A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229389 раз)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #2980 : 04 Дек 2018 [18:59:10] »
Тут с Romanov V4 тоже дела интересно развиваются. Вот какая она "хитрая" получилась в базе переменок ASAS-SN https://asas-sn.osu.edu/database/light_curves/135596.
а что такое 4 harmonics? Р=62,2 это период, как я понимаю (кстати, а в чем он измеряется? Читал, что в сутках, если не ошибаюсь. Т.е. получается 62,2 земных суток?)
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
« Ответ #2982 : 04 Дек 2018 [23:18:55] »
т.е гармоника это вот эти серые линии? А как они выражаются визуально?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2983 : 05 Дек 2018 [00:07:32] »
Когда есть несколько частот. Вот тут https://asas-sn.osu.edu/database/light_curves/135596 визуально видно минимум две гармоники.
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
« Ответ #2984 : 05 Дек 2018 [05:29:01] »
Спасибо!
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2985 : 05 Дек 2018 [19:30:26] »
...За это время вторичное затмение успело попасть в ночное время суток, что и позволило Николаю определить правильный период и найти эксцентричность.
А что такое эксцентричность переменной звезды? Поведение звезды отличающееся от других?
мой Youtube канал
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2986 : 05 Дек 2018 [19:39:55] »
В данном случае имеется в виду затменная двойная, в которой компоненты движутся по орбитам со значительным эксцентриситетом. В результате фаза вторичного затмения на кривой блеска сильно смещается от 0.5. При круговом движении вторичные затмения происходят ровно посередине между главными. А при движении по эллипсам это не так. Вблизи перицентра орбиты взаимные скорости больше, вблизи апоцентра - меньше.
Смотрите 147-ую страницу темы, кривую блеска в ответе #2920 и модельку движения компонентов в ответе #2928.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн grigoris
« Ответ #2987 : 05 Дек 2018 [20:30:32] »
Спасибо!
а в этой картинке есть формула, как я понял, это формула моментов максимумов/минимумов?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2988 : 06 Дек 2018 [12:58:32] »
В предисловии скажу, что поскольку меня интересуют молодые звездные объекты (YSO), то я их пытаюсь наблюдать, постоянно особенно те которые находятся в списке первоочередных целей на сайте AAVSO.
То что произошло за предыдущие несколько недель можно назвать "Мои приключения на северном небе" :D После двух красивых эксцентричных затменных звезд, думаю ничего интересного уже не произойдет. Ан нет... Поскольку MNIC V66 это 99-я которую я открыл, то хотелось чтобы сотая была тоже из разряда "такая-эдакая".
Итак: Решил я тут сделать фотометрию нескольких наблюдений звезды YZ Cep. Ну сделал и сделал. Посмотрел я на количество известных переменок в поле (~2 град.) этой звезды стало немного грустно. В этом поле на данный момент десятка два (может и больше) переменных звезд разных типов. Но больше из-за своего перфекционизма и привычки все доводить до конца, решил я таки проверить это поле в Muniwin. Сидел я проверял то что муник нашел, дело близилось к полночи, глаза закрывались уже сами собой от усталости и тут... Я не поверил сначала в то что увидел. Сон как рукой сняло. Начал проверять и так и сяк, по всяким обзорам и каталогам... нет, есть таки неизвестная переменка, но какая... Алголь 9.6m!!! с ярко выраженным эффектом отражения (компоненты видать очень разные). А самое прикольное, что эта звезда на карте AAVSO для поля звезды YZ Cep была в списке звезд сравнения (уже исправили).
В общем вот такая красавица, которую можно в бинокль увидеть. Звезда получила обозначение MNIC V67. Прилагаю кроп поля и фазовый график.
P.S. В самой базе VSX она явится ближе к вечеру, т.к. по просьбе Себастьяна Отеро делал небольшие корректировки в комментариях.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2018 [13:05:13] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн anz
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от anz
« Ответ #2989 : 06 Дек 2018 [20:32:49] »
Сегодня пришло извещение о регистрации в VSX открытой мной звезды. Первой моей звезды!
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=625781
Звезда UCAC4 742-002123 типа EW с периодом 0.442292 d  (10.6150 h) и диапазоном изменения блеска 15.35 - 15.71. Расположена в созвездии Кассиопеи.
Открыл звезду на своих снимках дипскай объектов.
Лишний раз убедился, что небо живое!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2990 : 07 Дек 2018 [03:11:32] »
Поздравляю Вас с открытием первой переменной звезды! Понимаю Вашу радость, т.к. сам всего меньше трёх лет назад открыл первую переменную звезду и помню те положительные эмоции. Новых открытий Вам!
06.12.2018 в AAVSO VSX была зарегистрирована https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=625782 переменная звезда (51-ая - по счёту - из числа открытых мной) Romanov V21. Это полуправильная переменная (тип SRB) с несколькими периодами пульсаций. Самый длинный из них равен 494 суткам, а более короткий период равен 57.5 суток. Амплитуда изменения блеска - больше одной звёздной величины: 10.51 V - 11.78 V.
Прилагаю выполненную мной фазовую кривую блеска (самый длинный период) и кривую блеска от времени (на основе данных ASAS-SN).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн grigoris
« Ответ #2991 : 08 Дек 2018 [14:48:23] »
а кто-нибудь может написать подробный план действий, как открывать переменную звезду по обзорам? Не привязываясь к конкретной программе  :)
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2992 : 09 Дек 2018 [09:57:29] »
а форма кривой лучевых скоростей в переменных звездах как-нибудь анализируется?
мой Youtube канал
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #2993 : 09 Дек 2018 [10:59:41] »
Форма кривых может дать информацию про орбитальные характеристики. Но это сугубо профессиональная тема - у любителей спектрографов такого уровня почти нет.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2994 : 09 Дек 2018 [12:48:21] »
Вот смотрю я на 67-ю звездочку (MNIC 67) и меня никак не покидает вопрос. Вот в Вашингтонском каталоге двойных звезд она числится как двойная состоящая из двух компонент 9,80m и 12,10m. Меньший компонент находится на расстоянии 2,5" к юго-западу от большего. Но Aladin на этом месте ничего не показывает. Не понятно почему так, а если это так, то получается что это кратная система?
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
« Ответ #2995 : 09 Дек 2018 [16:36:59] »
пытаюсь сейчас искать переменные как в видео
как попасть на эту страницу со скриншота?
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2996 : 09 Дек 2018 [16:49:04] »
нашел только такое окно - все верно? смущает, что не написано Vizier Search page
мой Youtube канал
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2997 : 09 Дек 2018 [18:54:55] »
Николай, смотрите каталог Gaia DR2 на Визире (обозначения MLB 95A и MLB 95B я добавил из каталога двойных звезд).
Звезда      R.A.       Склонение   Параллакс mas  Собственное движение mas/год   Gmag
MLB 95A 22 16 49.855 +57 10 53.82  0.665+/-0.032 -1.524+/-0.055 -0.517+/-0.054   9.67
MLB 95B 22 16 49.567 +57 10 52.94  0.750+/-0.044 -1.766+/-0.091 -0.698+/-0.090  11.97
А Аладин "ничего не показывает" потому, что размер изображения звезды 10-й величины на Паломарских пластинках явно больше, чем расстояние между компонентами, и более слабая звезда 12m просто тонет на фоне более яркой.
Параллаксы и собственные движения обоих компонентов почти согласуются на пределе погрешности измерений. Скорее всего это физическая двойная система. Если предположить, что обе звезды находятся на расстоянии 1400 парсек, то расстояние между ними в картинной плоскости около 3500 а.е. Орбитальный период не менее 200 тысяч лет.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2998 : 09 Дек 2018 [18:59:21] »
Хотите увидеть второй компонент - гляньте на снимках Pan-STARRS с разрешением 0.25 секунды на пиксель. На сайте http://ps1images.stsci.edu/cgi-bin/ps1cutouts введите координаты 22 16 49.855 +57 10 53.82 и нажмите Submit. Там, конечно, звезда тоже пересвечена, но по крайней мере в фильтрах i и y отлично видно выпуклость к западу.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2999 : 09 Дек 2018 [19:12:19] »
Спасибо. Значит это таки кратная система состоящая из 3-х звезд (как минимум).
Николай Мышевский
