Подождите. Я может, конечно, ошибся: по РОСАТовскому номеру отождествил звезду с J034015.03+492122.8 в AllWISE. Не она?
хотя я и неоднократно писал, что я не сторонник какой-то одной версии, для меня самое главное - установить истину после тщательных проверок всех альтернативных идей.
2. Я никогда не писал про то что компоненты одинаковые. Я говорил почти, практически, ну я не знаю какое еще слово подобрать для того чтобы выразить небольшую разницу между ними. Повторю разница есть, но небольшая. Объясню еще точнее - звезды близких спектральных классов, а может и одного, но находящиеся на разных концах группы, но никак не например A и G или F и K и т.д. Поэтому не нужно приписывать мне опять же то чего я не говорил.
...Вот процитируйте, где я отвергал период 1,96d? Все сообщения в теме, найдите такое.Я всю дорогу говорил, что есть две версии, в пользу какой-либо из них было мало доказательств. То, что вы писали, часто оказывалось фейком. Например, вы говорили, что с периодом 0,98 у вас по NSVS не получилось построить нормальную кривую. А я построил, показал тут. Вы говорили, что в Перансо проверку не проходит этот период, а я показал, что проходит (кстати сказать, если бы не проходил 0.98, то и 1.96 тоже бы не проходил, потому что он ровна в 2 раза больше)....
Не знаю, где у вас был прописан вторичный минимум до вот конца октября.
Comparative performance of selected variability detection techniques in photometric time seriesPhotometric measurements are prone to systematic errors presenting a challenge to low-amplitude variability detection. In search for a general-purpose variability detection technique able to recover a broad range of variability types including currently unknown ones, we test 18 statistical characteristics quantifying scatter and/or correlation between brightness measurements. We compare their performance in identifying variable objects in seven time series data sets obtained with telescopes ranging in size from a telephoto lens to 1m-class and probing variability on time-scales from minutes to decades. The test data sets together include lightcurves of 127539 objects, among them 1251 variable stars of various types and represent a range of observing conditions often found in ground-based variability surveys. The real data are complemented by simulations. We propose a combination of two indices that together recover a broad range of variability types from photometric data characterized by a wide variety of sampling patterns, photometric accuracies, and percentages of outlier measurements. The first index is the interquartile range (IQR) of magnitude measurements, sensitive to variability irrespective of a time-scale and resistant to outliers. It can be complemented by the ratio of the lightcurve variance to the mean square successive difference, 1/h, which is efficient in detecting variability on time-scales longer than the typical time interval between observations. Variable objects have larger 1/h and/or IQR values than non-variable objects of similar brightness. Another approach to variability detection is to combine many variability indices using principal component analysis. We present 124 previously unknown variable stars found in the test data.
Ещё хороший метод - прогонять поиск периода по всем кривым блеска в автоматическом режиме.
Хотите поспорить или еще что - спорьте вон с Ваней о его алголе. Там есть о чем поспорить. Вторичный минимум вообще отсутствует. А вдруг там половина периода 2.99d?
Между прочим DDE48 на данный момент 15.5m !!! И мало того, блеск растет !!!
Николай, поздравляю!!! Профиль - типичный для сверхгорбов супервспышек карликовых новых типа SU UMa! Период навскидку 0.067 суток (1.6 часа), насколько можно судить по ряду длиной 2.2 часа. Я взял на себя смелость написать об этом в vsnet: [vsnet-alert 20291] DDE 48 likely superoutburst.
- Что такое сверхгорбы и супервспышки? - Чем они отличаются от горбов и вспышек?
- И как определить периоды этих событий? Ведь сегодняшняя вспышка или супервспышка первая за последние два месяца.
