A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 148284 раз)
Оффлайн Leonid_F
    • Сообщения от Leonid_F
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1180 : 27 Янв 2008 [18:43:29] »
Интересно.
На алгоритм похоже, завтра начну пробовать.
Опишу основные моменты, особенно по настройкам второй оси, которых раньше не видел.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2008 [18:49:56] от Leonid_F »
Leonid_F
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1181 : 28 Янв 2008 [10:37:48] »
. Вот если Владимир просто продаст комплект движков от №3, это было бы счастье.
Это надо зондировать отдельно - но в принципе идея интересная - имея несколько монтировок использовать разные двигатели №3 и №4 в зависимости от размера трубы и один общий пульт с базовым блоком на все.
Переустановка и перепрограмирование пульта комплектов №3 и №4 c прошивкой 070710 на другую монтировку занимает 20сек. А пульты и базовые блоки взаимозаменяемы.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2008 [10:42:36] от Владимир Николаевич »
Грин
« Ответ #1182 : 28 Янв 2008 [11:43:19] »
а если удастся его запустить и вообще без пульта, от ноута... ::) ;)
« Ответ #1183 : 28 Янв 2008 [11:53:37] »
За Нобелевскими премиями очередь ;D
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #1184 : 28 Янв 2008 [14:00:10] »
Кстати, если отключить пульт во время работы часовика, то часовик продолжит работать
Грин
« Ответ #1185 : 28 Янв 2008 [14:52:16] »
Естественно, пульт ведь дал команду один раз и расслабился. По аналогии с ЕКУ...про у меня и крутится мыслишка про ЕКУМОД + ГТС.
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1186 : 28 Янв 2008 [21:35:36] »
Вот так славненько встали движки №4 на EQ-5.
АЗИМУТАЛ, так мне сейчас надо.
Неба естественно нет, попробую подключить к планетарию, посмотрю на перемещения.
Все только начинается!
Leonid_F
« Ответ #1187 : 28 Янв 2008 [22:19:37] »
Смотри чтобы энкодер не снесло! >:( Кроме того для тебя удача, что фрикцион будет выполнять роль механического предохранителя - в случае чего у тебя не разворотит шестерню, а просто провернется фрикцион.
По прошивке 070710 для версии 8420 созвонился - сегодня - завтра обещают прислать. Так что пока пишите мне в личку адрес кому-куда слать апгрейд 070710.
Если же есть более новая версия для модели 8420 пришлют и ее.
Ниже фото того о чем речь - модель v. 8420 варианты двигателей №3 и №4. На снимке двигатели №4 - самые мощные.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2008 [10:59:52] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1188 : 31 Янв 2008 [13:17:50] »
Версия 070710 для 8420 пришла. Всем кто просил отослал. Виктор Цепаев обещал помочь выложить зип-папку и здесь. Обьем 203кб. Единственное в чем я еще не разобрался это какая именно версия лучше для больших движков. Для малых №3 движков с 8420  v. 070710 однозначно лучше, с большими №4 сделаю еще раз проверку и пропишу результаты.
Из-за разных редукторов мне кажется №4 будет работать с шестернями начиная с z= 90 1об\16мин и до z= 999
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [13:39:33] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #1189 : 31 Янв 2008 [13:59:29] »
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1190 : 31 Янв 2008 [16:57:14] »
Господа, а ASCOM декабрьский кто-нибудь пробовал?
Meade ETX-90PE
« Ответ #1191 : 31 Янв 2008 [17:04:11] »
Дядя Вова! Прими во внимание что драйверы нужно тоже ставить соответствующие одни идут под 8401 другие под 8402 третьи под 8420. ;) Gotonova тоже бывает 8401 и 8420.
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1192 : 31 Янв 2008 [21:54:44] »
Владимир, так под 8420 ASCOM драйвера нет на обозримом горизонте, может там и загрузчик иной, чем под 8401? Выложить бы Вам полный комплект, что б нам не гадать встанет иль нет.
С нетерпением жду результат испытаний движков №4.
Для правильной работы в зкваториале режима GO TO на ... Марс, пришлось прописать реальные коэффициенты редукции движка и червячной пары 1:144; 1:80; 1:120. Стрельнул по вобьям: Марс, Сатурн, Уран, М57, М41; - все в цель! Но 26 мин. на оборот - совсем мимо, ведь надо 10.
То - ли шестеренки искать, чтоб трансформировать 144 в 3хх или более, то - ли новая прошивка все решит. Или движки №3?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [21:56:17] от Leonid_F »
Leonid_F
  • Per anus ad astra
« Ответ #1193 : 31 Янв 2008 [22:24:24] »
значит так, все у кого глюки с наведением или скоростью ведения (комплекты двиглов для самопальщиков), дружно проверяем зазор между колесиком энкодера и приемной частью оптопары (приемная - это где 4 контакта)
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1194 : 31 Янв 2008 [22:57:35] »
Значит так, Василий, ЗАЗОР ЕСТЬ!!!
Что дальше???
Дядя Вова, вот поставил ASCOM, что выкладывал Виктор, поставил платформу 4.1, перезагрузился по просьбе, подключил шнурок, а железяка хочет драйвер для CP2102 USB to UART Bridge Conroller. Что б такое ей съедобное подсунуть? По умолчанию ничего есть не хочет.
В CDC не включилась.
Leonid_F
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1195 : 31 Янв 2008 [23:04:16] »
Что дальше???
Там же китайскими буквами все понятно написано  ;D http://www.gotonova.com/Down.asp?Id=8
Но помучиться придется.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [23:05:58] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #1196 : 31 Янв 2008 [23:32:25] »
Этого я уже насмотрелся, и в любезности Вам не откажешь.
Буду мучиться.
Скормил ему драйвер для CP2102 USB to UART Bridge Conroller, а CDC под каким соусом его воспринимает? Порт прописать 4, или как?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2008 [00:07:55] от Leonid_F »
Leonid_F
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1197 : 01 Фев 2008 [00:20:35] »
Буду мучиться.
Надо в диспетчере устройств посмотреть какой порт этому шнурку соответствует. тот и указать в настройках ASCOM
ps Кстати у шнурка должен быть диск с драйвером
Meade ETX-90PE
  • Per anus ad astra
« Ответ #1198 : 01 Фев 2008 [00:32:20] »
дальше берем ЧЕРНЫЙ фломастер для лазерных дисков и красим колесико энкодера со стороны излучателя, самое главное - прокрасить вырезы. Мне это помогло.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1199 : 01 Фев 2008 [00:42:06] »
Ого! Отражение от пластмассы? Василий, ты сам догадался?
Meade ETX-90PE
