A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152577 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1360 : 18 Ноя 2008 [12:22:48] »
Да? Любопытно - откуда взялся большой? У него вроде как было два маленьких. :o
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #1361 : 18 Ноя 2008 [12:23:47] »
Диски с виду идеально ровные, насколько можно судить наметаным плотницким глазом.  ;) Но у маленького мотора диск плотно прилегает (фактически трется) о пару фотодиодов. У большого движка всё идеально. Так что делать? Пробовать энкодер пошатать?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #1362 : 18 Ноя 2008 [12:25:04] »
Второй маленький тоже есть, он единственный, который работает.
« Ответ #1363 : 18 Ноя 2008 [12:43:17] »
Где то в этой теме было что диск с прорезями имеет возможность перемещения по валу и можно его немного перемещать. Посмотри!!!
    • Skype - n.dennis
« Ответ #1364 : 18 Ноя 2008 [12:51:50] »
Где примерно? В начале, конце, середине? 70 страниц же, мама дорогая.
« Ответ #1365 : 18 Ноя 2008 [13:12:04] »
Ты сними кожух - он вроде как сидит на валу на трении. Должно быть видно!
    • Skype - n.dennis
« Ответ #1366 : 18 Ноя 2008 [13:20:28] »
Так диск вообще снимается легче лёгкого. Не удивительно что он сполз.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #1367 : 18 Ноя 2008 [13:27:31] »
По ходу диск шлифанул слегка оптопару. Это уже не лечится, я правильно понимаю?
« Ответ #1368 : 18 Ноя 2008 [13:46:38] »
Смотря как шлифанул. Но по идее угол расхождения луча пропорционален растоянию до оптопары - в сухом остатке получается растояние чем больше тем выше точность, а при минимальном растоянии возможна сильная ошибка.
damian_1
« Ответ #1369 : 20 Дек 2008 [16:00:58] »
После прошивки своего (белого) ГТС'a последней версией, заметил интересный глючок. При гидировании по склонению, в конце каждого цикла перемещения
привод совершает "рывок" на увеличенной скорости. Этот эффект проявляется если пульт показывает "главный экран" (?).
Если пульт показывает меню автогидирования, то эффект "рывка" отсутствует. На предыдущей прошивке такого не было.
Если у кого есть старые прошивки - скиньте мне на почту, хочу попробовать откатиться на более раннюю версию. Мыло в профиле.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1370 : 20 Дек 2008 [16:10:33] »
Может это выбитрается люфт?
ЗЫ не понятно что такое "При гидировании по склонению, в конце каждого цикла перемещения"
Meade ETX-90PE
damian_1
« Ответ #1371 : 21 Дек 2008 [00:11:36] »
Может у китайцев и люфт так выбирается  ;D.
Объясняю подробнее:
После поступления команды на коррекцию по склонению двигатель по DEC начинает вращаться в нужную сторону с заданной скоростью - отрабатывает команду.
По идее должно быть так - прокрутился с нужной скоростью на нужное число шагов (энкодера), и стал. В реале происходит иначе - прокрутился на N шагов с нужной скоростью, потом рывок в ту же самую сторону на заметно большей скорости, и потом только останавливается. Причем происходит это даже если коррекции все время в одну сторону, т.е. реверса небыло.  ???
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1372 : 21 Дек 2008 [00:37:21] »
По-моему, при автогидировании должны выполняться команды импульсного гидирования или перемещения на минимальной скорости. Похоже, что при меню автогидирования так и происходит.
Интересно было бы узнать - что будет при ручном гидировании. Т.е. не будет ли ускакивать звезда из центра после отпускания кнопки.
Meade ETX-90PE
damian_1
« Ответ #1373 : 21 Дек 2008 [01:04:20] »
На предыдущей прошивке было не важно, находится ли пульт в режиме автогида, или в "главном экране" - автогидирование по любому работало нормально без рывков. В общем то невелика проблема, вот только на "главном экране" всякая инфа полезная отображается, время, координаты итп, а в меню автогида только выбор скорости.
При гидировании руками, все то же самое - в "автогиде" без рывков, в "главном экране" рывки.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #1374 : 30 Мар 2009 [18:41:08] »
Ребята, кто в курсе!
 Подскажите, пожалуйста, можно-ли поковырять паяльником в пульте GoToNOVA? Требуется подпаяться к кнопкам пульта. С паяльником я дружу давно(с детства), но вот в компьютерную технику пока не лазил. Есть там какие-то свои меры безопастности или все так же как в аналоговой. И еще: там стоит встоенный аккумулятор - его перед пайкой вынимать? Или (если вынуть) накроется все прграмное обеспечение? Подскажите пожалуйста!
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1375 : 30 Мар 2009 [18:54:21] »
http://hobotun.kiev.ua/blog/anekdots/106
ASCOM от членовредительства не спасает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1376 : 30 Мар 2009 [18:57:08] »
Спасибо, за хороший анекдот, но мне действительно это нужно!
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1377 : 30 Мар 2009 [19:43:06] »
И все же, мне кто-нибудь посоветует?
Грин
« Ответ #1378 : 30 Мар 2009 [20:26:31] »
Советую не пытаться убить пульт. Вы не сможете подпаяться к "кнопкам" пульта - их там в Вашем понимании просто нет.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1379 : 30 Мар 2009 [20:34:35] »
Там-же есть доржки (зигзагообразные) под кнопками? Я в других устройствах всегда удачно к ним подпаивался. Собственно, меня интересуют именно меры безопасности, о чем я писал выше.
