A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112928 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #660 : 12 Окт 2011 [10:42:58] »
Ваня!!!!!! Заработало .Только имена фильтрам RGB в колесе нужно присвоить R,G,B то есть короткие
« Последнее редактирование: 12 Окт 2011 [10:49:30] от MAKsutik »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #661 : 12 Окт 2011 [12:17:45] »
Вань эт какая то черная полоса, все крутится все работает(фокусер,колесо), но нет термокомпенсации, градусы меняются на термометре (держу датчик в руках) движок не крутится.
скрин шот, может что то не то накрутил, хотя раньше помню все было без проблем.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #662 : 13 Окт 2011 [20:47:54] »
Ребята кто нибудь, проверьте текущую прошивку, откомпелировал с такими параметрами :
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DHAVE_SHUTDOWN -DTWO_WIRE -DF_MICROSTEP
Все работает, только нет термокомпенсации на фокусер, или я туплю, только не могу понять где.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #663 : 13 Окт 2011 [22:10:58] »
Прошивка тут не причем.
точка с запятой на градусах мигает? Значит термокомпенсация идет.
в твоих настройках реверс термокомпенсации = 7 шагов, то есть пока разность градусов не достигнет 7 шагов, мотор в обратную сторону не сдвинется.
потом, я недавно перевел коэфициент термокомпенсации с точностью до десятых градуса на шаг, а в програмке управления пока по старому показывается без точки. Верное число в меню контроллера, а в программе в 10 раз больше.
Перепроверил, тут все верно.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2011 [00:54:07] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #664 : 13 Окт 2011 [22:16:52] »
Точка моргает на ЖКИ или в программе тоже? и меня без ЖКИ схема.
реверс термокомпенсации поставить в 0 и 1 чтобы проверить?
сделал такие настройки, все равно двигатель не реагирует на изменение температуры
« Последнее редактирование: 13 Окт 2011 [22:22:24] от MAKsutik »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #665 : 13 Окт 2011 [22:27:47] »
Вот ужас. Предупреждать надо. На ЖКИ.
В программе, рядом скаждым градусником есть галка Auto - включи ее.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #666 : 13 Окт 2011 [22:35:29] »
Ваня, ну я и тормоз, смотрю на программу галочки стоят на всех термометрах, но серого цвета не активны то есть, нет что бы клацнуть по галочке.(серый цвет и ввел меня в заблуждение, галочки как бы по умолчанию стоят)
Все за вертелось,за крутилось.
Еще раз спасибо за твое терпение.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #667 : 17 Окт 2011 [14:08:52] »
MAKsutik начал, а я дополнил описание софта для контроллера.
http://qhy.narod.ru/FWF/AIFilterWheelControl_doc.zip
Прошу читать, дополнять и исправлять.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2011 [17:34:22] от Ivan7enych »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #668 : 21 Окт 2011 [21:23:10] »
Немного поменял схему и пару вечеров потратил на контроллеры фокусеров. Выход на двигатель фокусера сделал через привод биполярных движков на L298. (у меня биполярных движков несколько накопилось, а старая схема не позволяла их включить). Заодно и выход на обогрев (флетбокс) развел на плате.
A как L298 в микрошаге  с шим себя ведёт?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #669 : 22 Окт 2011 [00:34:02] »
Сейчас проверил. Вполне нормально работает. Стабилизацию тока не делал, просто подал ШИМ выходы с микроконтроллера на Enable каждой обмотки.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #670 : 23 Окт 2011 [12:47:37] »
А регулировка тока удержания работает?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #671 : 13 Ноя 2011 [01:39:55] »
Иван ты в какой программе разводил плату для классического варианта и этогоhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1710796.html#msg1710796?
Если в Sprint-Layout выложи пожалуйста свои варианты разводки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #672 : 13 Ноя 2011 [01:42:47] »
Разводил в EAGLE
могу файлы выслать личкой, скорее всего в понедельник с работы.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #673 : 14 Ноя 2011 [22:30:45] »
Иван,
вы не могли бы подтвердить (для надежности) назначение выходов контроллера:
A - USB
B - питание 12В
C - подключение колеса фильтров
D - подключение фокусера
E - ???
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #674 : 14 Ноя 2011 [22:43:39] »
Иван,
A - USB
B - питание 12В
да, правильно
над надписью focus - разъем фокусера
E - выход на обогрев (флетбокс)
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #675 : 15 Ноя 2011 [08:46:16] »
Я правильно понимаю, что контроллер на этом выходе может менять напряжение от 0 до 12В через ШИМ? И, соответственно, обогреватель (флетбокс) просто подключается в цепь?
Если подключать обогрев:
 - какой максимальный ток можно пропускать через коробочку (скажем, 1А для двух обогревателей можно)?
 - сущестует ли ручной режим управления выходом или контроллер регулирует напряжение только в автоматическом режиме на основании показаний температурных датчиков?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #676 : 15 Ноя 2011 [10:06:45] »
Да, 0..12 через ШИМ
На выходе стоит 20А полевик + самовосстанавливающийся предохранитель на 1-2А. Если тока не хватит и предохранитель срабатывает на нагрузке можно его сменить на другой или убрать совсем.
Ручной режим можно сделать косвенно, задав в настройках на плюс и на минус один и тот же термодатчик (их разность всегда равна нулю), задать переходную зону 1градус и целевую температуру между 0 и -1 градусом. Целевая =0 - питание выключено
Целевая = -0.5 - питание включено на 50%
Целевая = -1 - питание включено на полную.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2011 [10:23:01] от Ivan7enych »
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #677 : 15 Ноя 2011 [12:34:52] »
Ага, как бы три положения 0, 6в, 12в. Но, по идее, я же могу подключить последовательно еще один регулятор ШИМ (ручной),чтобы установить нужный мне коэффициент к этим положениям?
и более практический - как удобнее всего добавить еще один термодатчик?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #678 : 15 Ноя 2011 [12:38:07] »
Положения какие угодно между 0% и 100%. Температуру можно с точностью до сотой выставлять.
Датчик - подпаять на те же контакты разъема, только адрес ему другой выбрать.
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #679 : 15 Ноя 2011 [22:48:41] »
Ага, понял. Устанавливая "разность" в интервале от [0..Tпереходной зоны], мощность плавно изменяется от 0 до 100%.
Иван, а на разъеме питания куда подавать плюс - на "внутренний" или "внешний" контакт? И, соответственно, на выходе на обогрев плюс где?
(прошу простить за глупые вопросы, мои познания в электротехнике крайне скромны...)
