A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 225867 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #1560 : 02 Авг 2016 [19:32:35] »
В архивах NSVS найдена новая полуправильная с вероятным циклом 82 d. Кривая ассиметричная. На кривой от времени три максимума-горба. Сначала я подумал что это может быть неправильная переменная, но цикл нашелся хорошо. Данных ASAS нету.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #1561 : 03 Авг 2016 [20:43:02] »
Погоды к сожалению нету (дожди каждый день!), поэтому продолжаю "прочёсывать" обзор NSVS. На этот раз найдена вероятная полуправильная. На графике лишь один максимум. Данных ASAS  мало (14 точек-наблюдений). Вполне возможно это мирида, т.к. судя по данным VizieR звезда  в минимуме может быть слабее 16 величины. Нужны дополнительные наблюдения.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #1562 : 03 Авг 2016 [22:01:39] »
Амплитуда тут явно несколько величин, так как для ROTSE переменная сливается с тремя соседними звездами. Меняется очевидно красная звезда 2MASS J18543253+2203309 (J=8.86 H=7.98 K=7.44). Координаты NSVS указывают посередине между ней и группой соседок справа. Я на цветной карте с полем 5'x5' отметил перекрестьем координаты "центра тяжести", которые намерил ROTSE.
Второй файл - анимация синих Паломарских пластинок 1-й и 2-й эпохи. На пластинке 1951 года звезда вообще не видна, а в 1990-м вполне себе заметна.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
« Ответ #1563 : 04 Авг 2016 [21:51:12] »
Наконец-то выдалась ясная ночь. С 3 на 4 августа продолжил поисковые работы в Млечном Пути (созвездие Персей). На квадратном градусе всего детектируется около 2500 звезд. Для обработки выбрал несколько десятков объектов. Первая звезда на этом поле оказалась затменной (EA) с периодом 1.28 d. Мои фотонаблюдения хорошо согласовались с данными NSVS (применил деблендинг яркой соседки) и данными APASS. Условия фотосъемки: 200 mm Newton , Сanon 400D, ISO 400, exp.30s., сложение с усреднением трех кадров в массиве снимков.
« Ответ #1564 : 06 Авг 2016 [08:15:31] »
Cовершенно верно! Учет влияния яркости соседних трех звезд (примерно 13-й величины) дает  амплитуду три звездные величины как минимум. Наверняка звезда "ныряет" еще глубже, т.е. это классическая мирида. По-видимому, эта звезда случайно попала в мой список звезд без подсветки соседними объектами.
« Ответ #1565 : 06 Авг 2016 [21:07:11] »
В Малом Псе (данные NSVS) найден объект непонятно какого типа.  Звезда не красная (J-K= 0.45). Данных ASAS мало, поэтому предполагаю период в районе 122 суток. Будь звезда "краснее" с J-K~0.8-0.9, тогда можно было попробовать отправить на регистрацию с типом "SRD". А пока что тип переменности "VAR".
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
« Ответ #1566 : 08 Авг 2016 [22:30:50] »
Допускается ли в данной теме задавать нубские вопросы?
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн Prohozhij
    • Сообщения от Prohozhij
« Ответ #1567 : 10 Авг 2016 [11:50:22] »
Наверное, смотря какие :)
Какие?
« Ответ #1568 : 10 Авг 2016 [17:32:30] »
Cтранно что админ VSX отклонил звезду по причине того, что он не знает чем вызваны колебания яркости звезды:
Weird, the star shows no variations. There are some datapoints scatterd all over the place too. This is suspicious.
APASS also shows three observations around V= 15.1. J-K 0.45 and B-V 0.72 are colors for a normal star and this also suggests  that we are in front of some artifact I can't explain what has caused these weird photometric behaviour but the  star can't be confirmed as variable from CRTS data, which is much better at  these magnitudes than ASAS-3/NSVS. See that the ASAS-3 ups and downs are contemporaneous with CRTS and CRTS  does not show them.
Этот объект внес в свой список для прямых наблюдений на небе.
Кстати, приглашаю понаблюдать мной открытую яркую переменную SERIV 6 (21 58 58.35 +60 05 03.3), которая "зависла" на стадии принятия  в БД VSX. Объект, согласно APASS показывает колебания 7.86-9.10 V. Мои наблюдения показывают небольшую амплитуду колебаний за ночь (около 0.2 вел.).
« Ответ #1569 : 12 Авг 2016 [10:35:04] »
В Геркулесе (NSVS) обнаружена вероятная мирида. Данных ASAS  мало (5 точек).
« Ответ #1570 : 13 Авг 2016 [22:49:54] »
В ночь с 5 на 6 августа в созвездии Персея обнаружил малоамплитудную переменную EW. Условия фотосъемки: Newton 200 mm, Canon 400D, ISO 400, exp.30 s., сложение с усреднением 3 снимков. Для детекции использовал программу VAST. Более подробная фотометрия проведена в MaximDL. Благодаря данным APASS и NSVS удалось определить период с хорошей точностью. Кстати, если бы довелось просто искать в рядах NSVS, то столь малоамплитудный объект скорее всего не смог бы найти.
« Ответ #1571 : 14 Авг 2016 [13:18:56] »
В ночь с 12 на 13 августа в созвездии Персея удалось обнаружить новую переменную (EA) c 1.72 d. Мне просто повезло "попасть" на минимум! Условия фотонаблюдений: 200 mm Newton, Canon 400 D, exp. 30s., ISO 400, сложение по 3 снимка с усреднением. Программа детекции - VAST. Для более подробной фотометрии использовал программу Maxim DL. Построение графика в программе MCV. Благодаря данным APASS и NSVS удалось определить период с хорошей точностью. Всего на поле детектируется около 2000 звезд, из которых отобрал в работу около двух десятков объектов.
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1572 : 17 Авг 2016 [00:32:57] »
Коллеги, в Лебеде (ATel #9376) нашлось нечто, напоминающее событие микролинзирования. Вероятно оно уже заканчивается, но есть шанс что это всё-таки середина и будет ещё один пик: кривая блеска несимметричная, значит линза не точечная, а по крайней мере двойная и должен быть второй пик (или он уже был и пропущен). Ну или это не микролинзирование, а вообще я не заню что... ;)
Если у кого есть возможность, понаблюдайте пожалуйста этот объект несколько ночей. Вообще хорошо если в стандартных фильтрах (чтобы легче с другими обсерваториями стыковать).
Периодически обновляемые кривые блеска тут и тут.
« Ответ #1573 : 17 Авг 2016 [00:39:32] »
Оказывается, у звезды более подходящий период 3.45d. При вдвое меньшем периоде в области затмения 'сидят" точки-наблюдения NSVS. Вероятность сходу "попасть" на затмение при таком периоде редкая удача. :-)
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1574 : 17 Авг 2016 [08:25:23] »
Мне тут мёрджинг мерещится. Ну о-о-о-чень уж похоже на кривую блеска уникальной Новой V1309 Sco непосредственно до вспышки! Медленный подъем при сближении компонентов, потом "клевок". А быстрой переменности мы можем вообще не видеть, если система повернута к нам плашмя.
« Ответ #1575 : 18 Авг 2016 [01:10:42] »
Cитуация со звездой любопытнейшая. Объект никак не  хочет "пристраиваться" в БД VSX. Админ считает, что истинный период еще в двое больший, т.к. данные APASS еще лучше согласуются со всеми другими данными. На графике с периодом 6.91 d отлично виден вторичный минимум. Любопытно высчитать вероятность наблюдения затмения в первую подвернувшуюся ночь. Наверняка в районе 1%.
« Ответ #1576 : 20 Авг 2016 [16:48:28] »
Предлагаю понаблюдать две звезды, найденные мной аж в 2014 году и "повисшие" на стадии принятия в БД VSX. Объекты требуют дополнительных наблюдений для установки типов переменности. К  сожалению, не всегда хватает времени  для осуществления всех задуманных целей в области переменных звёзд. Данных CRTS по этим объектам нету.
SERIV 1 (22 10 26.62 +56 11 25.7). Вероятный тип переменности "L". Пределы колебаний: 16.8-17.5 V.
SERIV 2 (22 02 26.30 +55 52 24.0). Тип переменности непонятен ("VAR"). Пределы колебаний 14.50-14.82 CV.
« Ответ #1577 : 24 Авг 2016 [13:16:46] »
В ходе поисков экзопланет и переменных, в ночь с 22 на 23 августа найдена новая малоамплитудная затменная звезда (EA) c периодом 0.6 d. Условия фотосъёмки и оборудование:  200 mm Newton, Canon 400D, exp.30 s.ISO 400, сложение с усреднением 3 кадров. Программа детекции VAST. Детальная фотометрия в MaximDL.
« Ответ #1578 : 25 Авг 2016 [18:22:55] »
Более детальный анализ показывает период 1.2 d. На графике заметен вторичный период.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1579 : 26 Авг 2016 [08:31:12] »
Ура! Карту сделали!
Появились первые наблюдения переменной в БД AAVSO https://www.aavso.org/apps/webobs/results/?star=NSVS+1489161
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420, 875149, 875150;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
