A A A A Автор Тема: Замена растяжек (паук)  (Прочитано 8144 раз)
Оффлайн celeryАвтор темы
    • Сообщения от celery
« : 20 Июл 2025 [18:48:04] »
Решил выровнять растяжки. Стал подтягивать винты, но растяжки закручивает винтом.
Имеет ли место по замене заводской конструкции паука (растяжки), на литую (станок ЧПУ)?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
Re: Замена растяжек (паук)
« Ответ #1 : 20 Июл 2025 [19:29:52] »
 Зачем фрезеровать из диска?
Из полосок 1мм карбона, или из ножовочных полотен - двойные растяжки не будут скручиваться.
« Ответ #2 : 20 Июл 2025 [19:35:51] »
Готовые на 200-ую трубу есть на продажу?
Оффлайн библиограф
« Ответ #3 : 20 Июл 2025 [19:37:47] »
 На Али посмотрите - но, недешевые.
« Ответ #4 : 20 Июл 2025 [19:39:37] »
скиньте ссылку
Оффлайн библиограф
« Ответ #5 : 20 Июл 2025 [19:43:36] »
Ссылки на магазины запрещены правилами Форума; посмотрите в Яндексе- товары паук для телескопа Ньютона
« Ответ #6 : 20 Июл 2025 [19:48:49] »
на 200 ую трубу нет карбона на али.
я поэтому про алюминиевые и спрашиваю.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #7 : 20 Июл 2025 [19:55:59] »
На озоне есть
Оффлайн библиограф
« Ответ #8 : 20 Июл 2025 [19:59:34] »
На Али тоже есть на 203 мм
« Ответ #9 : 20 Июл 2025 [20:09:19] »
На озоне есть
У карбоновой двойные растяжки. Как сильно это повлияет на визуализацию? Лучи сдвоенные по идее будут?
И вопрос изначально был про алюминиевые. Как с ними будет?
« Ответ #10 : 20 Июл 2025 [20:10:01] »
На али дорого. Не понимаю кто там закупается?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #11 : 22 Июл 2025 [07:57:08] »
Лучи будут жирным штрихом.
См. в теме "Мастерская Олега Чекалина" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155597.msg4373289.html#msg4373289
Если бы это было так просто, то паука делали бы из спиц в виде объёмной 4-х лучевой звезды (как на Спасской башне).
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #12 : 23 Июл 2025 [04:00:24] »
Более широкий обзор покажет это лучше. Двойные растяжки разбивают пик на боковые максимумы, интенсивность которых уменьшается в соответствии с «дифракционной огибающей» (не знаю есть ли другое выражение в русском языке), т.е. интенсивностью для одиночной растяжки равной площади. Чем шире разнесены растяжки, тем больше боковых максимумов образуется. В примере ниже ширина растяжки составляет 2 мм, D = 200 мм, f/5. Растяжки находятся на расстоянии 14 мм, т.е. 16 мм для средней линии растяжки, поэтому имеется 8 боковых максимумов (16/2). Если бы они были разнесены на 8 мм, было бы только 4 боковых максимума. Длина центрального максимума пика в продольном направлении в 100 раз больше длины зеркального диска Эйри (200/2), т.е. 0,67 мм. Дифракционное изображение вдвое ярче для некогерентного света (не знаю, моделирует ли OSLO для когерентного света, в этом случае оно в четыре раза ярче), но реакция глаза ближе к логарифмической, то есть разница в яркости для глаза значительно меньше. В этом примере одинарные и двойные растяжки имеют одинаковую ширину, но двойная растяжка может быть тоньше.
Оффлайн библиограф
« Ответ #13 : 23 Июл 2025 [07:19:52] »
Делают и так, но, скорее из желания выглядеть оригинальным.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2025 [09:09:28] от библиограф »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #14 : 23 Июл 2025 [08:10:19] »
Две палки лишние.    :-X
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #15 : 23 Июл 2025 [08:50:56] »
Какие ?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Онлайн ysdanko
« Ответ #16 : 23 Июл 2025 [09:56:37] »
Какие ?
Смотри рисунок.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #17 : 23 Июл 2025 [16:06:50] »
Две палки лишние
Это не лишние, это запасные
Обозреватель вселенной
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #18 : 23 Июл 2025 [16:15:15] »
Смотри рисунок.
Там салазки складные. Полагаю они их фиксируют.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #19 : 23 Июл 2025 [16:56:08] »
Интересной возможностью является подавление дифракционных лучей с увеличенным числом растяжек. Если число растяжек в одной ориентации равно Н, то между основными боковыми максимумами в диаграмме направленности возникнут Н-2 промежуточных максимума гораздо меньшей интенсивности. Количество основных боковых максимумов, как и прежде, определяется расстоянием между отдельными растяжками, как отношением расстояния между центрами растяжках к толщине растяжки. В примере ниже
шесть растяжках в одной ориентации, толщина отдельной растяжки 2 мм, D = 200 мм f/5, с расстоянием между растяжками 8 мм, следовательно, четыре главных боковых максимума и четыре промежуточных боковых максимума (четвертый главный максимум очень мал, находится в конце дифракционной огибающей и не обнаруживается без вертикального увеличения). Центральный максимум в шесть раз ярче, чем с одной растяжкой (с некогерентным светом). Чтобы он был таким же ярким, как с одной растяжкой шириной 2 мм, каждая из 6 растяжки должна иметь ширину 1/3 мм.
