A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 536762 раз)
Оффлайн Max Ereshko
    • Сообщения от Max Ereshko
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #320 : 20 Июл 2007 [21:12:29] »
   Участок Млечной Пути. Видна яркая область. Созвездии - Стрелец, Скорпион, Змееносец, Щит, Змея(голова).
 Ночь 13/14 июня. Кадр снят в КрАО. Фотоаппарат Canon EOS 30D с объективом 24-105мм L был прикреплен к 240-мм телескопу.
 Сложено 11 кадров по 45 секунд. С вычетом темновых кадров. Чувствительность 1000 ISO. Обработка в MaximDL, а также в Photoshop.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2007 [21:17:39] от Max Ereshko »
Оффлайн Max Ereshko
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #321 : 20 Июл 2007 [21:15:07] »
Участок Млечной Пути. Видна яркая область. Созвездии - Стрелец, Скорпион, Змееносец.
  Ночь 13/14 июня. Фотоаппарат Canon EOS 30D с объективом 24-105мм L был прикреплен к 240-мм телескопу.
 Сложено 9 кадров по 45 секунд. С вычетом темновых кадров. Чувствительность 1000 ISO. Обработка в MaximDL, а также в Photoshop.
Оффлайн Max Ereshko
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #322 : 20 Июл 2007 [21:18:47] »
  На фотографии туманности M8 (Лагуна), М20 (Трехраздельная), звездные скопления М23, М24.
 Сложено 10 кадров по 80 секунд. С вычетом темновых кадров. Чувствительность 1000 ISO. Обработка в MaximDL, а также Photoshop.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #323 : 20 Июл 2007 [21:41:49] »
Неплохо ! А с каким фокусным снимали ? Pipe, кстати, довольно хорошо заметен.
Оффлайн Max Ereshko
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #324 : 20 Июл 2007 [22:07:08] »
  Фокус 105 мм.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #325 : 20 Июл 2007 [22:17:51] »
В общем, конечно, картинка ужасная,  но туманности пылевые и отражательная выявились, как и присущие им цвета.
При такой светосиле это вполне нормально.
Нет.  Нормально это хотя бы когда +6m и Млечный путь виден.  А когда такая паровая дымка и фонари, это чудо, что удалось вытащить. Наверное, было бы лучше при меньшей светосиле и более длинн.  эксп.  - больше бы звезд проработалось и на их фоне пылевые туманности выявились бы получше.
Кстати, я как раз и купил Nikkor (а до этого Арсат)  с такой дыромахой, чтобы снимать умеренно широкие поля.  Техника не столь изощренная, как в слабых дипскаях, но, тем не менее приносит удовольствие. И сюжеты тут найдутся, особенно с фильтрами. Хочу попробовать IDAS фильтр.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #326 : 21 Июл 2007 [03:16:36] »
Кое-что получилось. Объектив при 2,8 кривоват, но что-то видно. 9 экспозиций по 3 минуты ISO 400.
Никаких дарков, плоских полей и биасов. Сложено в Регистаксе 4 и уровни.
Температура +15, влажность 10%.
исправил размеры и ссылка на оригинал:
http://canaryskies.com/Gallery/albums/userpics/10001/Rho_ophiuchi_200mm.jpg
Заметен блик от Юпитера.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2007 [11:23:46] от Max_canaryskies »
« Ответ #327 : 21 Июл 2007 [10:59:07] »
Калибровку как-то не освоил пока.  ::) Объектив при диафрагмировании до 4 рисует нормально, но появляются лучи. Позже попробую сделать к нему круглую диафрагму или прикрутить переходные кольца для фильтров, чтобы входное отверстие оставалось круглым. Насчет экземпляра сложно сказать, вроде говорят что 200/1.8 имеет более высокое качество даже при полностью откртой диафрагме, но пока взять его попробовать негде.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #328 : 21 Июл 2007 [12:32:59] »
Область вблизи Антареса. Canon 100/2, 400D, 10x30sek, ISO1600, Nexstar SE. Кроп. Маловато кадров, конечно, для такого ISO.
Оффлайн olsky
« Ответ #329 : 22 Июл 2007 [15:53:34] »
Юпитер в Скорпионе(фрагмент панорамы двух кадров).
Canon 100/2, 400D, 10x30sek., ISO1600, NexstarSE.
Оффлайн olsky
« Ответ #330 : 22 Июл 2007 [16:26:34] »
То же, другой ракурс.
Оффлайн Михаил Лемешев
    • Сообщения от Михаил Лемешев
« Ответ #331 : 22 Июл 2007 [16:58:27] »
Опишите,что? как? и где? ???
Оффлайн olsky
« Ответ #332 : 22 Июл 2007 [17:25:26] »
Юпитер в Скорпионе, снято на ЮН-2007 в КрАО, параметры съёмки - в предыдущем посте.
Фрагмент панорамы. Есть ещё более крупный вариант(исходная панорама постепенно растёт). Если интересно - выложу.
« Ответ #333 : 22 Июл 2007 [17:27:35] »
Спасибо. Конечно,интересно! Выкладывайте свои снимки! 8)
Оффлайн olsky
« Ответ #334 : 22 Июл 2007 [17:31:30] »
Вот, что на данный момент выросло. Условия съёмки - те же.
« Ответ #335 : 22 Июл 2007 [17:39:41] »
Неплохой снимок! :) Так держать! ;)
« Ответ #336 : 22 Июл 2007 [18:04:38] »
Это при F/2? Похоже что 100/2 хороший объектив.
Оффлайн olsky
« Ответ #337 : 22 Июл 2007 [18:10:58] »
Вполне. Не разочаровал, вобщем.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #338 : 22 Июл 2007 [18:32:07] »
Роскошно!  Поздравляю!  Не хуже (или не особо хуже), чем на Канарах!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #339 : 22 Июл 2007 [18:34:31] »
Так не скажешь.  При таком масштабе ничего не видно.  Можно допустить, что объектив хорош.  На fotozone.de  его хвалят по тестам.
Но надо углы смотреть при 100% масштабе, а лучше при 200% с ре-сэмплингом.
