A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112446 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #700 : 07 Фев 2012 [18:41:41] »
Попались дисплеи без поддержки кирилицы,всё показывает нормально кроме стрелочек вверх и вниз направление фокусёра,где подправить что-б этих казебяк небыло?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #701 : 07 Фев 2012 [21:17:29] »
Если я правильно понял это здесь:
#endif
   lcd_xy(0,1);
   lcd_dat(currFDirection > 0 ? 0xD9 : 0xDA); // стрелочки вверх и вниз
   lcd_write_int(focuser_step_counter, 5);
   lcd_dat(' ');
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #702 : 07 Фев 2012 [21:29:27] »
Да, оно самое. в даташите на матрицу обычно таблица кодировки есть, там можно подобрать пару подходящих символов.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #703 : 16 Фев 2012 [23:50:51] »
FlatBox Light – при включении, выход термокомпенсации управляет яркостью флетбокса на каждом фильтре вместо обогрева.
А если нет колеса - камера цветная то как воспользоваться управлением флетбокса?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #704 : 17 Фев 2012 [00:41:55] »
А зачем? Один раз подобрал яркость флетбокса на цветной матрице и снимаешь. С колесом гораздо неприятнее, фильтры дают в десятки раз разную яркость, а мне хотелось примерно одинаковую выдержку во всех фильтрах иметь.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #705 : 17 Фев 2012 [02:17:31] »
Универсальность.Отснимался ,отогрелся - флэты снимать вместо грелок бокс подключил и вперёд.Да и яркость подбирать удобно.А если следующая камера ч\б или друг дал поснимать камеру с колесом то опять что-то переделывать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #706 : 17 Фев 2012 [13:42:37] »
Я могу режим ручного управления сделать, просто задаешь проценты мощности выхода. Этого будет достаточно?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #707 : 17 Фев 2012 [20:52:56] »
Будет супер.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #708 : 18 Фев 2012 [00:13:36] »
Хорошо, сделаю на неделе. В прошивке ничего менять не надо будет, только в софте.
Оффлайн disa555
    • Сообщения от disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #709 : 27 Мая 2012 [13:33:23] »
Добрый времени суток.
Собрал платку по этой схеме : http://qhy.narod.ru/FWF/scheme.png
Схема собрана без экрана и кнопок. Шил прошивку - "makeWF_at16" шаги и люфт выставил, прошивка считывается и проблем небыло, но при подключении програма не видит платку(((
что может быть?есть у кого то идеи что делать?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #710 : 27 Мая 2012 [21:48:49] »
Может всё-же дисплей подключить,визуально удостоверится что работает устройство  а-то и кнопок нет.
Фьюзы правильно прошили? Ком порты работают ?Порты Иван больше 8-го рекомендовал не ставить.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #711 : 27 Мая 2012 [22:10:58] »
При подключении фокусера/включении его питания новый COM-порт в Диспетчере устройств появляется? Номер какой?
Meade ETX-90PE
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #712 : 28 Мая 2012 [07:50:49] »
сом порт 3-4 (два шнурка на pl2303hx и оба опробовал)
вот с фьюзами я так и не разобрался на какой стадии и как это делать. еще вчера пришла мысль об упущенных фьюзах, сегодня попробую на работке прошить еще раз с фьюзами.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #713 : 28 Мая 2012 [10:17:13] »
Фьюзы задают тактовую частоту (8МГц от внутреннего генератора). Без правильной тактовой ком порт конечно не будет работать. Ну и зря без экрана делаете, без него очень трудно отлаживать схему.
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #714 : 28 Мая 2012 [10:37:10] »
Это лишних 200 гривен.
у меня уже один набор нерабочий, на PIC, лежит( человек собирающий эту схему семи потоми изошел пока отладил работу схемы и в результате от ком порта не работает((( )
да и не нужен мне экран, схему собираю, чтоб к телескопу вообще неподходить ( будет стоять в трудно доступном месте). А для ручного управления у меня есть другой набор.
stepan
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #715 : 28 Мая 2012 [10:39:13] »
это где??? ну максимум 50-70грн.
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #716 : 28 Мая 2012 [11:00:23] »
Экран и кнопки это следующий этап.
у меня вопрос в какой последовательности производить прошивку и когда надо выстовлять фьюзы?
Перед прошивкой ставятся фьюзы?(а то я трохи не в теме)
я делал так :
1 откалибровал
2 выставил порт
3 тип схемы (авр микро; атмега 16)
4 считал всю микруху (было пусто так как новая)
5 открыл прошивку "нех"
6 закатал прошивку
7 считал прошивку
8 подправил шаг люфт
9 закатал исправления.
на каком этапе надо было выставить фьюзы?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #717 : 28 Мая 2012 [11:03:48] »
На любом. Их просто надо выставить и не мучить людям мозг вопросами: "а если я соберу велосипед, но не прикручу педали - поедет?". ;)
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #718 : 28 Мая 2012 [11:30:22] »
Благодаря Ивану (его схема) и Павлу (он паял) тоже обзавёлся контроллером. Я только тонировал экран из модного сине-голубого в тёмно-красный. Ну и в корпус "фаршировал". Вышло вот так:
Правда сейчас над usb гнездом вставил гнездо для подключения внешнего энкодера.
Экран до и после:
Так что выражаю благодарность! :)
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн disa555
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #719 : 28 Мая 2012 [11:56:52] »
Прошу прощения, но я в прошивке микросхем новичек, а описание (http://scope.narod.ru/lanko/) все равно оставляет вопросы (тем более что фьюзы указанные на "http://scope.narod.ru/lanko/" и "http://qhy.narod.ru/FWF/atmega16_lockbits.png" разные ).
Все вопросы снимаются- победил.
 Всем спасибо кто потратил время на меня и размышления над моей проблеммой.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012 [14:21:59] от disa555 »
