ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
дальше берем ЧЕРНЫЙ фломастер для лазерных дисков и красим колесико энкодера со стороны излучателя, самое главное - прокрасить вырезы. Мне это помогло.
Цитата: Leonid_F от 31 Янв 2008 [22:57:35]Значит так, Василий, ЗАЗОР ЕСТЬ!!!Что дальше???Дядя Вова, вот поставил ASCOM, что выкладывал Виктор, поставил платформу 4.1, перезагрузился по просьбе, подключил шнурок, а железяка хочет драйвер для CP2102 USB to UART Bridge Conroller. Что б такое ей съедобное подсунуть?Там же китайскими буквами все понятно написано http://www.gotonova.com/Down.asp?Id=8Но помучиться придется.
Дядя Вова, это прям по больному, про диск с драйверами....Вот только никак не пойму, от чего же вчера я по всем четырем сторонам над самым горизонтом удачно наводился, а ведение со скоростью в 2.6 раза ниже. Остается верить, что VN нам поможет.
А можно ли "найти" отдельно пару движков №4? чтобы с одного пульта можно было управлять разными телескопами просто переткнув шнуры и изменив настройки пульта?
Цитата: Petsyk Alexey от 01 Фев 2008 [10:27:40]А можно ли "найти" отдельно пару движков №4? чтобы с одного пульта можно было управлять разными телескопами просто переткнув шнуры и изменив настройки пульта?Голова! Все пульты одинаковые! Было бы логично. И подозреваю, что #8420 - это не модель пульта, а КОМПЛЕКТАЛеонид, imho настрйки Вашего пульта 1:144 1:130
то пульт думает что клиент ошизел .
Цитата: Владимир Николаевич от 01 Фев 2008 [10:53:30] то пульт думает что клиент ошизел . Вытекает Любопытная дилема:- Либо клиент - это пользователь- Либо так думает не пульт И еще наблюдение: упор делается на июльскую прошивку, с новыми прошивками что-то не так? или просто еще не проверены достаточно?
1. А для модификации №2 (она же 8401) прошивка 080110 что дает нового (исходная 070814)?2. GPS блок кто нибудь пользовал?3. На блоке двигателя склонения разъем LED для чего он?
Присоединяюсь к вопросу и по доп шестерням - можно ли заказать комплект разных, типа 1:2, 1:3, 1:4 и т.д. ?
На пульте стоит разъем USB, потому и драйвер для шнурка не нужен - напрямую в порт,
Цитата: Leonid_F от 01 Фев 2008 [11:46:28]На пульте стоит разъем USB, потому и драйвер для шнурка не нужен - напрямую в порт, Разъём ЮСБ ещё ничего не значит, ибо пульт работает по протоколу СОМ, а переходник СОМ-ЮСБ стоит прямо в пульте - откройте и убедитесь. Поэтому драйвер "виртуал СОМ-порт" таки нужен, здесь уже неоднократно писали.
