A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118209 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #260 : 29 Янв 2008 [12:16:22] »
В аттаче программа управления и аском драйвер.
1. Странный глюк...
Термодатчики - 18s20, вывод - THREE_SENSORS. При включении разделители '.' и ',' моргают с частотой ~1Гц.
В программе управления нажимаем кнопку фокусер и в появившемся диалоге сразу нажимаем ОК.
Частота моргания разделителя резко возрастает. Ivan7enych, посмотри, пожалуйста, с чем это может быть связано?
2. Вывод "? ? ?" поломал вывод вольтметра. :( Надо мне сделать колесо, или хоть муляж какой-нибудь.
Пока решил проблему так:
                                lcd_dat('.');
                                lcd_write_uint(voltage % 100, 2);
                                lcd_dat('V');
-                        else showfilter(0, filterposition);
+                       else if( updateScreen ) showfilter(0, filterposition);
        #else
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #261 : 29 Янв 2008 [12:34:16] »
1. Странный глюк...
Адаптированная прошивка для фокусера с ATMEGA8:
У основного термометра разделитель ";"!
Пример:
+21;56
 -T1-
 -T1-
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #262 : 29 Янв 2008 [13:34:16] »
'.' и ',' моргают с частотой опроса термодатчиков. Датчики отдают быстрее данные - меняется и скорость моргания.
':' и ';' моргают у датчика по которому идет термокомпенсация.
(ну мало на LCD символов, вот и упихиваю максимум информации в каждую клеточку)
Погоди. Ты же теперь просто не выводишь имя фильтра. В программе управления нажимаем кнопку фокусер и в появившемся диалоге сразу нажимаем ОК.
По OK все настройки из диалога прописываются в EEPROM.
Я дома проверю, но с моими термодатчиками я такого не замечал.
2. Вывод "? ? ?" поломал вывод вольтметра. Надо мне сделать колесо, или хоть муляж какой-нибудь.
Я внесу твои изменения.
Погоди, а что именно сломалось-то? Ты же теперь просто забил на имя фильтра.
Эх, надо-бы и мне вольтметр сделать, чтоб твои проблемы тоже видеть. :)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2008 [16:50:10] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #263 : 29 Янв 2008 [20:01:41] »
Не, вносить ненужно! Это просто затычка.
А может лучше разделить опрос датчиков и вывод на экран?
ЗЫ. Глюк с ускорением вывода происходит только на свежей прошивке FLASH+EEPROM.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2008 [10:33:18] от lazyBSD »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #264 : 04 Фев 2008 [17:49:16] »
...развязка при помощи оптопар не может обеспечить связь с большой скоростью на длинный кабель, поскольку не имеет парафазного выхода.
Все в наших руках ;)
На протяжении уже многих лет мы используем для развязки COM-портов разные вариации вот такой схемы (см. рис.). В данном случае показан вариант на скорость 19200. Распайка разъема X1 соответствует подключению непосредственно к компьютеру, или использованию "прямого" кабеля-удлинителя (в случае подключения через нуль-модемный кабель нумерация контактов X1 будет другой). Для нормального приема посылок по линии RXD софт компьютера должен поддерживать положительный уровень хотя бы на одной из линий DTR, RTS, TXD, и отрицательный - на другой. Благодаря наличию выпрямителей VD1-VD6, C2-C3, поддержание уровней должно быть не обязательно постоянным, но хотя бы без длительных перерывов.
К недостаткам схемы можно отнести необходимость раскачки светодиодов U1 (вход TX) от логического выхода с достаточно высокой нагрузочной способностью, способного обеспечить в импульсе ток до 10мА как в состоянии логического нуля, так и логической единицы (+5В). Схема отлично стыкуется с микроконтроллерами PIC, а вот насчет Atmel - я не уверен. В случае необходимости, для согласования по току можно дополнить схему логическим элементом КМОП серии 74AC или подобной (если сигнал TX окажется при этом проинвертирован, то полярность подключения светодиодов оптрона U1 следует изменить на противоположную).
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #265 : 05 Фев 2008 [08:53:35] »
    За схему Павел спасибо. Понятно желание разработчика использовать отлаженные и проверенные временем узлы, но для любительской конструкции она несколько сложновата.
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #266 : 05 Фев 2008 [17:30:22] »
Да вроде, не сложнее приводившихся здесь ссылок с Сахары (а количество ножек у двух сдвоенных оптронов такое же, как у одной MAX232 ;) ).
Реальный вопрос, как я уже писал - хватит ли у Atmel-овского контроллера выходного тока в состоянии лог."1" для получения достаточно хорошего фронта. При не очень большой емкости кабеля (учитывая меньшую скорость передачи) - может и хватить.
Решать, безусловно, вам (в том числе - нужна ли здесь гальваническая развязка вообще).
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #267 : 05 Фев 2008 [20:21:55] »
   По памяти ток выхода 20 ма и по нулю и по единице. Максимальный 40 ма. А решать какую собирать схему как раз не мне. :)
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #268 : 07 Фев 2008 [18:07:08] »
Да, действительно (посмотрел даташиты)... Тогда с этим нет проблем.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #269 : 08 Фев 2008 [12:15:30] »
Вопрос, должен ли работать 4-х выводной ШД с этой прошивкой по схеме Александра  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.240.html  сообщение #252?
Подключал, не работает. :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #270 : 08 Фев 2008 [12:28:00] »
Через L6219? В полном шаге по идее должен, очередность фаз только надо проверить.
Хорошо-бы ее в режиме полушага нормально включить,
для этого надо покомбинировать выходы и на входы I0, I1 и phase микросхемы.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2008 [12:40:57] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #271 : 08 Фев 2008 [12:43:47] »
Да хоть как-нибудь отреагировал движок, пока никак. :'(
Включение, как написал Александр. С прошивкой Александра в той же теме все работало.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2008 [12:47:52] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #272 : 08 Фев 2008 [13:03:04] »
А смотреть есть чем (осцилограф, хотя-бы вольтметр) что на входах и выходах микросхемы происходит?
Я-бы прошел по 1 шагу и посмотрел что и как меняется.
У тебя именно фокусер, на atmega8?
Все остальное - кнопки, отображение на экране - это работает?
Полношаговый режим фокусеру включен?
По хорошему, надо входами I0 I1 с микроконтроллера управлять, чтобы можно было работать в полушаге, а так же выключать (или снижать) ток в простое.
Для этого достаточно переписать по другому массив stepFBits[] в прошивке
« Последнее редактирование: 08 Фев 2008 [13:15:27] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #273 : 08 Фев 2008 [13:09:18] »
Попробую.
Да, 8L. 6219 через комп не пробовал, но 6-ти выводной ШД работает.
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #274 : 08 Фев 2008 [13:27:20] »
Сереж, прошивки не оттуда взял! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32428.msg642433.html#msg642433
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #275 : 08 Фев 2008 [13:45:36] »
Да.
Осциллографа нет, но, судя по показаниям вольтметра на выходах 26 и 28 Атмеги при нажатии кнопок уровни меняются, вообщем что то происходит, движок должен как то реагировать. Похоже на убитую 6219. ::) Хотя только воткнул ее в панель, сама схема управления была сделана еще давно и работала.  Максим КФ видит и откликается на нажатие кнопок.
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #276 : 08 Фев 2008 [13:53:18] »
Эти выводы идут в противофазе, а нужны смещенные на 90градусов по фазе. В моей прошивке это 27 и 28 ножки.
Либо бери прошивку, которую Дядя Вова подсказывает - там 26 и 28.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #277 : 08 Фев 2008 [14:09:58] »
Господа программеры, подумайте вот над чем. Сейчас есть несколько схемных реализаций контроллеров ЭФ и КФ. Разница в выводах двигателя и клавиатуры.
Может надо назначать выводы клавиш и двигателя портам микроконтроллера через EEPROM?
Тогда очередную версию FLASH можно прошить в любую схему, сохранив / изменив соответствующим образом EEPROM.
Правда, уверен, что полезнее научиться самому транслировать версии прошивок.
Meade ETX-90PE
Оффлайн lazyBSD
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #278 : 08 Фев 2008 [14:18:45] »
Не нужно никакого eeprom. Все можно сконфигурить в config_ports.h
« Последнее редактирование: 08 Фев 2008 [15:36:46] от lazyBSD »
Оффлайн serzg
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #279 : 08 Фев 2008 [14:28:18] »
Так и есть, поставил заведомо исправную 6219, все заработало! Единственный минус, не работает отключение движка в момент простоя.
Сергей Шарипов
