A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 261967 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #1600 : 11 Сен 2016 [11:59:49] »
После 10-ти дней наблюдений можно сказать только то, что уникальна она своим периодом
Так попробуй провести ревизию. Мне хватает одной ночи для принятия свежеоткрытой звезды в БД VSX при условии стыковки с обзорами.
А можно делать ревизию без полных данных? Сначала наверное подожду, что Себястьян мне ответит.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2016 [12:31:27] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #1601 : 11 Сен 2016 [13:35:15] »
Денис, если есть какие-то звезды по которым нужна проверка или больше данных готов помочь. До 18-й величины дотягиваюсь
Николай, ЕСТЬ "свежачок"! Катаклизмическая DDE 48 = GALEX J204611.8+242057 в Лисичке, непонятного какого типа (то ли UGZ, то ли AM). Открыта в этот четверг, 8 сентября, блинкованием Паломарских пластинок в поле транзиента МАСТЕРа (анимация), и немедленно занесена Отеро в VSX: DDE 48. После моей публикации в vsnet-alert 20146 с призывом "убить двух зайцев одним выстрелом" англичанин Айен Миллер пронаблюдал ее в ночь с 10 на 11-е. Оказалось, что звездочка МАСТЕРа погасла ниже 17-й величины, а DDE 48 светит на уровне 16.2-16.4. При этом, если усреднить точки Миллера, видно переменность с периодом часа 3 (как и должно быть у UGZ). Амплитуда на Паломарах примерно от 15.4 до 17.4, при этом с какого-то ракурса каталог URAT1 вообще дает величину 12.55!!! То ли вспышка, то ли глюк УРАТовской фотометрии.
Координаты DDE 48 есть в имени ГАЛЕКСа, но вот еще раз через пробел: 20 46 11.8 +24 20 57
Яркая звезда 10-й величины в 5' к востоку от DDE 48 (слева на поисковой карте 10x10 минут) - это HD 347333 = TYC 2170-799-1.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1602 : 11 Сен 2016 [13:54:09] »
Т.е. цепляться за DDE 48 и "бомбить"? Плохо что она в западной части неба  :-[ Но попробую.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1603 : 11 Сен 2016 [21:12:23] »
Ой, а чего это я решил, что она в западной части неба :-[ в 21.00 она еще к востоку от меридиана. Сейчас начал сессию по ней.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1604 : 12 Сен 2016 [02:30:27] »
Мое предположение по NSVS 1489161 подтверждается. Сегодня в 21:23:20.98 UT засек наконец первичный минимум. Завтра приблизительно в это же время должен быть вторичный. Судя по грфику видимо звезды должны быть близки по размерам. Пока эту пару удобно наблюдать попробую еще взять спектр.
Ребята, может кто подскажет программку для расчета ефемерид переменок.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [02:47:17] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1605 : 13 Сен 2016 [01:07:57] »
В ночь с 11 на 12 сентября в Кассиопее обнаружена новая затменная (EW) с амплитудой 1 зв.величина и периодом 0.34 d. Вообще-то я хотел наблюдать NSV 14796 с целью проверки типа переменности, но навелся по ошибке на другой район.  :) Данные  APASS хорошо стыкуются с моими наблюдениями при периоде с 8 знаками после запятой. Данных NSVS по этой звезде нету. Кстати, на этом поле есть еще одна новая затменная звезда. Но детальную фотометрию проведу уже завтра.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #1606 : 13 Сен 2016 [01:17:51] »
Так можно взять уже известную  быструю переменную (EW,RR,DSCT), но имеющую пределы колебаний в несистемной фотометрической системе, например R1 (ROTSE-I), добавить свои наблюдения даже за одну ночь + данные APASS. В итоге получим более точный период и пределы колебаний в полосе "V". Или можно взять данные CRTS, ASAS.Конечно, полноценной ревизией это не назовешь, но уточнённые световые элементы админ  возьмёт в базу данных, т.к. он хочет минимальный анализ по неизученным или плохо изученным объектам.  Наверняка, лучше накопить побольше данных (пару десятков ночей) и такая ревизия пойдёт "на ура".
« Ответ #1607 : 13 Сен 2016 [15:56:57] »
Фотометрию провёл. Предположительный тип переменности - EB. Амплитуда порядка 1 зв.вел. Не могу сказать что наблюдения великолепно состыковались с APASS, но лучшего согласования добиться не удалось.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #1608 : 13 Сен 2016 [23:36:24] »
По результатам наблюдений были зарегистрированы несколько классических переменок типа EW.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2016 [09:13:19] от В. Невский »
« Ответ #1609 : 13 Сен 2016 [23:41:01] »
Так же удалось обнаружить сравнительно яркую DSCT с амплитудой 0.05m
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1610 : 14 Сен 2016 [02:15:43] »
По NSVS 1489161 Себастьян согласился с моими выводами и предложил внести правки в базу. Если будет погода завтра получу вторичный минимум и внесу изменения... Надеюсь еще из Беларуси мне Андрей поможет (тоже подключился).
С "уникальность" этой зорьки вопрос можно считать закрытым  ;)
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1611 : 25 Сен 2016 [00:48:32] »
Тут вот на досуге обрабатывал звездные поля которые наснимал с 3 по 23 сентября и нашел вот такую зорьку которая 10-го числа сделала такой кивок. Ее координаты 23:47:03.40 +61:18:45.2
Что бы это значило :-[
Николай Мышевский
« Ответ #1612 : 25 Сен 2016 [21:41:33] »
В ходе поисков экзопланет и переменных звезд, удалось обнаружить еще две затменные. Первая звезда SERIV 16 - затменная типа EW с периодом около 0.36 d. Данных NSVS нету, поэтому пришлось "стыковать" с данными APASS. Вероятно, админ предложит ещё понаблюдать звезду для более точного определения световых элементов. Вторая - классический Алголь. Любопытно, что оба синонима NSVS показывают на кривой от времени синусоидальные колебания, при желании даже можно примерно определить период. Случай схожий со звездой Филиппа в Кассиопее -  кратковременные за ночь наблюдения с одной долготы могут дать результаты, которые будут неверно истолкованы. При периоде около 2.2 d, повезло "попасть" на затмение. Наверняка, в NSVS и в иных обзорах вполне много необнаруженных никем затменных систем, имеющих периоды, близкие к целым числам.
Условия фотосъёмки: 200 мм Ньютон + Canon 400D, ISO 400, exp.30s., сложение с усреднением 3 снимков. Программа детекции - VAST. Подробная фотометрия  - MaximDL.
« Ответ #1613 : 25 Сен 2016 [21:55:05] »
Что бы это значило
Эта звезда имеет в NSVS два синонима:
http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=1489519&mask=6420
http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=1489579&mask=6420
Объект не попадает в кандидаты, т.к. MagSc/Magerr <2, т.е. колебания в пределах погрешности измерений.
На всякий  случай поискал период и не нашел его. Колебания в пределах 12.6-12.8 R1.
APASS даёт нам фотометрию в пределах 12.6-12.8 V:
55893.79088,12.6525,0.005 # V
56102.92508,12.5948,0.005 # V
56214.66083,12.7858,0.007 # V
56220.65671,12.6684,0.006 # V
56221.65614,12.6748,0.006 # V
56223.65822,12.6709,0.007 # V
56226.65858,12.8367,0.009 # V
56227.65962,12.7398,0.010 # V
56233.66351,12.6571,0.008 # V
56233.69954,12.6960,0.007 # V
56235.70518,12.6621,0.006 # V
56236.73457,12.6188,0.006 # V
56236.74025,12.6507,0.006 # V
56254.72204,12.6663,0.007 # V
56256.66707,12.6885,0.008 # V
56262.67822,12.7310,0.007 # V
56263.67091,12.6875,0.007 # V
56264.67700,12.6333,0.006 # V
56264.68286,12.6287,0.006 # V
56269.67474,12.8316,0.005 # V
J-K = 0.34, т.е. это не красная звезда. Белая или желтеющая. Скорее всего может быть тип переменности "I" или "GCAS". Эту звезду обязательно нужно ставить на патрулирование. В любом случае поздравляю с находкой.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1614 : 25 Сен 2016 [22:15:53] »
Мониторить ее буду обязательно. Интересная зорька. За 16 дней непрерывных наблюдений она мигнула всего два раза в ночь с 31-го августа на 1-е сентября чуть увеличила свой блеск и с 10-го на 11-е был довольно этот "клевок" который оказался хорошо заметен.
Погода правда крепко подводит. Кстати эта зорька находится в 4" от открытой Филиппом.
Николай Мышевский
« Ответ #1615 : 25 Сен 2016 [23:08:37] »
Данные обзора SuperWASP дают очень хороший период: 0.36 d. Это нашёл Себастьян и подсказал по поводу использования этого обзора. Тип переменности EW. Кстати, м.б. кому пригодится информация по обзору SuperWASP. Запрос к БД: http://wasp.cerit-sc.cz/form  Если при регистрации новой переменной используем данные этого обзора, ссылаемся на него:
Reference Name: Butters, O. W.; et al., 2010, The first WASP public data  release
Reference citation: 2010A&A...520L..10B
Reference URL: http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A&A...520L..10B
« Ответ #1616 : 25 Сен 2016 [23:50:15] »
Ради любопытства посмотрел данные SuperWASP. Имеется около сотни наблюдений этой звезды. Пределы колебаний 12.4 - 12.75. Звезда переменная - факт. Явного периода не нашел. Есть синусоида с периодом 0.12-0.14 d., но при наличии небольшого объёма данных это может быть фиктивный период. Николай, cоветую зарегистрировать звезду, а ревизию сделать можно и позже.
« Ответ #1617 : 26 Сен 2016 [00:08:47] »
Обратил внимание, что поисковый алгоритм проекта SuperWASP не очень эффективен в плане детекции новых переменных звёзд. Например, затменная 1SWASP J003033.05+574347.6 имеет амплитуду 0.5 зв.вел. (EW) , но более яркую SERIV 13  (EW) c амплитудой почти 1 зв.вел.  в 0.14' обзор не нашёл. Их ПО приспособлено для поиска экзопланет, но ведь переменные звезды с такой большой амплитудой должны "щёлкать как семечки" :-) Кажется невероятным, но ЛА в плане поиска новых переменных могут пока ещё тягаться с автоматическими обзорами.  :)
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1618 : 26 Сен 2016 [00:11:56] »
...Николай, cоветую зарегистрировать звезду, а ревизию сделать можно и позже.
А как ее зарегистрировать без данных обзоров. В смысле что указывать в пункте Reference?
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1619 : 26 Сен 2016 [00:35:56] »
Вот нашел еще одну которая 10-го и 11-го сентября мигнула. Координаты 23:47:40.23 +61:24:38.3
Николай Мышевский
