A A A A Автор Тема: Замена растяжек (паук)  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Замена растяжек (паук)
« Ответ #40 : 27 Июл 2025 [07:28:58] »
Я пока не видел хорошей симуляции дифракции от Masculator. Слишком пересвечено, склонно к артефактам.
Не правда Ваша, дяденька, это - замечательная программа! - см. илл. для зрачка с ЦЭ.
Только нужно ею пользоваться профессионально:
1. Установить натуральную яркость.
2. Вокруг маски добавить чёрный фон необходимого размера (в приведённых примерах фона ещё мало - нужно его расширить; чем больше "нулевая подушка", тем натуральней дифкартина).
3.
Ширина растяжек 1 пиксель.
По Найквисту минимум - 2 пикселя.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2025 [07:48:40] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 27 Июл 2025 [08:09:40] »
Это я не учел... Но если перевести пиксели в линейные размеры, то элемент такой растяжки будет иметь толщину 0.32 мм. Вполне реальная цифра для растяжек паука.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #42 : 27 Июл 2025 [08:16:24] »
В Маскулаторе есть параметр Matrix Size N[]  - вот его и нужно подогнать до кондиции 2*к/на ширину растяжки.
Когда эта опция отлаживалась в РОС, тогда и стало ясно, почему "программа не видит растяжки".
Это особенно полезно уяснить рьяным критикам "искусственного интеллекта": ИИ впитывает в себя все наши недотумкивания - этим и опасен сей монстр.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2025 [08:21:25] от ekvi »
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #43 : 27 Июл 2025 [18:15:49] »
Я всё ещё не вижу чему равна ширина растяжки. Какова чувствительность во спектральном диапазоне? Какова площадь фронтальной поверхности одинарной и семикратной растяжки?
Диаметр большого круга в пикселях 629.
 Расстояние между парными растяжками 42 пикселя.
 Парные растяжки получены из 7х вычитанием линий в центре. То есть по крайним растяжкам (линиям) они (7х) имеют такое же расстояние что и для парных 42 пикселя.
  Для 7х ширина растяжек (линий) 1 пиксель.
 Промежутки между линиями если считать от центральной 2-6-12 пикселей.
Нельзя произвольно менять конфигурацию и считать её репрезентативной. При диаметре 200 мм ширина растяжки менее 1/3 мм, что даёт очень длинный луч. Я всё ещё не вижу, какова ширина одиночной растяжки. Для сравнения желательно, чтобы площади передних поверхностей были одинаковыми, по крайней мере в качестве отправной точки.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #44 : 27 Июл 2025 [18:22:10] »
Симуляции, которые вы выложили, всё ещё плохие. Никакой структуры, торчащие из центра лучи — артефакты и т.д. Может, дядя что-то знает?
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #45 : 27 Июл 2025 [18:23:35] »
Применив несколько иной подход, рассматривая растяжки как апертуры (которыми они, по сути, и являются, обратными апертурами, энергия которых вычитается из основного дифракционного изображения), мы можем напрямо увидеть их распределение энергии. Достаточно одной ориентации, поскольку интерференция между двумя растяжками или их наборами, расположенными под углом 90 градусов, очень мала. Кроме того, лучше использовать графики OSLO, поскольку они показывают как длину, так и ширину энергии луча (поскольку длина растяжки равна диаметру апертуры, ширина луча - зелёная линия - равна диаметру диска Эйри ГЗ). Как и прежде, зеркало 200 мм f/5.
Глядя на распределение энергии для 1x12 мм и 6x2 мм растяжки (вверху внизу), очевидно, что я ошибочно предположил, что дифракционная огибающая для вышекратную растяжку соответствует центральным максимумам одной растяжки с одинаковой площадью передней поверхности. Такая растяжка должна быть толще, то есть его центральный максимум уже. Следовательно, полная энергия остаётся практически неизменной, пока площади передней поверхности равны. Различие заключается в распределении энергии, то есть в длине и структуре луча.
Дифракционные изображения показывают, что одиночная растяжка имеет значительно более короткий, но и значительно более яркий луч. Шестикратная растяжка имеет более длинный и более тусклый луч, разбитый на короткие сегменты. Полихроматическое изображение при одиночной растяжки существенно не отличается ни по фотопической, ни по ровной чувствительности, пока при шестикратной растяжки внешние сегменты лучей становятся более удлинёнными и более тусклыми (внизу, второе представление). С 21 растяжкой, или около, не будет никаких бочных максимумов в центральной дифракционной огибающей.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #46 : 27 Июл 2025 [18:28:59] »
Замена растяжек на оптическое окно не рассматривается?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #47 : 27 Июл 2025 [18:53:40] »
Тогда уж, сразу, камеру Райта
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #48 : 27 Июл 2025 [19:01:07] »
Только хуже будет.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #49 : 27 Июл 2025 [19:07:09] »
Хуже, лучше.
Хорошо, плохо.
Понятия субъективные, главное хвост цель.
Цель убрать дифракционные лучи?
Оффлайн celeryАвтор темы
    • Сообщения от celery
« Ответ #50 : 27 Июл 2025 [21:50:56] »
Хуже, лучше.
Хорошо, плохо.
Цель изначально была другая. Я её на первой странице чётко указал - Имеет ли место по замене заводской конструкции паука (растяжки), на литую (толщина растяжек 2мм (станок ЧПУ)?.  Ну, а аудиторию унесло очень далеко  :-\
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #51 : 27 Июл 2025 [22:03:37] »
Вот как выглядит хорошая симуляция дифракции. Было бы лучше, если бы она имела логарифмическую (а не только линейную) шкалу. Для паука с тремя растяжками оптимальная дуга составляет 60 градусов, поскольку она распределяет энергию луча под углом 60 градусов по обе стороны от центра. Три таких растяжки, правильно расположенные, покрывают 360 градусов без перекрытия. Для паука с четырьмя растяжками оптимальная дуга — 45 градусов, что значительно меньше (короче) 180 градусов в вашем примере.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #52 : 28 Июл 2025 [07:08:10] »
Хуже, лучше.
Хорошо, плохо.
Растяжки, тонкие, площадью 1% проваливают контраст менее процента. Стоят копейки. Дают возможность крепить толстые, массивные вторички. Дают мобильность, и по весу и по способам перемещения. Не запирают внутри тепло от ГЗ.
Теперь цена просветленного плоско-параллельного окна, с качественной, вентилируемой оправой, лишенной всех плюсов паука, а если еще и под камеру с колесом фильтров делать ?? ))) Потери на толстом стекле и падение контраста плоскопараллельного окна ?
Это если денег надо заработать мастеру на богатом дурачке, тогда да )
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #53 : 28 Июл 2025 [07:44:25] »
Чуть не до драки спорят два средневековых схоласта: есть ли у крота глаза? Садовник, во имя спасение спорщиков, принёс им живого крота: "Вот, смотрите и усмиритесь!" Те посмотрели дико на садовника и прогнали его со словами: "Профан, ты ничего не понимаешь в философии! Мы хотим в принципе определиться: зачем кроту глаза?"
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #54 : 28 Июл 2025 [07:53:43] »
Конечно, растяжки затеняют светового потока менее 1%, но на их рёбрах рассеивается (сопоставляется длина обычных растяжек с длиной окружности входного зрачка, на которой дифрагирует свет) 2*16/3.14 > 10% - это больше, чем от двух непросветлённых поверхностей "входного окна" в МАК-е или в райте. А если "окно" просветлить, то выигрыш получится существенный.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [08:00:29] от ekvi »
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #55 : 28 Июл 2025 [08:34:46] »
Две палки лишние.    :-X
Всё абсолютно правильно сделано. Не лишние. Салазки в виде сегмента, при сжатии/растяжении, работают как пружина. Треугольник не получится жёстким. Дополнительная тяга, между концами салазок, даёт жёсткий замкнутый контур.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #56 : 28 Июл 2025 [09:56:56] »
Зы! Только сейчас заметил, что на эти сегменты у изобретателя не хватило цельного куска фанеры. А если так, то здесь любые "костыли" не помешают.
А разве кусок фанеры, если бы он был сплошным, не дает то же самое? Да и те дюралевая палочка что прикручена к фанере вряд  ли будут создавать какую то дополнительную жесткость этим сегментам.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [14:02:25] от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #57 : 28 Июл 2025 [12:04:54] »
Вряд ли дело в нехватке.
Эта штука складывается в "чемодан".
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ysdanko
« Ответ #58 : 28 Июл 2025 [14:04:13] »
А вот здесь не стоило мудрить. Сделал бы их сплошными и не потребовались "костыли".
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #59 : 28 Июл 2025 [15:02:57] »
А я обзавидовался. Складной телескоп такого размера.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
