A A A A Автор Тема: Практикум.  (Прочитано 90107 раз)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Практикум.
« Ответ #480 : 08 Ноя 2006 [00:33:45] »
 ;D
очень перспективно
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2006 [00:36:16] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Ernest
Re: Практикум.
« Ответ #481 : 08 Ноя 2006 [09:29:42] »
Оставшись совсем без ногтей можно употребить монету.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #482 : 08 Ноя 2006 [10:18:55] »
Казалось бы, что конкретного ответа на вопрос не дали. ;)
На самом же деле - ответ очевиден:
Некий разброс в твердости/мягкости смолы НЕ ЯВЛЯЕТСЯ определяющим фактором влияющим на ход фигуризации. Если бы это было не так, то сообщество любителей тереть оптику только то и делало бы, что жужжало по поводу схем инструментов для измерения твердости смолы.
з.ы. каску я уже надел ... ;D
Hell
Re: Практикум.
« Ответ #483 : 08 Ноя 2006 [13:18:50] »
А у меня такой вопрос, лазил тут я по сайтам европейских ЛА так он там зеркала полируют полупрозрачным синтетическим полимером, который при нагревании в теплой воде размягчяется и они могут спокойно выдавить на нем канавки. Приятно с таким материалом был бы работать, все же лучше чем постоянно плавить смолу особенно новичками у которых с первого раза редко получается  сделать хорошую смолу.... :)
Есть же материалы которые по своим свойствам схожи с полировальной смолой
Вот этот материал и ссылка на него http://www.geocities.com/stressedglass/acculap.html
а вот официальный сайт где его можно приобрести http://www.salemdist.com/
Оффлайн h-v-n
  • Кузя
    • Сообщения от h-v-n
Re: Практикум.
« Ответ #484 : 14 Ноя 2006 [00:19:04] »
СВЕРШИЛОСЬ!
Сегодня закончелась многодневная битва по исправлению того что я натворил, моей полной и безоговорочной победой. Фокус удалось увеличить не выбирая один из способов что посоветовали gals и Михаил, а используя оба этих способа. Сначала кольцом штрихом по хорде на сомом краю стекла убрал  кольцевую зону а после полным шлифовальником, стекло внизу, по хорде коротким штрихом. И вот результат замеря сферометром не только в центре но и на средней зоне и на краю кривизна одинакова и имеет значение больше чем было. Урааа!
Но возник вопрос что делать со вскрывшимися пузырьками (диаметром и глубиной примерно 1мм) на шлифовальнике? Может их, как я где то читал, расшливовать чтобы у них бали плавные края или может их расширить, углубить и залить эпоксидным клеем.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Практикум.
« Ответ #485 : 14 Ноя 2006 [01:35:09] »
   Расшлифовать,сделав сглаженные края.Заливать эпоксидкой нет необходимости. ;)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Практикум.
« Ответ #486 : 14 Ноя 2006 [08:28:37] »
  В принципе, можно ничего не делать - не такой уж большой грех. Мыть только получше при переходе от одного номера абразива к другому.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #487 : 16 Ноя 2006 [09:45:14] »
Народ! Не хочу открывать отдельную тему... НО! Хотелось бы узнать - какое расстояние между ножом и "звездой" в ваших теневиках?
ОЧЕНЬ нужно!
Спасибо.
Канал на youtube.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Практикум.
« Ответ #488 : 16 Ноя 2006 [09:59:13] »
Я свой теневик делал так, как описано в книге Л.Л. Сикорука - свет от лампочки фокусируется с помощью конденсора на самом лезвии ножа (половинке безопасной бритвы), так что расстояние равно нулю.
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #489 : 16 Ноя 2006 [10:16:05] »
Хм... Понятно... А как сказывается тот фактор, что отражённый пучёк света от лезвия, которое имеет далеко не точную поверхность, на равномерное освещение испытуемого зеркала?
Канал на youtube.
Оффлайн Iskandar
Re: Практикум.
« Ответ #490 : 16 Ноя 2006 [10:40:21] »
В формировании видимой глазом картинки участвует совсем небольшой, практически точечный кусочек лезвия, поэтому каких-либо неудобств не возникает.
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #491 : 22 Янв 2007 [11:09:34] »
Столкнулся с проблемой правильной разметки полировальника - чтобы квадратики были как можно ровнее, их изготовление не должно занимать более 10-15 минут.
Незнаю, делал ли кто-нить из аматеров такую приспособу или нет, но опишу что получилось у меня:
1. берётся МДФ(или любой другой материал) толщиной 15-20мм и вырезается в нём круг по диаметру миллиметров на 50-70 больше чем основание полировальника.
2. делается разметка по краям каждые 20-25мм так чтоб перекрывалась вся площадь полировальника
3. натягиваются строго параллельно верёвки. Получаются хорды.
Собственно всё... В итоге имеем фасетник, похожий на арфу :D, не с 2-мя, как по классике, рёбрами, а с 6-8-ю(в зависимости от диаметра полировальника)!
Итого, в два движения разогретая смола становиться разбита на так необходимые нам квадратики!
Фото будет позже.
Вчера реализовал описанную идею - получилось просто СУПЕР! за 15 минут я полность закончил переделку полировальника, включая окончательную формовку зеркалом.
Первые полчаса работы на новом полировальнике показали, что работает он по <<науке>>, т.е. как надо - никаких зоналок и местных ошибок полировальник не вносит! И стандартым штрихом получается достаточно качественная сфера. Ещё минут 30-40 полировки(центр зеркала мне не нравиться) и получу  качественную сферу для ретуши в параболу.
Что собственно и можно было ожидать, ведь квадратики получились по всей поверхности очень чёткие и одинаковые.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2007 [11:21:37] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Hell
Re: Практикум.
« Ответ #492 : 22 Янв 2007 [11:46:21] »
У меня вышла очень неприятная вещица при полировке второго 320мм зеркала (первое для брахита отполировал нормально)
Использую малый полировальник порядка 0,4 - 0,7 диаметра ГЗ поверхность по центру идеально отполирована на краю появились мелкие царапины размером около 5-7мкм длиной от 7- 9мм и вся эта зона испещрена ими не могу понять в чем дело теневик не показывает срыв края...  :(
С чем это может быть связано? Может смолу помягче использовать?
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #493 : 22 Янв 2007 [11:49:53] »
Как стекляху тёр - зеркало сверху или снизу?
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #494 : 22 Янв 2007 [11:53:24] »
"Ст`янный, батенька, вопрос"  :D   (с)
Hell
Re: Практикум.
« Ответ #495 : 22 Янв 2007 [11:54:26] »
 ;D Знаю что вопросик старенький, но столкнулся впервые :-\ стекляху тер зеркало снизу....
Да забыл добавить что эта зона по краю примерно 10мм в ширину
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #496 : 22 Янв 2007 [11:58:57] »
Я имел ввиду, что вопрос странный, потому как,  ну не могу себе представить, чтобы 320мм-зеркало было сверху на полировальнике 150мм.  ;)
А по Вашей проблеме, у меня такое предположение: при полировке все время остается открытой довольно большая площадь зеркала и могло нападать всякой пыли из воздуха.
Hell
Re: Практикум.
« Ответ #497 : 22 Янв 2007 [12:01:04] »
Я написал что зеркало снизу было....
Полировку вел обычными приемами.
Я полировал со скоростью примерно 2 полных оборота вокург зеркала в мин. Край не пересыхал. От пыли защита очень серьезная была (вокруг стола для полировки, была натянута спец пленка сам был в перчатках шапочке ;D)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2007 [12:07:25] от Hell »
  • КУ!
Re: Практикум.
« Ответ #498 : 22 Янв 2007 [12:04:38] »
90% того, что так оно и есть!
Помещение, где проводятся такого рода работы надёжно защищно от пыли?
Хотя с другой стороны, тогда появлялись бы царапины по ВСЕЙ площади... Пылинки перекатываются к центральным зонам, цепляясь за полировальник.
Канал на youtube.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #499 : 22 Янв 2007 [12:09:25] »
2 Hell:  чтобы более ясно представить проблему у меня напрашиваются такие вопросы:
  - какова плотность царапин?
  - как равномерно они расположены?
  - какое направление царапин? как это направление соотностится с направлением штрихов?
