A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152578 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1340 : 27 Окт 2008 [09:58:12] »
Работает, Лёша!  Я опробовал Cartes du Ciel  и MaxIm DL5 , обе программы ГотоСтар видят и управляют им.
Работает ГТСтар или ГТНова? У меня не далее как сегодня ночью с MaxIm DL5 отказался работать, но прекрасно управляется из TheSky6. Работаю в двух прогах скаем навожусь, максимом снимаю и распознаю пинпойнтом. Вот если бы через POTH ГТНова управлялась - была бы песня  ::). Аском какой версии у Вас?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1341 : 27 Окт 2008 [21:20:02] »
Не забывайте обновлять прошивки и мечты сбудутся!
Джорж
« Ответ #1342 : 28 Окт 2008 [11:01:44] »
Не - мне проще его снять и выкинуть:-)  - люди! Продайте к то нибудь движок - сегодня вечером уезжаю! А так хотелось не крутить вручную!:'(
Ну так проверить то просто - снимите и сделайте наведение с го-ту. Если все штатно отработает и остановится то шерстите монтировку - ГТС тут не при чем.
Я кстати в свое время пока прижим червяков в Скайсенсоре не отрегулировал, он не заработал.
Джорж
« Ответ #1343 : 28 Окт 2008 [11:14:21] »
Всё оказалось проще простого! -Светодиод - что напротив колёсика энкодера был слегка загнут вовнутрь
Небольшое движение пальцем - и всё заработало!
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
« Ответ #1344 : 01 Ноя 2008 [00:09:16] »
Всетаки стоит проверить сравнительным способом с тругим таким ж. Потому что светодиоды там настроены первоначально правильно и очень точно. Возможно  когда я его транспортировал, не очень аккуратно положил в коробку. Но отгибать или загибать светодиоды энкодера все таки опасно. Если все заработало то фффухх пронесло, а вообще может трек считывать не очень прально.
Джорж
« Ответ #1345 : 01 Ноя 2008 [13:33:09] »
Да, может и не совсем правильно считывает, потому как после элайна , обьект не совсем попадал в поле зрения телескопа, приходилось доводить кнопками, хотя причина могла быть в другом: место наблюдений - не ровное (грунт) и т. д. Но несмотря на всё это я остался доволен.. Ночи были ясными  и абсолютно никакой засветки!!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1346 : 01 Ноя 2008 [19:41:13] »
  ASCOM Platform 5.0a
К сожалению, не все мечты сбываются даже после перепрошивки. :)
Грин
« Ответ #1347 : 01 Ноя 2008 [23:55:10] »
Алексей, а как там симбиоз МТС+ГТС поживает?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1348 : 02 Ноя 2008 [00:25:48] »
Монтировка находится в состоянии непроходящей модернизации. :) Сейчас пытаюсь заставить ГТС гидировать, но оно упорно не желает этого делать либо я туплю, либо оно...
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #1349 : 02 Ноя 2008 [21:06:20] »
Хочу присоедениться к вопросу про Висту. Штатного диска для Goto-Nova у меня нет, при подсоединении системы к компу, Виста просит драйвер, который после разрешения сама находит в сети. После установки др-ра комп вобще перестает реагировть на подключение Гото. Ни одна прога(Максим, Прогайдер) ее не видят. Что я не так делаю?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн lally
    • Сообщения от lally
« Ответ #1350 : 02 Ноя 2008 [21:42:12] »
На родном сайте есть весь софт.
http://www.ioptron.com/support.aspx?catalog=28
Мое фото было в космосе! И я была Пентагоне!
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1351 : 02 Ноя 2008 [22:02:31] »
Спасибо, но все это я уже ставил. Попробую еще.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1352 : 03 Ноя 2008 [09:18:44] »
Евгений, попробуйте установить АСКОМ платформу 5 http://www.ascom-standards.org/
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1353 : 03 Ноя 2008 [09:23:20] »
Уже поставил, но скоп не находит, требует какой-то драйвер.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1354 : 05 Ноя 2008 [12:00:24] »
Драйвер поди ка на USB2COM...
Не, вы посмотрите новый Ascom! http://www.ioptron.com/Files/File/iOptronAscomSetupV1.02.rar
Свежак, от 30 октября!
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1355 : 05 Ноя 2008 [14:14:18] »
Спасибо, попробую!
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1356 : 05 Ноя 2008 [14:19:18] »
У меня POTH с 5й версией максима и 5 версией платформы заработал. НО! На выполнение команды требуется около  5 сек. Думаешь, ну опять подвис, ан нет отрабатывает. Но такие дикие тормоза...  >:(
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #1357 : 18 Ноя 2008 [04:49:55] »
Я тут на днях починил GotoStar Василия Вершинина, он был весь горелый. После замены силовых мостов и пропайки переходных отверстий (некоторые не контачили с дорожками), один мотор завращался как положено. А вот второй мотор сразу включается на полном токе, а пульт пишет, мол Overcurrent, check ballanse или что-то в этом роде. Это конечно ерунда, потому, что в схеме ток не измеряется вообще никак, а включал я её только на 30% напряжения и Overcurrent  там не может быть даже на 100% скважности ШИМ. Однако причина обнаружилась тут же при помощи осциллографа - у двигателя не работает энкодер. Один канал работает, второй не работает. Не знает ли кто-нибудь что за оптопары там используются, нельзя ли на что-нибудь заменить?
« Ответ #1358 : 18 Ноя 2008 [06:40:30] »
Чаще всего энкодер не работает из-за прогиба диска. Уже было несколько случаев. Если диск выправить все заработает. Однако если диском срезало оптопару тогда другое дело. Кстати в каком двигателе проблема - не в том где паяльником орудовали и чехол энкодера подплавлен?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #1359 : 18 Ноя 2008 [12:18:34] »
Одинаковая проблема в двух двигателях. Один маленький, у него действительно поплавленный кожух энкодера. Второй двигатель - большой.
