ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Иван, а на разъеме питания куда подавать плюс - на "внутренний" или "внешний" контакт? И, соответственно, на выходе на обогрев плюс где? (прошу простить за глупые вопросы, мои познания в электротехнике крайне скромны...)
На выходе стоит 20А полевик + самовосстанавливающийся предохранитель на 1-2А.
> Как в прошивке определяется грелки это или управление флэтбокса?в прошивке или в программе на компе?
Почему reset Atmegi висит в воздухе,оно конечно работает но всё-же почему?выкидывал лишнее из схемы и не заметил, надо будет поправить
Цитата> Как в прошивке определяется грелки это или управление флэтбокса?в прошивке или в программе на компе?В прошивке?
if( (EEData.m_heaterTerm & 0xff) == 0xff ) { if( filterposition >= 0 ) { OCR2 = EEData.m_flatBoxLight[filterposition]; } else { OCR2 = 0; } portHeater &= ~_BV(heater_out); return; }
reset Atmegi тоже через резистор 10к на +5 повесить?
12 и 13 ножки Atmegi в новом варианте резистором соеденены - номинал какой?
Мой старый дисплей 1602D работает как положено - просветите в чём проблема?
2.)Галку инверсии в настройках микрошага для униполярных двигателей ставить надо?
2. Это зависит от варианта схемы.
#define F_PHASE_A PA4 //ВЫВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ фокусера #define F_PHASE_B PA7 #define F_PHASE_C PA6 #define F_PHASE_D PA5
Ноги фаз прописаны в фаиле config_ports(где прописаны PD4 PD5 ненашёл),достаточно ли поправить наименование выводов фаз в этом файле что-бы исправитьизменение в разводке.
