A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.  (Прочитано 49080 раз)
Оффлайн Magnes-Дмитрий
    • Сообщения от Magnes-Дмитрий
Re: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.
« Ответ #100 : 09 Фев 2025 [14:21:05] »
Sky Watcher 150/750 - хороший вариант, но ньютон на балконе то еще приключение
Померил рулеткой вроде бы мы оба помещаемся, но без комфорта. Разрешите еще вопрос. Как он показывает планеты? Не хуже, чем 60/700 рефрактор ахромат? Потому что на некоторых видео за городом картинка печальнее, чем в мой 60/700 в городе и по луне и по юпитеру. То-ли окуляры штатные в нем(150/750) стояли, или я уже ничего не понимаю. Побежал смотреть цены на мак 127
Рефрактор ахромат Sollstar Infinity 60/700.
Рефлектор SW 150/750 eq3-2.
Онлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
« Ответ #101 : 09 Фев 2025 [15:20:12] »
Лучше должен. Причём очень сильно лучше.
А вы не смотрите на видео. Мало ли какая камера там была, может древний телефон с 0.3Мп. Или человек просто снимать не умеет.
Скорее просто не понимаете пока. Штатные окуляры далеко не всегда бывают на столько плохи. Вот допустим у моего левенхука штатный 20мм окуляр очень даже хорош, хотя там даже просветления нет. Но это относится именно к визуалу, снимать фото или видео через него я никогда не пробовал. Зато пробовал через штатный 6мм. Он и сам по себе довольно плох, а фото получалось ещё хуже. Но говорит ли это о качестве телескопа? Нет, ничего не говорит. Потому что кроме модели мы больше ничего не знаем ни о состоянии самого телескопа ни о погоде во время съёмки.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #102 : 09 Фев 2025 [15:57:11] »
Офигенно хороший окуляр без просветления  ^-^ В бюджете до 50 лучше не считать будущие траты на окуляры, купить телескоп получше главное. Окуляры отдельно, потом.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2025 [16:23:59] от Сэр гусак »
« Ответ #103 : 09 Фев 2025 [17:07:34] »
Так. Благодаря вашим ответам, ситуация начинает проясняться. Но вытекает  следующий вопрос: какая монтировка нужна для Sky Watcher BKP150/750, так чтобы почку не продать?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #104 : 09 Фев 2025 [17:36:42] »
Нескромный вопрос - какой ширины  ваш балкон?     У 150 х750  ньютона труба  около 65-70см длиной,  не больше, скорее еще короче,   это значит влезет на любой балкон от 80см ширины  с  комфортом для наблюдателя.
« Ответ #105 : 09 Фев 2025 [17:44:10] »
Один метр и 8 сантиметров. С подоконником метр и 25см. Плюс еще раздвигающееся остекление. Отсюда возможность частично выдвинуть трубу, пока тренога не упрется в стену - сантиметров 10 точно есть. Влезет. Заодно устрою ген. уборку, выкину нафиг все что давно лежит и не нужно.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #106 : 09 Фев 2025 [17:52:55] »
Табличка по примерному носимому весу для монтировок
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #107 : 09 Фев 2025 [18:05:27] »
На ваш балкон влезет  305 мм укороченный доб,  а не то, что мелкий 130мм телескопчик.
    Окуляр спереди, так что сильно не выдвинете,   смотреть то надо,  значит пространство сбоку нужно.
« Ответ #108 : 09 Фев 2025 [18:15:44] »
Есть пространство по бокам. Значит влезет.
Онлайн Kretchmer
« Ответ #109 : 09 Фев 2025 [18:22:19] »
Eq3-2 в принципе подойдёт. Но лучше не очень торопиться и мониторить как здешнюю барахолку, так и авито. На авито я перед новым годом CG-5 упустил за 35к. Не без недостатков, но вполне рабочую. Такую же, но чуть в лучшем состоянии и с другими моторами, взял здесь за 53к. CG-5 это аналог Eq5.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #110 : 09 Фев 2025 [18:27:10] »
Чтобы почку не продать - EQ3-2 на барахолке периодически проскакивают за вменяемые деньги. По азимутальным не подскажу, не знаю.
При доустановке моторов и OnStep на EQ3-2 получится хороший и недорогой сетап для наблюдения и съемки планет, Луны и Солнца, а также наблюдения дипская под хорошим небом.
В силу парусности и веса трубы, а также несовершенства червячной передачи в совокупности с ее подшипниками скольжения, великих свершений в астрофото именно дипская ждать не стоит (речь здесь именно про монтировку, сама труба народная, заслужила уважение у начинающих астрофотографов, исполнение трубы, как правило, неплохое).
Не то, чтобы на EQ3-2+S150/750 совсем нельзя снимать дипскай, но может случиться так, что нервов с этой монтировкой уходит больше, чем получается результата, затраченные усилия на ее доработку не доставляют удовольствия и однажды этот конструктор (EQ3-2) идет на барахолку в пользу более интересных монтировок для текущего владельца и на радость вновь окуклившемуся любителю астрономии, что, в общем-то, закономерно и правильно.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #111 : 09 Фев 2025 [19:52:45] »
Вот такая монтировка потянет трубу 150/750?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 141
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #112 : 09 Фев 2025 [20:07:32] »
ширины  ваш балкон?
Так у меня балкон 6х1 метр, стекло пакет раздвижной, визуалил даже 150 пдс с Хек5. И было нормально. Не кайф, ибо балконная астрономия это ниже среднего, но за неимением лучшего сойдёт.
Монти ек3, Ек5 и их аналоги хватит.
Обозреватель вселенной
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #113 : 09 Фев 2025 [20:59:19] »
Пишешь им, пишешь по-русски, а они картинки на китайском языке скидывают.
Видимо, чукча не читатель, чукча писатель.
Да, это очень похоже на EQ3-2, с китайским языком сами разбирайтесь, раз с русским туго.
Наше дело - труба.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #114 : 09 Фев 2025 [21:20:27] »
Это ЕКУ-3 и есть, только алюминиевые ноги не куда не годные, на них будет тряска. Лучше поищите  Celestron CG-4 это та самая ЕКУ-3 только на хороших стальных ногах.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #115 : 09 Фев 2025 [22:11:43] »
Спасибо за совет, но ценник у неё совсем немилосердный. Поэтому пока без вариантов EQ3, а потом просто замена треноги с алюминиевой на металлическую, я ее уже даже присмотрел.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #116 : 09 Фев 2025 [22:15:27] »
Я уже совсем запутался что присмотреть. Вчера вечер закончился на выборе между Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ - 31045 (но непонятно какой формы у него Гз. Сферическое или параболическое. Продавец пока молчит и есть основания полагать, что соврет в ответе) и Астрономический Телескоп MK105 OTA и монтировку отдельно искать. Либо с алика тащить трубу и отдельно монтировку Sky Watcher 150/750, но здоровая она. Поместится ли на балконе не знаю. А еще с катодиоптриками не все понятно. Хороши они или плохи. Кто-то пишет, что большое фокусное хорошо, кто-то, что плохо. Ничего не понятно. Уже мозг сломал, пытаясь разобраться. Может посоветуете что-нибудь? В бюджете темы. До 50 тыр, включительно, так сказать по верхней границе.
     А Свбонька SV 503 102 ED чем не подошла? Ее вроде советовали уже. 50 тысяч сейчас на озоне.  Самый планетный балконник и есть. После игрушки  ахромата 60 мм, нормально покажет и планеты и луну. Больше с балкона все равно не видно. Остывает быстро, юстировать не надо, контраст по планетам выше чем у ньютона. Трубу можно высунуть наружу с балкона, попробовать пробить придомовой слой воздуха
« Ответ #117 : 09 Фев 2025 [22:23:11] »
Хочется иметь возможность, выбравшись иногда за город, приобщиться к загадочным красотам дальнего космоса. Ну и ценник её с треногой совершенно невозможный, аж слезу выдавливает.
Оффлайн Барабаха
    • Сообщения от Барабаха
« Ответ #118 : 09 Фев 2025 [22:26:44] »
Всем доброго времени суток ✌️ приобрёл на авито телескоп Телескоп Celestron Omni XLT 130 AZ парабола ! Хотелось бы узнать плюсы и минусы этого телескопа! И какая мантировок а у него нормальная? Или что-то искать ? Взял его за 22000 заранее спасибо
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #119 : 09 Фев 2025 [22:39:50] »
А не поздно пить Боржоми? Телескоп то уже куплен.  Обычно перед тем, как купить - спрашивают.
 Но вроде тьфу -тьфу, на этот раз повезло,  хороший телескоп.
звезда шерифа
