A A A A Автор Тема: Практикум.  (Прочитано 90559 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Практикум.
« Ответ #460 : 05 Ноя 2006 [00:24:23] »
>>>Думаю получится потому что как я считаю есть запис в виде кольца почти не ободраного стекла, шириной примерно 10 мм, на краю стекляхи.
   Ну, тогда проблемы вообще нет: можете еще кольцом поработать штрихом по хорде с большим выносом. Я при работе кольцом всегда убираю нетронутые места. Осторожнее только со сколами - можно абразив помельче употребить и не давить сильно.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #461 : 05 Ноя 2006 [08:29:17] »
  ... труба короче,пользоваться удобнее. ;)
Если скоп будет на стандартном добсоне, то это и не очевидно. ;)
Вот мой скоп с метровой трубой. Более менее комфортно наблюдать можно только небо в зените, когда фокусер на высоте 95 см от поверхности земли/пола. Тогда можно еще как-то приспособиться на маленьком стульчике. В остальных случаях - это на карачках.
Удобства пользования более короткой трубой появляются только на узком балконе (шириной около 1м). Но на небе с балкона большей частью видна большая дуля   :o  Турбулентную Луну еще можно пережить, остальное - нет :'(.
Ernest
Re: Практикум.
« Ответ #462 : 05 Ноя 2006 [09:54:39] »
Тогда попробуйте обратный вариант - ставьте свой Добсон на табуретку.
Вы просто не в курсе что такое "карачки" - вот когда любители рефракторов наблюдают что-то в зените - вот это карачки!  ;D
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #463 : 05 Ноя 2006 [10:00:49] »
На балконе я так и делаю  ;)
Согласен....
Но это будет потом.... а пока у h-v-n будет рефлектор. ;)
Оффлайн h-v-n
  • Кузя
    • Сообщения от h-v-n
Re: Практикум.
« Ответ #464 : 05 Ноя 2006 [17:05:06] »
Кольцом поработать не смогу т.к. сегодня залил эпоксидный слой для шлифовальника. Поэтому когда сделую шлифовальник попробую сделать как вы советуете и думую сошлифовав кольцевую зону на краю фокус увеличится и все будет ок. А может сразу перейти на шлифовальник и сделать им это. Что думаете, как лучше?
Честно говоря мне неважно как я буду наблюдать. Есть только большое не преодолимое желание своими рука сделать зеркала и на их основе телескоп и посмотреть что получится. Поэтому я готов стоять хоть на голове чтобы что либо увидеть.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Практикум.
« Ответ #465 : 05 Ноя 2006 [23:59:23] »
   Можно и на шлифовальнике, но это займет больше времени.
Оффлайн h-v-n
  • Кузя
Re: Практикум.
« Ответ #466 : 06 Ноя 2006 [12:11:29] »
Хотя время это не кретичный фактор сделаю как вы советуете. Спосибо. И еще вопрос. Я уже отлил эпоксидную основу для шлифовальника на этом безобразии. Если я все на стекле исправлю кольцом и перейду на изготовленный шлифовальник, это не испортит все?
Оффлайн h-v-n
  • Кузя
Re: Практикум.
« Ответ #467 : 06 Ноя 2006 [12:19:28] »
И еще работь кольцом по хорде с большим выносом от центра или за край стекла?
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Практикум.
« Ответ #468 : 06 Ноя 2006 [17:43:42] »
Можно это исправить во время шлифовки (например, расположив стекло снизу, а шлифовальник сверху), а может делать зеркало с относительным отверстием 1:5?
Всё-таки постарайтесь уменьшить стрелку во время притирки шлифовальника.
Зеркало внизу, завалить край укороченым штрихом по хорде, довести до сферы нормальным штрихом по радиусу.
Между 1:5 и 1:6 разница есть, и заметная ( .
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн h-v-n
  • Кузя
Re: Практикум.
« Ответ #469 : 06 Ноя 2006 [23:31:49] »
Свобода выбора всегда меня убивала. Есть два варианта. Что выбрать. Может подбросить монетку. Короче надо все взвесить и выбрать. Пошел вешать, о результатах сообщю. Большое спасибо за советы и главное за подержку своим вниманием.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Практикум.
« Ответ #470 : 07 Ноя 2006 [00:38:37] »
На той неделе тоже сошлифовывал краевую зону в 1 см на 300 мм зеркале, делал это дело на полноразмерном шлифовальнике-зеркало снизу (а иногда сверху в начале), так вот семь с половиной часов сошлифовывал. Для примера стрелку кривизны 3.064 мм абразивным кругом с порошком сошлифовал за шесть с половиной часа. Совет на будующее нужно все таки выносить немного за край зеркала малый шлифовальник (или кольцо) даже при элиптическом штрихе, но делать это рекомендую после половины стрелки кривизны когда явно выражена несошлифованная краевая зона.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Практикум.
« Ответ #471 : 07 Ноя 2006 [01:24:40] »
   С большим выносом кольца от центра зеркала. Центр кольца при этом за край зеркала не выходит!
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #472 : 07 Ноя 2006 [08:52:03] »
Т.е. это у Вас была, так скажем, первоначальная притирка шлифовальника и заготовки ?
Оффлайн Ledneff
Re: Практикум.
« Ответ #473 : 07 Ноя 2006 [10:25:27] »
Да, только притирка 7:30 часа
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #474 : 07 Ноя 2006 [11:05:54] »
Мне трудно судить, как это реально на 300мм, но при обдирке своей 160мм-заготовки, стрелку контроллировал с помощью сферометра. Его база была 60мм. Поэтому можно было мерять стрелку не только в центре, но и почти на самом краю. Последующая притирка (отлитого по форме заготовки эпоксидного шлифовальника) прошла на удивление очень быстро - мин.30.
Думаю, это потому, что мерял стрелку по всей плоскости заготовки. И еще сверял результаты от сферометра, с измерениями с помощью линейки со штангенциркулем. Штангенциркулем промерял также стрелку на диамерте сферы равном радиусу, прикладывая линейку одним концом в центр.
И только затем приступал к притирке шлифовальника.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2006 [11:13:24] от alex~ »
Оффлайн Ledneff
Re: Практикум.
« Ответ #475 : 07 Ноя 2006 [13:40:21] »
Не, я так не заморачивался, тёр элиптическим штрихом без выноса за край, и мерил стрелу в центре по трем 1мм кускам стекла. Кольцевая зона  осталась необработанной в 1 см.  Думал ща раз два и всё, ан не тут то было. Да ну и черт с ним.
 Все боюсь полировки, с этой твердостью смолы это просто беда, как подобрать хрен знает, с прошлым клееным зеркалом заму.ха..ся подбирать твердось - 5 раз варил смолу. Может кто то может привести какой нибудь точный параметр, скажем при давлении в n КГ, за время t, при рабочей температуре, шарик диаметром d должен выдавить ямку радиусом r. А то "слабый след от ногтя" это как "на деревню дедушке"
Онлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
Re: Практикум.
« Ответ #476 : 07 Ноя 2006 [16:56:27] »
Все просто, давишь ноктем и смотришь, если есть след, то правильно, нет, значит твердая смола. Меняешь соотношение смолы и канифоли. :)
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #477 : 07 Ноя 2006 [17:17:59] »
а если есть сдед, но ноготь сломался
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Практикум.
« Ответ #478 : 07 Ноя 2006 [20:01:39] »
  Остается употреблять ногти других пальцев. Я использую эту приблизительную методику, о которой прочитал еще 40 лет назад у Навашина.
alex~
Re: Практикум.
« Ответ #479 : 07 Ноя 2006 [20:09:27] »
Так что, господин Леднефф, не стоит отчаиваться !!!
Еще лет 10-12 и набьете руку в определении твердости смолы  ;)
