A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.  (Прочитано 40544 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.
« Ответ #140 : 09 Фев 2025 [23:42:47] »
Вот такой телескоп с монтировкой
Хорошо, правда как мне кажется эта монтировка больше подходит для коротких рефракторов или Маков. На рефлекторе возможно будет неудобно крутить ручки тонких движений, но так как труба не большая, думаю все будет нормально. Плюс еще чемоданчик с дополнительными окулярами.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #141 : 09 Фев 2025 [23:58:10] »
Все нормально, покупайте Боржоми на приезд телескопа. ;)
                   С. П. Королев.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от slava03
« Ответ #142 : 10 Фев 2025 [00:21:16] »
Важнее не купить телескоп, а найти тёмное место для регулярных наблюдений. В большом городе толку от него ноль!
Ты не один
Оффлайн Барабаха
    • Сообщения от Барабаха
« Ответ #143 : 10 Фев 2025 [00:25:21] »
таких мест хватает в ставропольском крае горная местность в районе кавминвод
Оффлайн Magnes-Дмитрий
    • Сообщения от Magnes-Дмитрий
« Ответ #144 : 10 Фев 2025 [17:33:57] »
Благодаря форумчанам я, кажется, определился, что мне надо. И выбор стоит между Sky-Watcher bkp 150/750 ota на монтировке Sky-Watcher eq3 и CELESTRON Omni XLT150 на монтировке  Omni CG-4 (от celestron я так понимаю). Теперь требуется совет, которая труба предпочтительнее от СВ или Целестрона? ( По характеристикам они практически идентичны. Интересует, как по сути. Одинаковы или какая-то труба лучше. Исходя из живого опыта эксплуатации, так сказать). По монтировкам, благодаря вам, вопросов нет.
Рефрактор ахромат Sollstar Infinity 60/700.
Рефлектор SW 150/750 eq3-2.
Оффлайн slava03
« Ответ #145 : 10 Фев 2025 [17:48:39] »
Тут дело вкуса, я бы взял Sky-Watcher bkp 150/750.
Ты не один
Оффлайн Барабаха
« Ответ #146 : 10 Фев 2025 [18:07:44] »
Когда себе искал то больше понравился CELESTRON Omni XLT150 там и кольца вроде прочнее !
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #147 : 10 Фев 2025 [18:20:27] »
Sky-Watcher bkp 150/750 ota на монтировке Sky-Watcher eq3 - не забудьте вытащить из продавца информацию - например, китайцы на оz0не предлагают две разновидности комплекта - стальной штатив (норм. морозоустойчивые*ноги) и алюминиевый (чуть дешевле и хлипче*)
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
« Ответ #148 : 10 Фев 2025 [18:24:31] »
Алюминиевые. В дальнейшем планирую заменить на стальные, если этот комплект возьму.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 135
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #149 : 10 Фев 2025 [18:29:10] »
Если у Селестрона 2" фокусер, то тем более его надо брать. Монти точно взял бы сг4.
Обозреватель вселенной
Онлайн OldmAN
« Ответ #150 : 10 Фев 2025 [18:34:49] »
Я присматривал сталь треногу для eq (только ноги) - у скайвочера это ~ 28-30 трублей. ощутимый выигрыш будет если сразу сборку со сталью брать (но это только моё мнение)
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #151 : 10 Фев 2025 [19:09:22] »
   Так себе выбор для Москвы. Труба по сути только для начинающих фотографов. А для визуала, если вывозить на машине из Москвы по пробкам за 200-300 км в синею зону, апертура мелковата. Хотя в машине все равно что везти, что доб , что маленький ньютон, но  10 доб в синей зоне покажет дипскай, а не намеки на него.
Для  наблюдения планет на балконе, мелкие  короткие ньютоны F/4,  F/5, в пролете, из -за кривых фабричных зеркал и центрального экранирования , убивающего контраст на планетах. Главные зеркала часто с ямой в центре и заваленными краями, вторички с астигматизмом. Китайцы на алиэкспрессе уже даже готовые комплекты для апгрейда продают, цельный паук, заглушка на трубу от засветки, диафрагма на главное зеркало от заваленных краев, ткань для флокирования, двухскоростной фокусер.
Если уж так хочется ньютона попробовать, ищите или доб 6 или 150/1200. На f/8  требования к зеркалам не такие жесткие, косяки не так заметны.
Оффлайн Барабаха
« Ответ #152 : 10 Фев 2025 [19:16:06] »
Доброго времени суток подскажите как правильно настроить эту монтировку
« Ответ #153 : 10 Фев 2025 [19:48:58] »
Аккурат для меня.
А для планет у меня рефрактор есть.
Нет в мире совершенства.
Зато есть альтернативные решения.
А чего не обсерваторию в горах.
« Ответ #154 : 10 Фев 2025 [19:55:32] »
Увы 1,25
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #155 : 10 Фев 2025 [20:05:13] »
Мелкие 1:4 ньютоны покупать нельзя, для наблюдений почти непригодны. 1:5 другое дело, но я бы не стал. Ньютон мало-мальски начинается со 150. Ньютон 130 не нужен, так как рефрактор 120мм гораздо интереснее, и ньютон здесь только от аццкой экономии, которая почти всегда неуместна ( надо зарабатывать, а не покупать взрослому детскую игрушку)
Оффлайн erif74
« Ответ #156 : 10 Фев 2025 [20:22:47] »
Бесполезно объяснять. Купит игрушку, сам все поймет.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #157 : 10 Фев 2025 [20:27:23] »
Увы 1,25
Смена фокусера это 15-30 тысяч. Поэтому либо жить на 1,25", либо искать 2" фокусер сразу.
Все корректоры комы имеют размер 2", поэтому если фото в приоритете, то нужен 2" фокусер, не меньше.
« Ответ #158 : 10 Фев 2025 [20:35:02] »
Фото скорее для себя, запечатлеть что-то интересное. По принципу  - чтобы было. Но я вас понял. Похоже, что всё-таки sw вырисовывается, у него как раз 2", спасибо. Где-то на форуме мне попадалось сообщение, что корректоры комы и на 1,25" есть. Хм... Или это не о корректорах комы речь шла, не помню :(
« Ответ #159 : 10 Фев 2025 [20:55:13] »
Ну что ж, всем участникам большое спасибо за помощь, советы, полезные ссылки и участие.  :good: Alea iacta est.
