A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152557 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1380 : 30 Мар 2009 [22:12:59] »
ASCOM от членовредительства не спасает?
[/quote]
 Извините, на Ваш вопрос я не ответил.
Нет, с автогидом у меня не задалось. Если интересно, то моя проблема здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51709.0.html
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Грин
« Ответ #1381 : 30 Мар 2009 [22:30:02] »
Через пару недель мне дочька принесет свой бук переставлять Винду, вот над ним я и поиздеваюсь. Если на нем все пойдет, то значит дело в моем железе.
И что?
 Неужто из-за того, что не смогли разобраться с ПО, решили к кнопочкам подпаиваться? Но это же ИМХО паллиатив! ГТС у меня прекрасно через штатный порт рулился из-под АСКОМА как ЛХ200 в Картесе - значит, и гидиться должен на ура...
damian_1
« Ответ #1382 : 30 Мар 2009 [22:31:08] »
И все же, мне кто-нибудь посоветует?
Я в готостаре делал такой "вход" - ничего особо сложного...
Все стрелки имеют один общий провод, но проблема в том что "общий" стрелок - является сигнальным, т.е. с землей пульта не соединен. Поэтому надо делать опторазвязку прямо в пульте - я так и сделал (благо, что места в пульте валом). опторазвязка также защитит пульт от всяких неожиданностей. Сделал платку с четырьмя оптронами, выходы оптронов повесил паралельно кнопкам. Входы оптронов (+) через резисторы на плюс питания пульта, а (-) оптронов - на разьем  RJ-45 (стандартный разьем автогида). Платку приклеил через проставочки на "мать", и соединил проводками с разьемом клавиатуры, и другими нужными цепями.
такой конструктив мне нравится много больше чем исходное решение через ком порт.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1383 : 30 Мар 2009 [22:35:41] »
И что?
Должно, но не гидирует...
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1384 : 30 Мар 2009 [22:38:39] »
Спасибо! И все же есть проблемы с безопасностью? И на счет аккумулятора вопрос открыт.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1385 : 30 Мар 2009 [22:42:20] »
Посмотрел. Понравилось.
Вылетает, только, когда включаешь вместе камеру и монти(через USB-2.0). Вопрос, как решить проблему?
Предложение: подключить другую камеру, с другим драйвером - будет работать?
И есть уверенность, что не будет с релейным блоком вылетать?
« Последнее редактирование: 30 Мар 2009 [22:44:53] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
damian_1
« Ответ #1386 : 30 Мар 2009 [22:45:34] »
Насчет безопасности не понял... Если имеется в виду угроза убить пульт через самопальный вход - думаю это будет проблематично весьма, т.к. входы кнопок защищены оптронами. Если перепутать шнуры, или подать на вход гидирования неправильное напряжение - максимум повыгорают светодиоды оптронов, заменить оптроны недолго. Думаю, такое решение максимально безопасное из в принципе возможных вариантов...
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1387 : 30 Мар 2009 [22:46:08] »
Сожалею, но у меня нет другой камеры. Правда, наверное можно подключиться к встроенной вебке бука?
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1388 : 30 Мар 2009 [22:49:23] »
Нет, нет! Я имею ввиду статика паяльника, пайка при включеном встроеном аккумуляторе и т.п.
damian_1
« Ответ #1389 : 30 Мар 2009 [22:57:12] »
Аккум я не отключал. Соблюдение правил ESD безопасности обязательны!
Я работал специальной паяльной станцией. А вообще - на свой страх и риск (шепотом), можно взять маломощьный паяльник, его железный кожух нагревателя соединить с рукояткой оголенным проводом, чтобы тело имело эл. контакт с жалом. Разумеется, паяльник должен быть с исправной изоляцией, иначе может долбануть.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1390 : 30 Мар 2009 [23:03:20] »
Хорошо, спасибо! И еще, маленький вопрос, если можно. А примитивно кнопки пульта с дублировать нелзя? Я имею ввиду вывести восмь(если там не общего) проводов на другие кнопки.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1391 : 30 Мар 2009 [23:04:17] »
Ждем.
Кстати, эту камеру нужно бы отключить. Мне она как-то мешалась. Не помню в чем было дело.
Meade ETX-90PE
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1392 : 30 Мар 2009 [23:07:18] »
Ждем.
Нет, ну встоенную вебку я всегда отключаю, иначе она вылазит во всех прогах.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1393 : 31 Мар 2009 [00:21:32] »
Скажите, пожалуйста, а Cartes du Ciel  "видит" ли Вашу монтировку?
damian_1
« Ответ #1394 : 31 Мар 2009 [06:33:53] »
Можно (проводов будет пять), но зачем?
Опрос клавиатуры реализован методом матричного сканирования,
поэтому длинные провода могут не только не работать, но и теоретически
убить проц, т.к. большая паразитная индуктивность/емкость, соответственно
нерасчетная нагрузка на выход проца. И статику длинные провода собирают неплохо,
а на плате, никакой защиты от этого дела не имееццо.
Сэкономишь копейку на оптронах, убъешь дорогой проц (и выкинешь пульт, ибо проц в магазине не купишь).
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1395 : 31 Мар 2009 [07:50:25] »
Я кажется не знаком с этой программой.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1396 : 31 Мар 2009 [08:03:19] »
[/quote]
 Нет, это я чисто гипотетически предположил. Дело в том, что когда я гидировал штатным пультом ЕКушки, то его кнопки не выдержали и месяца, пришлось менять.Сейчас у меня ситуация такая, что совсем скоро я уеду со скопом в глухую деревню, поскольку автогид мне в ближайшее время, скорее всего не светит, то придется использовать старый метод(гидеж кнопками по экрану бука) и беспокоит долговечность кнопок, ибо получается около 2000 нажатий за час. А если будет много хороших ночей, то что будет. Ведь там я буду совсем беспомощен.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1397 : 31 Мар 2009 [09:58:34] »
На Старлабе есть паралельная тема. Там тоже кое что есть.
Владельцы напомните как включить в Готустаре-Готунова ведение без align, не трогая трубу???? Дело в том что у меня на монтировке АПО пока нет фрикциона на склонении.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1398 : 31 Мар 2009 [10:03:14] »
У меня на GOTONOVA просто нажимаешь на пульте кнопку стоп. Появится под указателем скорости Cel.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1399 : 31 Мар 2009 [15:47:30] »
Вот и я этим вопросом задавался в ГТС.
Методом тыка (инструкции-то толковой нет) вышел на функцию, связанную с автогидированием - звезда отслеживалась с звёздной скоростью.
