A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 72547 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #500 : 25 Сен 2025 [08:41:11] »
А кто-нибудь знает, как подключить Juwei 17 по блютуз? По вай-фай подключается, но по нему подключаю Asiair и, как понимаю, одновременно их подключить невозможно.
Через некоторое время после включения монтировки в смартфоне в списке блютуз устройств появляется OnStep-JWHD, но подключиться к нему не получается.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #501 : 25 Сен 2025 [08:51:01] »
не надо его по блютуз, подключайте по проводу. По безпроводу стабильного соединения не будет
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Vиталий
« Ответ #502 : 25 Сен 2025 [09:55:22] »
Ну так если я хочу настроить его через приложение OnStep Controller 2, то только вай-фай или блютуз.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #503 : 25 Сен 2025 [11:33:43] »
Его и по проводу можно настроить
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #504 : 25 Сен 2025 [14:36:05] »
Ася по голубозубу видит исключительно свои монтировки АМ3/5. Для остальных по беспроводу только вайфай
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
« Ответ #505 : 25 Сен 2025 [16:16:14] »
Так нет, я хотел просто соединить Juwei 17 со смартфоном, независимо от Аси, чтобы настроить монтировку через приложение OnStep Controller 2.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #506 : 25 Сен 2025 [16:28:59] »
Там все просто, я деталей не помню, но примерно так выглядит:
1. запустить приложение (БТ включен) Вверху экрана будет поле адреса ВФ-БТ с прочерками (нет устройства), должно быть разрешение на поиск устройств БТ;
2. включить монтировку, через некоторое время БТ адрес появится в вместо прочерков, соединиться и работать;
Если не обнаружится, то попробовать в обратном порядке: включить сначала монтировку.
Сигнал очень слабый и действует где-то до полуметра, т.е. надо держать телефон рядом с монтировкой.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #507 : 25 Сен 2025 [17:31:06] »
Офигеть, конечно)
Оффлайн Vиталий
« Ответ #508 : 26 Сен 2025 [10:00:05] »
Кто-нибудь замечал, что монтировка не фиксируется надёжно по высоте? То есть, после затягивания этой ручки монтировка слегка "играет" и, более того, ее все ещё можно регулировать по высоте.
Или это только в моем экземпляре?
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
« Ответ #509 : 26 Сен 2025 [10:04:46] »
У меня по блютуз в пределах комнаты нормально работает. Я сначала подключил монтировку в телефону, так же как наушники подключают. Потом в стелариуме выбрал соединится по блютуз, программа сама увидела и определила что это Онстеп и начала рулить ею. Но делал это просто попробовать, так как пользуюсь Аськой
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн Vиталий
« Ответ #510 : 26 Сен 2025 [10:18:09] »
Ещё. Когда я впервые подключил Juwei 17 к Asiair, настройки местоположения и наверное времени были сбиты - монтировка поехала не туда. Хотя в Асиаир местоположение было определено верно. И только после подключения пульта от комплекта Онстеп все заработало. То есть, пульт передал монтировке данные о местоположении и времени. Ну а как это настроить без пульта и без приложения  OnStep Controller 2, просто в Асиаир? Нет что ли такой возможности?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #511 : 26 Сен 2025 [10:38:38] »
У меня так же было, если разобрать узел и выкинуть две латунные прокладки по бокам то станет гораздо туже вращение при затянутом винте.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #512 : 26 Сен 2025 [10:46:00] »
Но зачем они там тогда? Конструктивная недоработка?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #513 : 26 Сен 2025 [10:53:30] »
Ну по идее они для того чтобы легче крутилась ось при тонкой настройке, без них она туже зато туже и при затяжке - там еще и барашек с короткой резьбой, его затянуть сильно можно сорвать , видел на Клаудях его на гайку меняют и затягивают не от руки а ключем.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #514 : 26 Сен 2025 [11:21:11] »
Когда я поднимаю ось на полярку (при тонкой регулировке ориентации монтировки), слегка толкаю заднюю часть трубы ваерх, иначе туго идёт.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #515 : 26 Сен 2025 [16:00:03] »
Может, кто подскажет, к кому обратиться с ремонтом juwei 17?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Vиталий
« Ответ #516 : 26 Сен 2025 [16:50:11] »
А что с ней?
Оффлайн Sulik
« Ответ #517 : 26 Сен 2025 [17:30:30] »
А что с ней?
Что-то с осью RA, а именно с двигателем!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #518 : 26 Сен 2025 [18:31:21] »
А вы коллега не баловались с максимальной скоростью наведения - там в настройках можно поднять/опустить.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #519 : 26 Сен 2025 [19:59:40] »
Это где можно такое настроить? И что, на максимальной скорости нельзя использовать?
