A A A A Автор Тема: Практикум.  (Прочитано 90413 раз)
stepan
Re: Практикум.
« Ответ #560 : 13 Фев 2009 [23:31:16] »
Я не знаю о чем вы. но у меня смола светлеет примерно после 15-20 минут работы на станке. при этом уже 2 года успешно этим занимаюсь каждый день на произвоДстве. не это главное.
светлеет у меня смола кстати скорее уже от стертого стекла чем от полирита.
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #561 : 13 Фев 2009 [23:43:03] »
Согласен, это не главное. Главное - то, что полировка идет очень медленно.
Ув. Серега, а со смолой помочь не можете?
stepan
Re: Практикум.
« Ответ #562 : 14 Фев 2009 [00:20:44] »
с крокусом меДленнее.
а со смолой сорри. немогу... :( я браД помочь любителям но самим мало... больное место.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Практикум.
« Ответ #563 : 04 Мая 2009 [00:33:36] »
Извиняюсь что влез но всетаки у меня есть вопрос ??? ??? ???. Шлифую стеклянным шлифовальником на песке, после обдирки при переходе на №25(песок :)) матовость выходит не равномерная т.е от центра к краю матовость равномерно переходит от сильно грубой к тонкой, неравномерная матовость. Может это потому что обдирка велась слишком грубым песком или в центр №25го много клалось при шлифовке. Подскажите что делать?
707eq1
stepan
Re: Практикум.
« Ответ #564 : 04 Мая 2009 [15:59:07] »
тереть дальше - вот что нужно Делать:)
это обычная после обдирки яма в центре.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #565 : 04 Мая 2009 [17:31:12] »
Дело в том что я обдирал на сплошном стеклянном диске того же диаметра как в книге Навашина, по идее яма не должна была появляться так как штрихи были 1\3.  После основной же обдирки при переходе на более мелкий номер центр зеркала перестал прилегать к центру шлифовальника.Прилегания остались только по краям несмотря на то,что штрихи так были тоже на 1/3.По смоченному абразиву было видно и по матовости,которая по мере удаления от центра становилась более тонкой,а в центре-как после обдирки ???
« Последнее редактирование: 04 Мая 2009 [17:43:13] от DmitSpace »
707eq1
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Практикум.
« Ответ #566 : 05 Мая 2009 [22:15:01] »
    Когда-то пробовал шлифовать кварцевым песком. Очень медленно идет шлифовка! :(
Серега верно советует.
NGC 2
Re: Практикум.
« Ответ #567 : 03 Июн 2009 [14:11:52] »
Здравствуйте :)Изготавливаю 100мм.ГЗ сферическое зеркало для телескопа Ньютона(оно у меня первое изготавливаемое)на стадии шлифовки 1,5 минутником.Фокус:70см.Вот у меня вопрос возник по точкам:нужно ли так сильно "запариваться" по точкам на матовости?... или нет..., а то их не избежать...да еще и с отмученным абразивом :)...
« Последнее редактирование: 03 Июн 2009 [14:18:22] от NGC 2 »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Практикум.
« Ответ #568 : 03 Июн 2009 [23:32:27] »
Я свое первое зеркало делал на самодельных абразивах - ничего страшного, матовость удалилась полностью.
NGC 2
Re: Практикум.
« Ответ #569 : 06 Июн 2009 [12:50:24] »
Спасибо,буду стараться :)
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #570 : 08 Июн 2009 [00:28:29] »
Ещо вопрос наскоко густой долж быть абразив,т.е минутники, вот у меня после одного отмучивания выходит где то меньше половины чайн ложки минутника ну или где то половина все это дело я засыпал в бутыл из под канц. клея и заливал водой.
707eq1
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Практикум.
« Ответ #571 : 08 Июн 2009 [23:38:56] »
   Не ясен вопрос.
Количество получаемого абразива при отмучивании зависит от объема смеси и процентного содержания в ней определенной фракции.
   Что значит густой абразив?
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #572 : 10 Июн 2009 [17:24:20] »
Я имел ввиду густоту абразива в бутылке.
707eq1
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Практикум.
« Ответ #573 : 10 Июн 2009 [22:04:00] »
    Когда минутники осаждаются на дно баночки, они становятся весьма плотной массой. Сливаете основную часть воды, оставляя над абразивом несколько мм, и кисточкой берете с самого верхнего слоя абразив и наносите на зеркало.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #574 : 10 Июн 2009 [23:42:31] »
значит у меня абразив сильно разряженный т.к при переходе на минутник матовость не дело выходит после номера 6 все прост ок ,а когда перехожу на 1минутник матовость не дело выходит.
707eq1
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Практикум.
« Ответ #575 : 11 Июн 2009 [11:59:04] »
     У Вас самодельный минутник? Как Вы его получили? Если он редкий( ???), то больше надо подмазывать, чтобы он был на поверхности в 1 слой.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #576 : 13 Июн 2009 [13:10:55] »
Самодельный.Получил отмучиванием.(мало выходит):)
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #577 : 19 Авг 2009 [19:43:23] »
Еще раз здраствуйте у меня вот какая проблема (если честно задолбался уже :P) шлифовал на 3мин. абразив наносил из бутылочки матовость выходила прямо говоря недельная, потом прочитал Сикорука повнимательнее там написано что все микропорошки до 15мин надо наносить в сухом состоянии а более мелкие фракции из бутылки,я так и сделал,матовость стала выходить просто отличная на моем так называемом 3мин. и 10мин.Но при переходе на 30 мин. который наносится из бутылки матовость становится совсем плохой недошлифовки (я уже 2 раза перешлифовывал начиная с №6 :P) вот в чем вопрос, можно ли
более мелкие порошки чем 15 мин. наносить в сухом состоянии?
P.S надо заводские порошки заказать ато вижу я это совсем не дело.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2009 [19:47:34] от DmitSpace »
707eq1
Оффлайн KolAn
    • Сообщения от KolAn
Re: Практикум.
« Ответ #578 : 19 Авг 2009 [20:10:30] »
Может быть у вас слишком мало порошка между шлифовальником зеркалом (в связи с малым кол-вом порошка)? Поэтому-то и царапины и точки получаются. Должна быть не одна вода. Кол-во должно быть такое, чтобы порошок образовывал как бы суспензию - такую вязкую, как например майонез. Но его не должно быть слишком много, должно хватать на всю поверхность зеркала равномерно тонким слоем.
А порошки я наносил так: более крупные №20-6 в сухом состоянии, ложечкой (да чем угодно, хоть на кончике ножа).
М40-10 уже были в баночках с водой. Причем более мелкие М14 и М10 были уже в двухлитровых пластиковых бутылках, а наносил так - взбалтывал, чуть ждал (сек 30), а потом кисточкой с поверхности брал и стряхивал на зеркало. Правда порошка было много, поэтому двухлитровые бутылки как нельзя кстати подходили.
Если порошка мало, то так и делайте - взбалтываете, ждете пока осядет, и берите кисточкой с самого верха. Вам кстати уже совет такой давали.)
Если из трубочки на зеркало порошок "наливать", то это не дело, более тяжелые и крупные фракции окажутся как раз на зеркале.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2009 [20:14:06] от Kol9n »
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Практикум.
« Ответ #579 : 19 Авг 2009 [20:28:19] »
Kol9n спасибо большое за ответ:) а вы абразивы сами делали?Я вот отмучиваю, получается горсточка 5гр, я и кисточкой наносил 30мин-нивкакаую, еще хуже выходит т.к крупные частицы у меня такая история была когда я 3 и 10 мин наносил из бутылочки.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2009 [20:30:41] от DmitSpace »
707eq1
