A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 261164 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #1900 : 28 Окт 2016 [23:03:10] »
Кстати, я тут вспомнил про ещё одну из неприятностей сложения в МаксимДЛ: фотометрия на стеке зависит потом от того, ...какое изображение было выбрано в качестве опорного! Если я правильно понял из своих давних опытов, зависит, собственно, от качества самого опорного изображения - например, на нём больше раздуты атмосферой звёзды, чем на других, или потянуты из-за проблем с гидированием. :facepalm:
Эта проблема больше всего проявляется, если мне не изменяет память, при бикубическом пересчёте. Это ещё одна из причин, почему лучше вручную сидеть складывать - ты сам выбираешь изображение лучшего качества около середины по времени в стеке.
Потому лучше вообще не складывать.
Если этого невозможно избежать, то лучше сложить без выравнивания кадров.
Если подвижки между кадрами заметные, то тогда лучше сложить с билинейным пересчётом (это моё ИМХО тут! надо перепроверить)
А лучше вообще найти программу, которая бы выравнивала с подвижками исключительно на целое значение в пикселях (а не их долях!), чтоб оригинальные значения не пересчитывались вовсе.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #1901 : 28 Окт 2016 [23:38:57] »
Ясно, спасибо. В общем для астрофото эта фитча подходит, а для фотометрии или астрометрии астероидов нет. Бум делать по старинке - руцями  :)
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1902 : 30 Окт 2016 [16:56:18] »
Натолкнулся на одну затменку, по которой данные есть только в NSVS (CRTS эту область не снимал, для ASAS-3 слишком северно, APASS имеет только две точки и то в максимуме). Но там проблема в том, что в NSVS две близкие звезды приняты за одну. Одна из них красная, потому практически исключено, что она алголем может быть.
В принципе, и так ясно, что надо уточнить координаты по той, которая не красная. Но лучше пронаблюдать пару-тройку минимумов, чтоб удостовериться, что это алголь, и уточнить период, тогда можно было бы сделать ревизию. У меня из-за непогоды только одна точка есть. :( Вряд ли в ближайшие недели это как-то улучшится.
Ниже приведу небольшую иллюстрацию точности APASS по средней кривой для другой звезды (кривую сам Себастьян построил):
Как видно, и APASSовские точки могут "пролетать мимо".
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1903 : 30 Окт 2016 [17:24:18] »
Вот фазовая по данным одного из синонимов NSVS той затменки, о которой я выше написал.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1904 : 30 Окт 2016 [23:16:17] »
Ярковата для меня, но попробую.
Николай Мышевский
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #1905 : 30 Окт 2016 [23:34:40] »
В пятницу вечером наблинковал на Паломарах новую переменную звезду 14.5-15 величины в Жирафе, в 15-минутном поле с центром 0404+6300. Никакой ошибки 404, нашлось аж 15 файлов со снимками этой области неба! :D Прилагаю анимацию двух синих пластинок 1993 года, на которых изменение блеска звезды очевидно. На снимке 19 ноября блеск переменной практически равен блеску своей соседки в 8.5" справа, а 13 октября она заметно слабее. На красных и инфракрасных пластинках других падений блеска нет, так что это скорее всего затменная переменная.
Дальше - сплошные проблемы. Вместе две звезды дают "бленду" аж с двумя синонимами в NSVS: NSVS 2026445 и NSVS 2055915. Но соседняя звезда - красноватая, и похоже она сама тоже переменная (неправильная или полуправильная). По крайней мере я не смог найти никакого периода в ВинЭффекте. Ни вместе, ни по отдельности. Можете попробовать в Перансо или в какой другой программе?
Переменная звезда: USNO-B1.0 1529-0151928 (04 04 35.77 +62 55 02.2) R1=15.00 R2=14.55
Соседка в 8.5": USNO-B1.0 1529-0151917 (04 04 34.54 +62 55 03.9) R1=13.87 R2=13.35
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1906 : 30 Окт 2016 [23:47:35] »
Ну и анекдотическое продолжение истории с новой переменной в Жирафе. Сегодня просмотрел в ГАИШевской фототеке 40 пластинок поля BE Cam с этой звездой. Раньше я в этом поле уже находил две вспышки NSV 1485 = NN Cam (первую на трех пластинках 7-8 ноября 1989 года, вторую - на четырех пластинках 10, 14, 18 и 20 декабря 1990-го). А сегодня на снимке 18 декабря между новой переменкой и W-образным астеризмом к северу от нее наткнулся на совершенно кометообразный объект с хвостиком! Самое удивительное, что МПЧекер там рядом показывает околоземный объект 2011 BM24 на 0.37 а.е. от Земли и 1.28 от Солнца с эфемеридным блеском 17m. Орбита действительно почти кометная: наклонение 30 градусов, e=0.43, период 3.36 года, q=1.27. Щелкнул две пластинки на мобильник через увеличительное стекло, сделал анимацию. Пытаюсь убедить себя, что это не комета, а дефект фотопластинки. Или таки оно?!?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1907 : 31 Окт 2016 [00:27:59] »
...Самое удивительное, что МПЧекер там рядом показывает околоземный объект 2011 BM24...
А насколько рядом?
Николай Мышевский
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1908 : 31 Окт 2016 [00:48:19] »
11.3V в максимуме разве ярко? Вроде ж вы уже наблюдали звёзды с подобным блеском.
А что попробуете, я же не написал, что за звезда. ;D Написать?
Кстати, красная соседка тоже может быть переменной, разве что медленной, потому что между двумя точками APASS разница почти 0.067m, но я не знаю, много ли это. А моя оценка ниже обеих.
Вот какие ещё источники можно проверить? Пластинки посмотрел, "белая" звезда не была замечена в минимуме. В ASAS-3 - нет данных, в CRTS - нет, в SkyMorph - тоже нет.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1909 : 31 Окт 2016 [01:03:52] »
Тю блин, я невнимательно прочитал пост #1904 и решил что речь идет о NSVS 2569022, а на в минимуме 10 с хвостиком.
Тогда напишите конечно. Люблю заковыристые всякие штучки.
Николай Мышевский
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #1910 : 31 Окт 2016 [09:44:06] »
Редко в последнее время заглядываю на форум, поэтому пропустил интересное обсуждение звезд типа UX Ori.
Если позволите, небольшой комментарий.
UXOR'ы это молодые звезды Ae/Be Хербига и Т Тельца, выделяемые в отдельную подгруппу по характерной фотометрической переменности: глубоким, непериодическим алголе-подобным минимумам. В течении первых ~10 миллионов лет (это очень условная и дискусионная граница) молодые звезды окружены околозвездными дисками, богатыми газом и мелкой пылью. За указанный срок газ в дисках, под действием ряда процессов диссипирует, формирование планет также меняет его структуру, прослеживаемую по пыли. Диск становится т.н. остаточным (debris) диском, сохраняющимся на очень больших временах. Формально Солнечная система - это debris диск вокруг Солнца.
При удачной ориентации диска относительно земного наблюдателя: с ребра можно наблюдать затмения звезды газо-пылевыми облаками. Эти затмения и обуславливают переменность типа UX Ori. Критерии для более достоверного отождествления этих звезд следующие
1) Фотометрическая переменность. Кроме формы кривой блеска еще поведение цветовых треков во время затмения: покраснение сменяется поворотом трека в голубую сторону в глубоком минимуме  (эффект поголубения, blueing effect).
2) Антикорреляция степени линейной поляризации и блеска. Блеск падает - поляризация растет (увеличивается вклад рассеянного несферической пылевой оболочкой света).
3) Совокупные признаки молодости. Расположение вблизи областей звездообразования, положение на диаграмме Г-Р, кинематика, характерные спектральные признаки, ИК избыток...
Последнее относится к идентификации вообще звезд Хербига и Т Тельца. Надо помнить, что UXOR'ы это подкласс, существование которого вызвано эффектом селекции. Тем не менее, именно благодаря ориентации дисков с ребра UXORы дают исключительную возможность для изучения кинематики и структуры околозвездного вещества.
Ярких UXORов, особенно с большой амплитудой, действительно немного. Самый консервативный список хорошо изученной "классики": UX Ori, BF Ori, CO Ori, CQ Tau, RR Tau, VX Cas, WW Vul, SV Cep... Преимущественно это Ae звезды Хербига. UXOR'ов со спектральным классом раньше, если не изменяет память B8, нет, так как у звезд высокой светимости внутренняя граница пылевого диска отстоит дальше от звезды. В случае поздних спектральных классов, UXOR переменность замывается переменностью, связанной с пятнами и идентификация обсуждаемого типа переменности среди звезд Т Тельца - актуальная задача, хотя, конечно, известен ряд таких объектов.
Не смотря на то, что ярких звезд типа UX Ori мало, в последнее время они активно открываются среди слабых звезд в областях звездообразования и молодых скоплениях.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1911 : 31 Окт 2016 [11:28:09] »
Максим, вроде бы здесь уже давали ссылки на оптический монитор ИНТЕГРАЛа и СуперОСУ: INTEGRAL OMC (кликнуть на Archive search and data retrieval), SuperWASP. Не гарантирую, что поможет, но попробовать стоит.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1912 : 31 Окт 2016 [11:34:41] »
Илья, а если ИК-избытка нет, зато есть ультрафиолет и рентген, это может быть UXOR? И если нет, тогда какой это тип переменности (имеется в виду Gaia16bnz, см. Ответ #1876 на 94-й странице)?
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1913 : 31 Окт 2016 [12:02:21] »
Я тут почти за месяц не ответил на несколько вопросов Николая mnn72, сорри! Исправляюсь. ;)
Цитата: Денис Денисенко от 05.10.2016 [16:17:36]
    ...обратите внимание на необычную звездочку GALEX J230545.7+713959...
Так я не понял, она что не зарегистрирована как переменка? Что-то в VSX я ее не нашел.
Похоже, я не очень подробно объяснил. Пока никакой переменности у этого объекта не замечено. Звезда подозрительная, потому что там скорее всего сидят одновременно два карлика (WD+RD):
Необычна она своими цветами: в ультрафиолете величины FUV=18.16 NUV=18.30, а в ИК-диапазоне J=13.34 H=12.82 K=12.72. Возможно, это двойная система с белым и красным карликами.
Это может быть и невзаимодействующая пара, то есть не обязательно катаклизмическая переменная. Но присматривать за ней стоит, раз уж снимаете это поле. Вдруг вспыхнет или погаснет?
Можно ли как-то на этих пластинках определить "пересвеченные" звезды?
Я бы сделал так же, как с ПЗС-снимками: открыл профиль линии в Максиме (Line Profile -> Area Plot) и посмотрел, не оттяпана ли макушка. Если у звезды наверху плоское плато, значит, она пересвечена.
А насколько рядом?
По номинальной орбите МПЦентра - в 16' к востоку и в 15.7' к северу. Это вполне в области неопределенности эфемериды 2011 BM24 на декабрь 1990 года (больше градуса)! При этом МПЦентр дает скорость движения 2011 BM24 (-67, +119) секунд в час, т.е. 0.8 градуса в сутки на север и почти 0.5 градуса на восток. Получается, что за 45-минутную экспозицию объект должен был оставить трек длиной около полутора минут в направлении на 1 час. Масштаб пластинки - 10 градусов на 30 см, т.е. 1' на небе равна 0.5 мм на стекле (600' = 300 мм).
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [12:10:45] от Денис Денисенко »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1914 : 31 Окт 2016 [12:10:38] »
Ну, я не всегда читаю эту тему. Бывают перерывы на месяц-другой, когда мне не до звёзд. :)
Да, с SuperWASP я вчера пытался что-то скачать, да всё время какие-то ошибки у них вылазят. Сейчас попробовал - то же самое.
В INTEGRAL OMC тоже пусто. Там только известные переменные, что ли?
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1915 : 31 Окт 2016 [12:21:25] »
Да, похоже на то! В описании системы OMC Overview сказано, что у них в каталоге 541802 объекта. Из-за ограничений по каналу связи (обсерватория-то летает на высокоапогейной орбите!) оптический монитор может скидывать на Землю не более 228 "окошек" по 11x11 пикселей с каждого изображения, а в среднем - вообще по 100.
В число предварительно отобранных объектов для оптического монитора включены следующие:
  • Большинство гамма-источников
  • Большинство рентгеновских источников
  • Большинство АЯГ в пределах проницания оптического монитора
  • Большинство переменных звезд (включая эруптивные, Новые и катаклизмики)
  • Некоторые дополнительные известные переменные объекты
  • Звезды из каталогов HIP и TYC для астрометрической и фотометрической калибровки
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #1916 : 31 Окт 2016 [21:01:24] »
В контексте молодых звезд УФ избыток и рентгеновское излучение обычно ассоциированы с аккреционной активностью: основаниями аккреционных колонок, горячими пятнами на поверхности звезды. В таком случае должен быть и ближний ИК избыток. Его похоже нет. Но вообще нужен показатель B-V, исправленный за экстинкцию чтобы хоть примерно понять с каким спектральным классом мы имеем дело.
У звезды есть избыток в среднем ИК: в полосах WISE W3 (12 мкм) и W4 (22 мкм). Это вполне может быть тепловое излучение околозвездной пыли, отстоящей несколько дальше от звезды.
У меня есть пример замечательного UXOR'а: RZ Psc. Это post T Tauri звезда, уже почти "севшая" на Главную последовательность. У нее есть только очень слабые спектральные признаки аккреции (но в то же время очень интересные признаки ветра), нет JHK избытка, нет рентгена. Но в то же время есть заметный избыток на длинах волн >3 мкм и переменность типа UX Ori. То есть на примере RZ Psc мы видим самые последние этапы нахождения звезды в этом классе переменных (ее минимум глубокие, но очень короткие в сравнении с другими UXOR'ами).
Теоретически, GAIA16 bnz может оказаться чем-нибудь похожим. Тогда это интересно. Но в отсутствие прочих данных говорить о чем либо рано.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1917 : 31 Окт 2016 [22:14:39] »
В ночь с 17 на 18 октября в Цефее удалось обнаружить новую переменную типа EA.
Все-таки период у звезды оказался в два раза больше - 2.99 сут! На небе еще много подобных алголей с периодами близкими к целому числу, поэтому любопытно будет продолжать поиски  в Млечном Пути ("облавливать звездную речку"  :) ). Удалось установить редуктор фокуса параллельно матрице фотоаппарата. В ближайшую ночь запускаю сетап на разогнанном поле.
Ясного неба и успехов!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1918 : 31 Окт 2016 [22:31:21] »
W1=11.74 W2=11.65 W3=11.33 - это избыток?!? При J=12.27 H=12.01 K=11.91 это почти плоский спектр! А в W4 объект вообще не виден. Ни о каком околозвездном пылевом диске в случае Gaia16bnz говорить не приходится.
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #1919 : 31 Окт 2016 [22:38:37] »
Подождите. Я может, конечно, ошибся: по РОСАТовскому номеру отождествил звезду с J034015.03+492122.8 в AllWISE. Не она?
