A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 148280 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1220 : 01 Фев 2008 [16:27:13] »
А какой разъем у электрофокусера?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1221 : 01 Фев 2008 [16:34:18] »
6-пин прозрачный такой же как на автогиде в EQ-6Pro SkySensore и тд и тп. Да и в Гоутустаре такие же на кабелях подсоединения.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1222 : 01 Фев 2008 [16:44:59] »
1. А для модификации №2 (она же 8401) прошивка 080110 что дает нового (исходная 070814)?
2. GPS блок кто нибудь пользовал?
3. На блоке двигателя склонения разъем LED для чего он?
3.для подключения электрофокусера и GPS.
Так LED только для GPS?
« Ответ #1223 : 01 Фев 2008 [16:51:38] »
Народ помоему ставил 080110 и там вроде как только два языка & шесть в 070814. Так что не понятно похоже 070814 продвинутее.
Так что может пока и не стоит. Посмотрите 2-3 страницы назад.
По п.3 посмотрите внимательно помоему в моем ответе все написано.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2008 [16:57:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1224 : 01 Фев 2008 [17:04:52] »
А ASCOM драйвер ни разу не декабрьский. В свойствах файла в архиве написано "изменен 22 окт 2007г."
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1225 : 01 Фев 2008 [17:10:56] »
Как я понял LED для Эл.фок-ра и GPS, но это разъем резьбовой.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #1226 : 01 Фев 2008 [22:06:43] »
Господа, а ASCOM декабрьский кто-нибудь пробовал?
На перекомпиляцию его!
Оффлайн Leonid_F
    • Сообщения от Leonid_F
« Ответ #1227 : 01 Фев 2008 [23:23:44] »
Грин, спасибо, про драйвер USB2COM вчера дошел интуитивно и поставил, а сегодня понял осознанно.
Моя 405 прошивка с ГоТу работает на УРА только при выставлении реальных параметров редукции. Сегодня крутил в АЗИМУТАЛЕ, - доволен как ребенок. В отличии от экваториала, не требует перекладки при переходе. Ни движки, ни труба ни во что не уперлись, сколько бы объектов не выбирал.
Единственный и правильный путь заставить работать на 1:144 в ЭКВАТОРИАЛЕ, это изменение промежуточной редукции с 50:50 на 68:32 и выше, это даст 306 зубьев и более. Кстати, движки явно быстрее крутились при сопровождении объекта, чем в экваториале и как-то прерывисто. Это явно нештатный режим по параметру редукции.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2008 [09:37:51] от Leonid_F »
Leonid_F
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1228 : 02 Фев 2008 [00:27:09] »
Единственный и правильный путь заставить работать на 1:144 это изменение промежуточной редукции с 50:50 на 68:32 и выше, это даст 306 зубьев и более. Кстати, движки явно быстрее крутились при сопровождении объекта, чем в экваториале и как-то прерывисто. Это явно нештатный режим по параметру редукции.
Если у Вас работает на ура, то зачем шестерни менять? Или речь уже не про EQ5?
Meade ETX-90PE
« Ответ #1229 : 02 Фев 2008 [08:48:11] »
Да извиняюсь, не заметил, появился еще один разьем LED - раньше его не было, что планируется к подсоединению не знаю. У электрофокусера и GPS раньше были 6-пин разьемы.
И они так и остались. Так что это под какое то третье устройство.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [08:52:32] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1230 : 02 Фев 2008 [09:00:03] »
Поробовал 070710 прошивку с двигателем №4 с параметрами Z=90 вторичный редуктор 80.  Нет крутит из соотношения 144\80 те 16мин\об. А это означает что диапазон изменения Z 144-999 и для большого двигателя с установкой его на EQ-5 как в случае Леонида требуется привести вторичный редуктор к состоянию 0050 и означает что надо ставить шестерни с соотношением 1.6\1 иначе работать корректно не будет. То есть минимально заложено 144 0050. Наоборот с маленьким двигателем 144 0050 все корректно и ничего менять не требуется 10мин\об.
На Z=200 0080 двигатель выдает  положенные ему 7.2мин\об.
На Z=240 0080 двигатель выдает правильные 6мин\об.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [09:19:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1231 : 02 Фев 2008 [09:29:02] »
Дядя Вова, утро вечера мудренее, вот и я сегодня проснулся с этой мыслью. Ведь в азимутале не должно быть ограничения на минимальное значение величины скорости, потому в программе алгоритм вычисления этой переменной должен работать корректно до сколь угодно малых ее значений. А раз позиционирование работает верно, то и слежение будет верным. Вот движки и двигались замедляясь-ускоряясь с периодом около 1 сек и где-то близко к звездной скорости. Сегодня окончательно проверю, вот только подружу их с компом.
И так, стоит 1:144; 001:000080; 0120; позитив, азимутал, промежуточная редукция для EQ-5, похоже не нужна!
А вот для экваториала либо редуктор, либо малые движки, но сейчас для EQ-5 мне экваториал с GTS и не нужен, фотографировать буду с двигателями DK-3.
Leonid_F
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1232 : 02 Фев 2008 [12:57:58] »
Леонид, 120 это что ?
Интересно, что в июльской прошивке, как В.Н. написал, такая, комбмнация не работает.
Было бы полезно понять - почему такая чехарда с прошивками?
Meade ETX-90PE
« Ответ #1233 : 02 Фев 2008 [14:51:32] »
Это я писал об экваториальном режиме. Действительно в азимутальном режиме у Леонида должно все несколько измениться - как не знаю, это уже высшая математика.
Так что Дядя Вова! Будьте внимательнее. А то получается пишете одно, а понимаете другое. В азимутальном режиме у Леонида скорость складыавается из двух движений и возможно настроек хватает и на EQ-5.
Насколько мне известно в азимутальном режиме Готустар никто до Леонида не испытывал ;) Интересно будет послушать когда кто нибудь моторизует свой ДОБ.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [15:02:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1234 : 02 Фев 2008 [15:34:50] »
120 это число прорезей в диске энкодера.
Владимир, а зачем ДОБ, вот он моторизированный Bino на стандартной монтировке, со стандартными установками GTS, без выпендрехов. Все выставлено по-честному, родная прошивка. С утра гоняю, подключил к компу, смотрю как идет слежение и наведение в CDC v.2.76. Радует глаз и слух ::) Почему такая комбинация работает - уже написал утром. Она не может не работать!
А ДОБ тоже можно повесить на развернутую в АЗИМУТАЛ монтировку и не мудрить с самодельной монтировкой. Почему азимутал - так там окуляр всегда будет горизонтален и даже можно отказаться от противовесов.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2008 [16:13:16] от Leonid_F »
Leonid_F
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1235 : 03 Фев 2008 [09:59:10] »
Вчера скачал, это та же октябрьская вета iOptronAscomSetupV1.0BETA.exe, что и на сейте iOptron.
У меня он не пошел. Поставил тот, что выложил Виктор, подключил по итерфейсу ASCOM. Если   слежение не включено, то через круг поля зрения плывут звезды, а когда включаю, то точка наведения все коррекно отслеживает. Но вот выполнять команду ГоТу из CDC пока не получается "Exception EOleException in module Ascom.tid at 00064FE6", что там вырезано по этому адресу - не знаю. Подключение по Мидовскому интерфейсу позволяет управлять телескопом, но точка наведения живет своей жизьнью ;D
Leonid_F
« Ответ #1236 : 03 Фев 2008 [10:27:53] »
Приведу цитату MAXI со Старлаба из темы про Готустар http://www.starlab.ru/showthread.php?t=8390&page=2
<По трем звездам появится после перепрощивки пульта последней версией прошивки.
У меня раньше в меню тоже было только по одной или по двум, но после перепрошивки появилось еще по трем. Может еще чего появляется, но я больше не разбирался.
Allign никогда не пробовал, пользуюсь следующим алгоритмом:
Полярка выставлена на глаз, балкон выходит на восток.
Сетап: DS EQ5, QHY ? (ч\б аналог ORION STARSHOOT - вместо нее сейчас QHY6), MaxImDL или PHD Guiding (фокусировка, гидирование, съемка), планетарий StarCalk (CDC или C2A)
1) Отпускаем тормоза монтировки, на пульте GTS набираем выбранный обьект (у меня это ВЕГА), держим рукой телескоп чтобы не крутился, и нажимаем ENTER.
2) Моторы жужжат цифры на дисплее бегут, но телескоп держим рукой.
3) Когда все стихнет и на дисплее будут гореть нужные координаты наводим руками на выбранный объект - на экране фокусировки MaxImDL видна ВЕГА.
4) Зажимаем тормоза.
5) В планетарии соединяемся через ASCOM и переходник USB-RS232 с GTS.
6) В планетарии выбираем ВЕГУ и синхронизируем GTS и планетарий.
Все.
Теперь можно в планетарии выбрать любой объект, например M57 и в том же планетарии дать команду "перейти на объект".
Моторы зажужжат, прицел в планетарии начнет перемещение в сторону объекта и когда все стихнет на фокусировочном экране в MaxImDL будет видна M57 (вживую), а в планетарии прицел будет показывать на M57 (нарисованную)
Вчера таким способом облазил Лиру и Лебедя. Нужный объект всегда в поле зрения камеры. Если уходить дальше начинает врать, но не катастрофично, надеюсь после правильного выставления полярки по дрейфу и использованию Allign будет лучше по дальним объектам.
P.S. также данный сетап уверенно гидирует из MaxImDL и PHD Guiding, правда последний при запуске обязательно один раз ругнется на ASCOM, но потом как ни в чем не бывало проводит калибровку и гидирует по выбранной звезде.
P.P.S. ASCOM надо выбирать Generic LX200. Все остальные (Astro-Physics, SkySensor2000 - тормозят и глючат, а родной с сайта ASCOM fot GOTOSTAR - вообще не работает).>
Я тоже произвожу установку монтировки примерно также как Максим но делаю еще 2-3 элайна. После этого точность предостаточная - обьект всегда в 10мм окуляре.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2008 [11:10:16] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1237 : 03 Фев 2008 [16:31:14] »
Итоги сегодняшнего испытания GTN №2. Опытным путем было выяснено:
1. парк позишн – телескоп смотрящий на полюс мира, а противовес ВНИЗУ.
2. для города Пенза – 180 мин a head UT.
Соединение с компом. Установка драйвера USB-COM, в SkyMap заработало через АстроФизикс ГТО, затем установил ASCOM 5 платформу, драйвер GTN – в SkyMap опять все работает. Потом пробую наведение через TheSky – не работает, ни через LX200, ни через АстроФизикс. У кого были результаты подскажите как добиться работы в  TheSky.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1238 : 03 Фев 2008 [17:13:55] »
По-памяти (но где-то в конфе я уже писал об этом)
В директории ASCOM на компьютере надо найти в телескопах TheSky/ Там есть в Readme указание куда надо переписать TelescopeAPI.dll и что вообще делать.
Еще здесь http://www.cyanogen.com/help/maximdl/TheSky_Controlled_Telescope.htm что-то написано. Если не получися, то попозже я попподробнее опишу.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1239 : 03 Фев 2008 [17:37:19] »
Meade ETX-90PE
