A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 149103 раз)
Оффлайн maxerror
    • Сообщения от maxerror
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #320 : 13 Янв 2007 [11:03:41] »
Уважаемый Vladim подскажите! Когда Вы написали что червяк должен поворачиваться пальцами что Вы имели ввиду? А именно: Я начал разбираться и предположил, что если снять нагрузку (т.е. телескоп и противовесы) то вращение червяка должно облегчится, так и есть без нагрузки ЧП свободно вращается польцами за ось и нет люфта! Вы это имели ввиду, т.е. вращение без нагрузки?
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #321 : 13 Янв 2007 [11:17:24] »
Да именно это. Червяк без нагрузки должен проворачиваться пальцами и в то же время должна ощущатся небольшая нагрузка - те не должно быть свободного проскока. Если есть проскок надо немного червяк прижать.
Оффлайн maxerror
« Ответ #322 : 13 Янв 2007 [11:22:26] »
Аллилуйя!  ;D Именно так и работает!
« Ответ #323 : 13 Янв 2007 [11:34:05] »
Ну значит все в порядке. Изучайте положение полярной по программе Polar 24 и тщательно выставляйте полюс по искателю. Учтите что изображение в программе перевернутое те соответствует изображению района полюса в искателе. Не забывайте после коррекции нажимать align причем чем больше раз тем лучше. Изучайте информацию на пульте по ошибке выставления полярной оси, если она более 5-10' принимайте меры к устранению и само пойдет ;D
Кстати как я понимаю ГоТо Стар позволяет определить ошибку установки искателя полюса и если 5-10' это допустимая ошибка то больше должно вызывать озабоченность.
Грин
« Ответ #324 : 13 Янв 2007 [13:57:02] »
Ну я думаю, что настраивать червяки я буду все-таки дома, а вот кстати про смазку вопрос, смазка от производителя, стоит ли ее менять сразу и каковы ее температурные пределы?
Взять из угла монтировки кусок родной смазки. ;D Засунуть её в морозилку. Вытащить, оценить затвердеваемость. ;D
Использую прибалтийскую автографитку советских времён, для лучшей смачиваемости добавляю в неё капельку-две моторного масла. Очень доволен.
Грин
« Ответ #325 : 13 Янв 2007 [14:02:05] »
Кстати, если очень большая разница во вращении без нагрузки и с ТЩАТЕЛЬНО сбалансированной нагрузкой - тоже плохо - где-то в подшипниках или втулках осей проблемы. У меня разница очень незначительная, хотя и вполне заметная, но у меня площадь игольчатых подшипников гораздо больше, и на каждую ось у меня по 4 шт. стоит. :)
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #326 : 16 Янв 2007 [13:00:56] »
Вот и я стал счастливым обладателем GOTOSTAR.
Устанавливал его на Целестроновскую CG-5, все встало без проблем (но пришлось перевернуть шестернки на оси прямого восхождения и просится шайбочка под винт крепления привода по склонению).
Скорость наведения конечно, впечатляет. Вообще перове впечатление от комплекта строго положительное - сделано все аккуратно, пульт удобный, комплектация блоком питания, шнуром в прикуриватель, кабелем для аккумулятора и кабелем для компьютера вообще заслуживает отдельных похвал.
Единственно мне пока не удалось подружить готостар с компьютером. Перепрошивка прошла на ура (как самой прошивки, так и базы комет и астероидов), а вот аскомовский драйвер (версия вроде 4.15) говорит что не может найти монтировку (пробовал AstroPhysics GTO, Generic LX200 и SkySensor2000-PC). Пока не пойму в чем дело. COM порт честный (честнее не быват - встроен в ноутбук) Пробовал все это проделать из СтарриНайт 5.
И еще возник вопрос про совместимые электрофокусеры - это какие? Мой Orion Accufocus оказался не совместимым :) (что, впрочем, ожидалось :))
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Грин
« Ответ #327 : 16 Янв 2007 [13:30:46] »
Поздравляю с новым сердцем монтировки!
 А подцепите её для проверки на СОМ-порт стац.компа, ибо чудеса в ноутбуках бывают разные... И кстати, в БИОСе ноута какой адрес у этого ком-порта?
« Ответ #328 : 16 Янв 2007 [13:32:48] »
Вчера подключил GTS к ноутбуку через PCMCIA-RS232, все работает.
Чего попробовал:
1)GTS работает через два протокола: Astro-Physics GTO и Generic LX200
2)Astro-Physics GTO более наворочен, например может читать позицию парковки телескопа из пульта и место расположения телескопа (координаты места), LX200 более быстрый, но кроме команд перемещения и обратной связи ничего не передает. Я выбрал LX200 за скорость.
3)Запустил Cartes du Ciel V3.0.0.8 – после подключения GTS кроме стандартных объектов на карте отображается позичия телескопа. Телескоп полностью синхронизирован с программой, управлять можно как с пульта так и с компьютера, очень удобно и наглядно. Если управлять телескопом с пульта, то на карте его позиция тоже меняется. Если выбрать на карте объект и запустить команду Slew, то телескоп переместится до этой, новой позиции. Процесс перемещения отображается на экране. Все координаты на пульте соответствуют координатам на карте.
4)Запустил MaximDL 4.56 – все функции работают: перемещение в выбранную позицию по координатам, перемещение в выбранную позицию по обьектам выбранным из базы, гидирование тоже работает. Правда о точность и конкретных настройках для автогида можно будет говорить при наличии неба, но работоспособность подтверждается.
5)Запустил ProGuider 2 – так же все функции работоспособны, GTS реагирует на коррекции.
Жду погоды для продолжения испытаний по звездам. Собираюсь тестировать комплекты: (GTS + QHY2 + MaximDL) и (GTS + NexImage + ProGuider).
Озабочен поиском полноценного USB-COM - может кто чего порекомендует.
Кирилл! Вот тут похоже ответы
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #329 : 16 Янв 2007 [15:02:48] »
Грин
Спасибо!
Вечером попробую подцепить к стац. компу. Но в ноуте вроде порт должен быть полноценный (адрес вечеком тоже гляну - вчера уже голова плохо соображала чтобы полазить по более глубоким настройкам :))
Vladim
Я пробовал и Астрофизикс и ЛХ200 - не взлетело. Надо разбираться с настройками КОМ порта и драйвера АСКОМ, так как прошивка прошла на ура, то бишь пульт с компом друг друга вообщем то видят и коммуницируются.
А вот про электрофокусеры нет пока информации? Было бы не плохо такую связочку получить (в ДСЛР фокус вроде есть функция управления электрофокусером с возможностью снять серию кадров, вычислить наиболее резкие и поставить фокусер в соответствующее положение)
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
« Ответ #330 : 16 Янв 2007 [16:23:09] »
Я вроде же уже писал что GPS модули и фокусеры есть! Но почем уж и сам забыл.
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #331 : 16 Янв 2007 [16:25:58] »
Владимир, так они есть у вас на руках уже? GPS вроде озвучивался за 100 у.е.
« Ответ #332 : 16 Янв 2007 [16:31:31] »
Да нет! Энтузиазма не было и я их не заказывал.
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #333 : 16 Янв 2007 [23:22:13] »
Чего то не получается у меня заставить компутер увидеть готостар  :(. Причем прога для прошивки замечательно видит его, а вот драйвера аском ни в какую. Говорят что ничего не подсоединено к ком порту. Ситуация одинаковая на двух компах - стационарном и ноутбуке. КОМ порты и там и там честные. Адреса, прерывания менял - не помогает. Драйвер АСКОМ последний. Чего там еще может быть? На обоих компах стоит ХР СП2 английская (лицензия и там и там :)). Ща вкрячиваю на третий комп вин2000 и там попробую... Но это уже в порядке бреда....
Дополнение:
Под вин2000 тоже самое....
Буду думать дальше...
Идеи приветствуются....
« Последнее редактирование: 16 Янв 2007 [23:36:18] от T-Rexx »
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Грин
« Ответ #334 : 17 Янв 2007 [11:14:56] »
 Искать другой Аском. Или вернуться к старой прошивке.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #335 : 17 Янв 2007 [11:22:19] »
Давайте попробуем ручками.
1) Если не трудно, ткните носом (лучше цитату сюда), где в документациинаписано про драйверы.
2) Как реагирует контроллер на подключение прошивочной программы (и, кстати, чем он прошивается)?
3) Где в инете менюшки оного пульта посмотреть?
Meade ETX-90PE
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #336 : 17 Янв 2007 [12:18:17] »
Чего попробовал:
Вот. Собственно опытным путем старшие товарищи выяснили.
Когда подключаешь прошивочную программу пульт говорит comm. to PC. Программу брал по известному адресу http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm там внизу есть пункт Gotostar Firmware upgrade programm.
От версии прошивки явно не зависит видимость готостара (я пробовал и со старой и с новой)
А вот с менюшками пульта в инете туго - нет ничего. Если получится попробую сегодня вечером их расписать и сюда выложить.
Грин
А аскомов несколько? Я брал с сайта http://ascom-standards.org/
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #337 : 17 Янв 2007 [13:09:05] »
Наверное, имелось ввиду поменять драйвер. Ну, вместо астрофизики LX200.
Ну, мы так понимаем, что это не помогает.
Я бы попробовал два варианта, чтобы отойти от ASCOM.
1) Планетарий CdC. Не помню, правда, там в минимальной конфигурации есть меню телескопа или нет. Ну, да ладно. Так вот, поставить протокол LX200 и попробовать законектиться. Кстати, это можно попробовать с любыми другими программами, астроснап, например.
2) Взять какой нибудь монитор последовательного порта ( RS232 Pro v3.3, например ) и покидать в пульт команды LX200/ Это на предмет получения ответа от него.
ps Сейчас, кстати вспомнил, что пульт QHY EQ5 работает только на скорости 9600. Может с GTS такая же петрушка. Т.е. сервисная программа знает какая нужна скорость, а порт компьютера по умолчанию настроен на другую. Что там в меню GTS про настройки порта написано? Сравнить бы.
Meade ETX-90PE
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #338 : 17 Янв 2007 [13:34:19] »
Платформа АСКОМ включает в себя драйвера всех распространенных телескопов. Я скачивал последнюю версию (4.1) и, кстати, в этой ветке проскакивала информация, что для готостара нужна именно самая последняя версия платформы.
Как я понял большинство планетариев работает только через аском. СтарриНайт и СdC точно (я вчера пробовал). Надо будет посмотреть другие планетарии (вроде TheSky без драйверов аском работает)
Вот с монитором последовательного порта повозиться это мысль. Попробую сегодня.
Вроде в настройках порта на компе скорость 9600 стоит. В самом GTS никаких настроек коммуникации с компом я не нашел.
Вообщем будем дальше возиться :) Все равно в отсутствии погоды делать больше нечего :)
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #339 : 17 Янв 2007 [13:46:22] »
CdC нужно поставить мидовский плаин. Тогда в выборе типа интервейса наряду с Аском появится еще пункт Meade. А уже в нанели пелескопа нужно будет выбрать LX200.
А что за кабель для соединения используется для RS232. Может там какая перемычка требуется?
Meade ETX-90PE
