A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112943 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #720 : 28 Мая 2012 [14:21:49] »
Описание как прошивать и ставить фьюзы тут:http://scope.narod.ru/lanko/ учитывая что это для Атмега8.
Фьюзы для Атмега16 тут:http://qhy.narod.ru/FWF/atmega16_lockbits.png
Прошивай FWF_at16.hex ,в Makefile указано какие датчики,шаги и прочее есть в прошивке
-D_FILTERWHEEL_ - есть колесо фильтров
-D_FOCUSER_ - есть фокусер
-DF_MICROSTEP - есть микрошаг на фокусере-D_FILTERWHEEL_ - есть колесо фильтров
Читай внимательно - всё описано.http://qhy.narod.ru/FWF/
Оффлайн disa555
    • Сообщения от disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #721 : 28 Мая 2012 [14:40:28] »
Павел,
Спасибо, все читал.
Сам был дурак, тупил.
Остался только один вопрос:
для 8 атмеги написано что корекция шага и люфта корректируется на 2000 строке а в еепроме для 16 эти числа стоят в 4010 (только люфт другой) - надо ли продублировать в 4000 строку или откорректировать в строке 4010?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #722 : 28 Мая 2012 [14:51:11] »
Мой совет - не мудри,собирай на 16-й полный комбайн - ненужное просто не подключай а понадобится уже есть.
Все коррекции корректируй из софта - не заморачивайся.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #723 : 28 Мая 2012 [18:24:03] »
Голова-в-очках говорит дело!
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #724 : 28 Мая 2012 [21:32:13] »
Благодаря Ивану (его схема) и Павлу (он паял) тоже обзавёлся контроллером.
Красиво, только кнопочку вкл/выкл. убрал бы, или что-нибудь посерьезнее поставить, случайно, в темноте, легким движением, может выключиться.
Сергей Шарипов
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #725 : 28 Мая 2012 [22:07:17] »
Ну, кнопочка там, по идее, не нужна. Просто валялась под рукой, вот и попала под раздачу. Довольно жёсткая, случайно не нажмёшь, да и трогать сетап во время съёмки точно не буду, а контроллер будет установлен на рельсе на трубе. Впрочем уже собираюсь переносить в другой корпус, совместив контроллер с usb хабом, понижающим и повышающими блоками питания для камер и gps модулем.  :D
ЗЫ. Вот такой хаб хочу туда инсталлить.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #726 : 28 Мая 2012 [23:21:57] »
С инсталляцией я бы не горячился, мало ли что, вдруг придется порыться внутри, будет проблематичнее, чем в каждом блоке отдельно. У меня тоже семипортовый Д-линк, только побольше и примерно сооответствует по размеру контроллера Ивана, соединен с ним стяжками.
Сергей Шарипов
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #727 : 29 Мая 2012 [08:13:25] »
Подскажите как определить распиновку проводов у ШД?
В наличии 5-ти проводной от флопика (5.25). (цвета белый +12 , синий, желтый, красный, коричневый)
Думал что датащит на него найду, но такого нет.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #728 : 29 Мая 2012 [08:49:59] »
Моя прозвонка,может совпадет. ;)
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #729 : 29 Мая 2012 [11:23:04] »
у меня движок sankyo msjc200a91.
разводку фаз на него найти не могу  :'(
если я не правильно его подключу не погорит ли платка?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #730 : 29 Мая 2012 [11:24:31] »
Сопротивление между проводами тоже померить нечем?
Видео отчеты мастерской
stepan
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #731 : 29 Мая 2012 [11:34:39] »
ничего не погорит, просто не будет крутиться мотор.
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #732 : 29 Мая 2012 [11:38:56] »
Центральный я нашел а вот последовательность а в с д  нет. (по сопротивлению можно определить?- то есть сопротивление каждой обмотки разное? нарастает убывает?)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #733 : 29 Мая 2012 [11:40:16] »
Последовательность можно экспериментально подобрать, перебирая варианты (всего 6 штук). Если центральный верно подключить, ничего не погорит.
Оффлайн danica
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #734 : 29 Мая 2012 [11:40:23] »
Примерно так. ;)
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #735 : 29 Мая 2012 [11:47:58] »
Всем СПАСИБО.
Раз не погорит (при правильно определенном центральном проводе) буду эксперементировать.
Ребят а как плюсануть  то?
Оффлайн Mi (3) CH
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #736 : 29 Мая 2012 [12:25:44] »
Очень просто - под рейтингом "кнопки" [плюс] и [минус].  ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #737 : 29 Мая 2012 [12:29:18] »
Новичкам по моему надо набрать какое-то число сообщений, чтобы появилась возможность менять рейтинг. Точную цифру не помню.
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #738 : 29 Мая 2012 [13:08:50] »
Так и есть. Не достиг я еще просветления для осуществления своих намерений( поднакаплю  и проплюсую
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #739 : 29 Мая 2012 [14:50:56] »
Т.к. 4 обмотки соединены звездой, то повести должно уже на второй раз.
Если не крутится, то выбираем первый провод, берем третий и последовательно меняем со вторым и четвертым.
На первом или втором включении закрутится. Правда, может не в ту сторону.
Meade ETX-90PE
