Цитата: Sulik от 26 Сен 2025 [17:30:30]Что-то с осью RA, а именно с двигателем!А вы, коллега, не баловались с максимальной скоростью наведения — там в настройках можно поднять/опустить.
Это плата монтировки, взята с зарубежного сайта, на ней стоят два драйвера шагового двигателя, один по RA, второй по DEC. Фактически это тот же OnStep про который тут тоже есть большая тема.Красным кружком помечен подстроечный резистор отвечающий за ток на шаговик. Мне кажется стоит добавить немного тока и все заработает нормально.Но драйвер может быть и другой, например с таким резистором снизу.
но если дело в токе, почему только в одном направлении глюки?
Цитата: Sulik от 27 Сен 2025 [00:09:09]Но если дело в токе, почему только в одном направлении глюки?А нет ограничений в ведении, типа при пересечении меридиана и т. д.?
Вскрытие покажет (
Цитата: Sulik от 27 Сен 2025 [08:23:50]Вскрытие покажет (Что умерла от вскрытия
В этом сезоне почему-то прямо с весны даже 1.5 минуты дают процентов 5-10 брака, а более-менее стабильное гидирование только в режиме предсказания периодической ошибки в PHD. Может кто-то с таким встречался и знает в чем дело?
Цитата: Buzzard от 22 Авг 2025 [19:04:58] В этом сезоне почему-то прямо с весны даже 1.5 минуты дают процентов 5-10 брака, а более-менее стабильное гидирование только в режиме предсказания периодической ошибки в PHD. Может кто-то с таким встречался и знает в чем дело?Победили проблему? Попробуйте БП другой
Кто-нибудь замечал, что монтировка не фиксируется надёжно по высоте? То есть, после затягивания этой ручки монтировка слегка "играет" и, более того, ее все ещё можно регулировать по высоте.Или это только в моем экземпляре?
Вы в курсе, что ручка фиксатора оттягивается и её можно переставлять в удобное для пальцев положение
