A A A A Автор Тема: Практикум.  (Прочитано 89542 раз)
Оффлайн KolAn
    • Сообщения от KolAn
Re: Практикум.
« Ответ #580 : 19 Авг 2009 [20:36:50] »
Нет, я покупал. Брал номера №16, №10, №6, М40, М14, М10 и полирит. Уложился в 600р год назад. Брал граммов по 100-200. Но, примерно, процентов 80 еще осталось (зеркало 150мм).
А где купить. Там где я брал - сейчас нет. Посмотрите соседнюю тему, там какой-то магазин, но не знаю что да как, я там не покупал: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,60439.0.html
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Практикум.
« Ответ #581 : 27 Авг 2009 [20:01:49] »
Еще вопрос если кто знает. Для изготовления полировальника сгодится битумная мастика, или деньги потрачены зря?
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #582 : 30 Авг 2009 [18:23:14] »
Так можно ли из битумной мастики полировальники делать?
707eq1
Оффлайн KolAn
Re: Практикум.
« Ответ #583 : 30 Авг 2009 [22:25:33] »
Что она из себя представляет-то? Если что-то мягкое, пачкующее, то скорее всего нет.
Попробуйте канифоль + касторку. Сам правда не делал, но если висит в разделе "Часто Задаваемые Вопросы" (), значит работает. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39450.0.html
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #584 : 02 Сен 2009 [00:46:37] »
Вот сделал полировальник из касторки.Кстати полировочная смола должна быть такой липкой или нет? Ато у меня она кажется слишком липкая, посмотрю что будет при формовке на крокусе, в книгах написано формовку вести без крокуса, с такой липкостью как у меня (я пробовал) смола просто наматывается на зеркало :P мож тверже надо делать?
707eq1
Оффлайн KolAn
Re: Практикум.
« Ответ #585 : 02 Сен 2009 [11:30:04] »
Липкая, гм... И мягкая?
Канифоль была без примесей - прозрачная, твердая? Или компоненты плохо перемешаны. А какие пропорции компонентов были?
Вообще-то должно выглядеть как... ну скажем пластмасса, на ощупь тоже. Если надавить ногтем, то останется неглубокий след.
П.С. Я, конечно, в этой области не профессионал, всего лишь любитель. Возможно вам нужно дождаться еще ответов на ваш вопрос.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2009 [11:34:39] от Kol9n »
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #586 : 02 Сен 2009 [16:51:39] »
Смола липкая по твердости напоминает парафин при температуре +20 токо чуть чуть помягче.Пропорции примерно такие (точно не помню) канифоль 80-100г, касторка 6-8мл.Канифоль вроде нормальная написано марка а.
707eq1
Оффлайн KolAn
Re: Практикум.
« Ответ #587 : 03 Сен 2009 [19:22:48] »
Не годится. Слишком мягкая.
Канифоль была случаем не жидкая, разведенная в чем-то? Сорри в марках не разбираюсь. По идее канифоль добавляют в битум, чтобы его немного пожестче сделать. А касторку, как я понял, добавляют в канифоль, чтобы сделть смолу чуть мягче. В обоих случаях канифоль - слишком твердый материал, для полировки, если делать только из нее, вот и добавляют компоненты разные. Даже не нетвердый, а хрупкий.
Но что-то у вас совсем не то получилось. Из твердой канифоли получилось что-то типа парафина. Как так? Может перегрели? Смесь не кипела? Разогревать нужно только до плавления и ни в коем случае не выше.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2009 [19:25:37] от Kol9n »
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #588 : 03 Сен 2009 [20:53:51] »
Канифоль нормальная(твердая в кусках).Смесь не кипела.Значит мягкая наверно, если говорите что парафин это слишком мягко.Я тож так думал, значит смолу подогрею для твердости :).
707eq1
Оффлайн KolAn
Re: Практикум.
« Ответ #589 : 03 Сен 2009 [21:31:21] »
Я просто не могу понять, как из 100 грамм твердой канифоли и пары капель касторки получилась очень мягкая смола. Неужели из-за одной касторки? Автор темы "Смола из касторки" рекомендует вообще пузырек. Понятно, что это с запасом, но все же.
Твердость как я уже говорил - на ощупь пласстмасса (почти как одна канифоль). Лучше как можно тверже, чуть ли не откалываться и скалываться смола должна (но имеенно не скалываться). На такой смоле проще получить сферу. Имел опыт полировки на мягкой смоле. Полирует хорошо, но потом к фигуризации надо что-то делать с полировальником (подрезать и т.п.).
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
Re: Практикум.
« Ответ #590 : 04 Сен 2009 [08:31:34] »
Я тоже делал полировальник когда, брал "по рецепту потверже" канифоль - 70% и битум (остатки от варки строителей, заливавших крышу) - 30%. получилась бяка как раз на парафин похожая! пока не довел содержание канифоли где-то до 90-95%, нифига толкового не получалось! столько канифоли извел  ;D! поэтому ИМХО надо больше канифоли, и пробовать ногтем - "при сильном нажатии ногтем большого пальца в течение нескольких секунд должен оставаться слабенький след". а канифоль тоже была "марки А" :)
Оффлайн Xenomorph
    • Сообщения от Xenomorph
Re: Практикум.
« Ответ #591 : 04 Сен 2009 [12:57:52] »
Товарищи, кто-нибудь приобретал заготовки в Доминик стекло? Что можно сказать об их качестве? Где еще в Москве можно купить заготовку 110-150 мм? Если у кого завалялась лишняя, готов забрать самовывозом за разумные деньги. Заранее благодарен.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Практикум.
« Ответ #592 : 05 Сен 2009 [19:41:48] »
Сегодня видел 150-ку в Митино. Продавал некто Владимир. 8-903-574-82-77 Цену назвать он мне не смог - говорит нужно записи посмотреть  ;D
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Практикум.
« Ответ #593 : 10 Сен 2009 [13:50:53] »
была уже тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1935.msg24724.html#msg24724
и не одна даже по поводу Доминик-стекло.
у них там и кварцевое приобрести можно...
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #594 : 20 Сен 2009 [13:32:58] »
Кстати у меня вопрос, а свинцовым суриком можно полировать?
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #595 : 20 Сен 2009 [14:53:01] »
Посмотрел на форуме мда:(.
Полировальничек токо загадил:( не отмыть, а можно ли этим полировальником когда найду на железном сурике полировать или переделывать полировальник?
707eq1
Оффлайн cosmonaut
Re: Практикум.
« Ответ #596 : 20 Сен 2009 [14:58:02] »
свинцовый сурик кажись и есть тот самый красный сурик о котором пишет Сикорук (точно не берусь судить, но он точно красный).
А нафига он Вам нужен?  Он запрещен к использованию в жилых помещениях из-зи своей токсичности.
DS 90/700
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #597 : 20 Сен 2009 [15:05:37] »
  :o :o :o
707eq1
Оффлайн cosmonaut
Re: Практикум.
« Ответ #598 : 20 Сен 2009 [15:08:08] »
в принципе как и железный сурик.
тока свинцовый более токсичен - он используется для окраски корпусов кораблей.
DS 90/700
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #599 : 20 Сен 2009 [15:12:31] »
Так полирует или нет?Я смотрел говорят не полирует.Короче уберу я этот св.сурик из дома.
707eq1
