределах, естессно! ;D
« Ответ #305 : 12 Янв 2007 [14:29:29] »
Зачем Вам это нужно?
Оффлайн maxerror
« Ответ #306 : 12 Янв 2007 [14:32:00] »
...Теперь проверьте - можно так пережать червяки что вообще ничего работать не будет - оси червяков должны проворачиваться пальцами вручную без маховика легко - а у вас как я помню из темы червяк был погнут???? И этому надо уделить особое внимание в Вашем случае. На Скайсенсоре у меня была такая неполадка! Пока не ослабил прижим червяка не пошло...
Да было такое, перевернул ось червяка - люфт шестерни значительно снизился. А прижим червяка регулировал на ощупь где-то на границе люфта, правда не знаю на сколько можно провернуть ось червяка руками, но с ручкой крутится не трудно, да и моторы не ругаются, хотя когда ось перевернул сначала видимо сильно затянул и тут же получил Error.
Оффлайн maxerror
« Ответ #307 : 12 Янв 2007 [14:34:04] »
Попробовал провернуть рукой не выходит, даже двумя  ;D. А если ослабить люфт увеличится.
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #308 : 12 Янв 2007 [14:49:38] »
Масса моего аппарата со всеми дополнениями составляет 38 кг. Очень боюсь, что не хватит мощности приводов. Я даже разрисовал схему для отдельного питания двигателей и две защиты: транзисторную и как вариант триггерную.
  • Юрий
« Ответ #309 : 12 Янв 2007 [15:19:27] »
И все это на EQ5 стоит?!
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [15:31:46] от Старик Хоттабыч »
Грин
« Ответ #310 : 12 Янв 2007 [15:20:21] »
Это неправильный подход. Независимо от мощности приводов состояние и юстировка червячных пар должны быть идеальны. Притёрты, отъюстированы, а если они геометрически дефективны - то заменены. Иначе толку всё равно не будет.
Оффлайн maxerror
« Ответ #311 : 12 Янв 2007 [15:31:13] »
Грин, Вы меня прямо огорчили. Ведь притереть и отъюстировать червячные пары самостоятельно я врядли смогу, так что же теперь делать?  :o
  • Юрий
« Ответ #312 : 12 Янв 2007 [15:33:47] »
Подскажите, а как юстируются червячные пары на EQ5? Это мне для общего образования...
« Ответ #313 : 12 Янв 2007 [16:44:56] »
Там для этого помоему 3 или 4 винта на каждый червяк есть. В принципе система прижима червяка стандартная и если разобраться очень простая. Но при провороте червяка на целый оборот заеданий быть не должно и рукой это легко почувствовать.
Грин
« Ответ #314 : 12 Янв 2007 [16:58:51] »
Поиск рулит - например. вот здесь:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18620.0/all.html
Мой опыт: ЧШ должна быть соосно установлена на оси. проверяется на биения в обоих плоскостях легко закреплённым часовиком при снятом червяке. Червяк на биения точным часовиком тоже не проблема проверить.
 Принцип для любой монтировки один: отпустите весь крепёж червяка и прижмите его посередине рукой к ЧШ. Попробуйте покачать червяком - чувствуете, что его положение правильного зацепления только одно и оно должно быть сохранено при фиксации крепежом! Я в своих монтировках центрировал червяки относительно ЧШ подбором толщины прокладок, а прижим (выборка люфта) - затяжкой болтов в соответствующем положении.
 А если при покачивании рукой прижатого червяка к ЧШ есть люфт и свобода - поздравляю, ваша ЧШ или вся пара уже разъё.... , извиняюсь - убита. :(
 Не затягивайте юстировку, не убивайте червячные пары!
Оффлайн maxerror
« Ответ #315 : 12 Янв 2007 [17:02:40] »
Да там 3 винта два прижимных (они же крепежные) и один ограничивающий прижим, если постараться можно найти положение на границе люфта, когда и люфта нет и червяк провернуть можно без затруднений но только с ручкой, пальцами не провернешь!
Грин
« Ответ #316 : 12 Янв 2007 [17:11:25] »
Я вроде ВЕСЬ процесс, начиная с проверки биений ЧП внятно объяснил... про притирку тоже вроде подробно рассказано... У меня монтировка горадо помощнее и потяжелее, а крутится пальцами без ручек за вал и без люфтов... Удачи!
Оффлайн maxerror
« Ответ #317 : 12 Янв 2007 [17:56:33] »
Грин спасибо буду пробовать добится такого результата
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #318 : 13 Янв 2007 [01:29:53] »
И если будете добиваться на морозе - поменяйте смазку. Чтобы не добить...
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн maxerror
« Ответ #319 : 13 Янв 2007 [10:42:11] »
Ну я думаю, что настраивать червяки я буду все-таки дома, а вот кстати про смазку вопрос, смазка от производителя, стоит ли ее менять сразу и каковы ее температурные пределы?
