A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 112437 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #640 : 09 Окт 2011 [12:29:07] »
Ваня есть просьба, если не напряжно, сделай в своей программе управления FW кнопку "ночной режим" которая будет менять цвет окна программы например на темно красный (или предоставить цветовую гамму пользователю, для самостоятельного выбора цвета).
Не знаю как дипскайщикам я снимаю планеты и приходится большую часть времени сидеть под монитором, утром глаза вылазят, думаю фитча будет очень полезна не только мне.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #641 : 10 Окт 2011 [10:12:24] »
Во всех виндах есть стандартный способ изменить цвета всех окон. Выбирай хоть темнозеленыне, хоть темнокрасные цвета. Зачем программу эти засорять?
Есть способ еще проще - запускаешь максимдл и нажимаешь кнопку с красной луной.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #642 : 10 Окт 2011 [10:50:10] »
Ваня... я знаю что Юрчик хочет. Попробую своими словами донести его мысли.  :)
Он тащится от твоей программки и хочет что-бы она была безупречна. Ему совсем не проблематично включать ночной режим в любом планетарии или в максиме.  Просто если софт специализированный, то логично предположить что спец.функции уже должны быть там встроены. А так как Юра у нас перфекционист и фактически является активным пользователем/тестером этого софта - он естественно хочет до тебя донести все эти ньюансы.
Естественно если это требует кардинальной переделки программы и на это времени нет - понятное дело что лучше забить.   ;)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #643 : 10 Окт 2011 [15:33:30] »
Имен нету на кнопках в программе написано 1)Filter1,2) Flter2,3) Filter3
У меня же 1)L,2)Red,3)Green
Повозился пол-дня, победил это дело. Пересоберу исходники дома и выложу результат. Передача массивов из С++ в COM в формате VBScript - редкостная и слабоописаная гадость...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2011 [15:51:52] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #644 : 10 Окт 2011 [15:36:41] »
Да я понимаю. Внешний вид окон зависит и от версии виндов и от выбраного стиля. Там можно долго копаться...
Потом, для меня намного важнее совместимый со всем софтом аском плагин.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #645 : 10 Окт 2011 [20:22:12] »
Ваня, супер!!! Жду не дождусь
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #646 : 10 Окт 2011 [23:33:59] »
Забери аском плагин и проверь у себя. У меня правда программа из под отладчика заработала, а сама по себе падает. Правда на этом компе аском платформа старая.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #647 : 11 Окт 2011 [09:42:19] »
Ваня если правильно понял качать вот это http://qhy.narod.ru/FWF/AIFilterWheelascom.zip ?
Вечером обкатаю, отпишусь.
Еще вопрос, вижу на скрин шоте у тебя только 6 фильтров, колесо то на 9 фильтров?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #648 : 11 Окт 2011 [10:30:37] »
То колесо может и на 9, а мое на 6.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #649 : 11 Окт 2011 [18:20:59] »
Ваня, проверил пока с Lucam Recorder, видит все 9фильтров, работает.
Имен так и нет, но устроит и так, главное что работает.
По позже попробую законектить с программой Торсена.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #650 : 11 Окт 2011 [19:48:50] »
Ваня еще вопрос, поставил термометр DS1631 че то нечего не меряет, прошивка поддерживает 1631?
Если да то подскажи в чем может быть причина.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #651 : 11 Окт 2011 [23:01:09] »
Аском платформу поставь свежую, должно заработать.
У 1631 и 1624 чуть разный набор команд. Раньше я в прошивке переключал на то или другое. Сейчас и те и те должны работать.
Скомпилируй прошивку из нынешних исходников.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #652 : 12 Окт 2011 [09:02:37] »
аском 6 стоит
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #653 : 12 Окт 2011 [09:04:04] »
Если правильно понял в исходнике поддержка 1631 есть
#ifdef _DS1624
   #define startCMD    0xEE
   #define configByte  0x0A
#else
   #define startCMD    0x51
   #define configByte  0x0C
#endif
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #654 : 12 Окт 2011 [09:11:13] »
Почти попал. Это и было переключение между 2-мя типами датчиков. Сейчас оно не работает, т.к. опрашиваются оба типа сразу.
readyFlag = get_temperature_ready_flag(i);
if( readyFlag & 4 )
temperature_start(i, 0x51);
else
temperature_start(i, 0xEE);
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #655 : 12 Окт 2011 [09:29:18] »
Ваня так что делать с термометром? 2 микросхемы 1631 не работают, прошивка последняя.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #656 : 12 Окт 2011 [09:36:23] »
У меня все нормально с ними, позавчера паял - работают с разу.
Ножки А0,А1,А2 на ноль замкнул? Питание на микруху подал? SDA и SCL не перепутал?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #657 : 12 Окт 2011 [09:40:40] »
Да все правильно распаял, ладно ткну осцилографом посмотрю что на шинах.
Засада что то последнее время, купил 4шт атмега 16, не одна не захотела работать от внутреннего генератора, все только с кварцем, не захотел мучатся с коррекцией.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #658 : 12 Окт 2011 [09:46:53] »
Ваня прости    что тормашил тебя, нашел проблему, шину данных и тактовую местами попутал
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #659 : 12 Окт 2011 [09:57:33] »
Во-во. Ошибки обычно в самых глупых местах.
С атмегами странно, я покупал и впаял наверное десяток в фокусеры - все бегают без кварца.
Для FireCapture должен сгодиться скрипт от Wei Leong http://firecapture.wonderplanets.de/help/filterwheel.html
В котором имя фокусера заменено на "CustomFocuser.FilterWheel"
alert = function(s){WScript.Echo(s)};
var arg = WScript.arguments(0);
var F = new ActiveXObject("CustomFocuser.FilterWheel");
F.Connected = true;
F.Position = (arg);
alert("Filterwheel position is now " + arg.toUpperCase());
F.Connected = false;
« Последнее редактирование: 12 Окт 2011 [10:08:57] от Ivan7enych »
